    /cos sie widze z cytatami pomieszało jak 2 dałem na raz/
      Zaczynam przygodę z pomiarami. Na razie mam tylko kartę zintegrowaną.
      Zrobiłem pomiar NearField HDS164 z ze zwrotnicą i wyszło coś takiego jak na zdjęciu:
      Czy jest ten pomiar w miarę ok?
      Jaka może być przyczyna tego dołka na ok 1kHz?
      ps.
      Widzę że przy tych dołkach coś z fazą nie tak
        Zamieszczone przez Polusek
        Na stół operacyjny z nim!
        Pewno scalak do wymiany...
        Teraz już nie wiem czy scalak do wymiany :/ teraz nagle zaczął się nagrzewać, sprawdziłem próbnikiem i napięcie niby jest :?: nie wiem jak dalej sprawdzać bo mam tylko zwykły miernik :neutral:
          Witam!
          Czy jest na forum Łodzianin, posiadający frezarkę ? Potrzebuję pomocy w zrobieniu 4 frezów - dwa pod PJ i dwa pod ARN - oczywiście zapłacę. I może wie ktoś czy można gdzieś w Łodzi dostać MDF (kawałek) ? ;-)
          Pozdrawiam,
          Krzysiek191022.
            krzysiek191022, w liroju mają ale max gr to 12mm ja mam frezarkę i mogę ci użyczyć ale mieszkam 20KM pd Łodzi
              Zamieszczone przez toma085
              to kup 2 płyty i je razem sklej
                pomyslalem ze zrobie sobie raz w zyciu 'profi' plytki,
                poszly do firmy Merkar i w sumie sie juz robia
                  tom3kk jak juz wysylales do merkara mogles zamowic ich wiecej albo zrobic grupowe zamowienie...
                    nope, to prototyp
                    daje sobie glowe obciac ze gdzie-niegdzie bedzie trzeba zrobic drobne poprawki, jakiegos pada powiekszyc czy cos :)
                    zamowilem juz komplet czesci, zloze - sprawdze i potem moge ew. *.brd wystawic,
                    a jak skoncze uniego to biore sie za driver v2, ktory bedzie nieporownywalnie bardziej rozbudowany i funkcjonalny :) (dla moich przyszlych mono blokow na symkach, takie zboczenie ;p)
                      Lekka przymiarka:
                      ...ta dłuższa płyta w środku jest za długa,dziś niedziela więc specjalnie do zdjęcia docinać jej nie będę :) komora na średniaka będzie docięta z płyty 16mm,całość jest z 18mm.
                        Witam!
                        Dziękuję za chęć pomocy, ale niestety nie mam jak dojechać nawet te 20km :-(
                        Pozdrawiam,
                        Krzysiek191022.
                          obudowa do pre jadisa jp200 i do zasilacza tego pre
                          front 10mm
                          tył 3mm
                          góra i spód 3mm
                          wymiary 350x460x180
                            wprawdzie to nie glosniki ale tez diy w trakcie budowy ;p
                              nowy1, a jaki koszt?
                                Bekcs eKm, co to za cudo bedzie?
                                  mala frezarka cnc ;p
                                    tak myslalem ale troche mi nie pasowalo z wygladu tj te prowadnice itp ogolnie z drewna wszystko.
                                      Zamieszczone przez Bekcs eKm
                                      :?: :?: :?: napisz coś więcej
                                      ciekawy link dla hi-endowców
                                      http://www.idg.pl/news/142664/Audiof...ego.drutu.html
                                      co myślicie?
                                        lklukasz wszystkie pytanka..... i sporo konstukcji jest na http://www.cnc.info.pl/
                                        Bekcs eKm ......plus za konstrukcje bramy na pewno będzie to sztywne, minus ...jak juz zdecydowałeś się na4 prowadnice szufladowe to trzeba było dać je w parach w dwóch płaszczyznach ... znacząco poprawia sztywność ...
                                        jak kiedyś liczyłem koszt "dobrych szufladowych" to prawie to samo cenowo wyjdzie kupić kątownik aluminiowy a na nich jezdzą "wózki" na małych łożyskach ...a dokładność trwałość nieporównywalna do szufladowych ...
                                        szufladówki strasznie szybko się rozklekocą niestety ;p
                                          Jak narazie to poczatek budowy, brama gotowa moze w 1/4 a reszta tylko poustawiana. Te 2 srodkowe prowadnice beda inaczej, teraz to tylko sobie lezy ;p. Na poczatku planowalem zrobic prowadnice jak piszesz ale stwierdzilem ze za duzo czasu mi to zajmie, a ma to byc taka konstrukcja zrobiona na szybko, taki wstep zanim zrobie cos lepszego.
