    Chyba dobrego
    Bo nie wszystkie drogie sa dobre
      A ja mam pod tanim :)
        Przemek przeczytaj co Raven napisał
          leoś to jakieś pięć kilo więcej.
            Biala pianka pod panele to bardzo dobra przekladka przy klejeniu forniru, tylko trzeba to naprawde mocno docisnac. Jak docisk jest duzy, to pianka idealnie zagina fornir na krawedziach i klejenie jest bardzo dokladne.
              Kiciuś widzę pomaga jak zawsze, mam to samo Twój chociaż robi za dociążenie
                Panowie walczę z TDA 7294, wszystko ładnie śmiga, ale... no właśnie ale :/ Przy większych głośności pyka coś w głośniku, macie pomysły od czego to może byc i gdzie szukać przyczyny?
                Głośnik Beyma 12br70, więc uszkodzenie głośnika wykluczam bo pod BG9 więcej z niego da się wycisnąć.
                Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
                  Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                  Mój to już niestety 8 kg, ale obciążenia dynamicznego najczęściej
                  Takie obciążenie nie dużo daje. Już lepiej zaopatrzyć się w kilka ściągów. Przy wyższych elementach można zrobić mini prasę na prętach gwintowanych.
                    5kg to docisk moze byc ale na 1cm2.
                      Wy na serio z tym kotem ?
                        co z tego powstanie? "maly potwor"
                          Zamieszczone przez PittKF Zobacz posta
                          Czyli elf karzeł
                          BTW kto podpowie co zrobić z 10" AWX który się kurzy w szafie ??
                            jak by dwa to sprzedać :lol:
                              Zapiąć kawał mocnego pieca i zrobić z niego suba :)
                                Dobry pomysł ciekawe czy zagra lepiej od KOPPY DW 120 w 64litrowej budzie closed heheheh
                                  Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                                  Myślę że to jest problem
                                  Ile masz uF w filtrze?
                                    Na serio.
                                    To jest audiofilski kot.
                                    Robi za ustrój i ogrzewanie.
                                    I jak widac może robic za dociazenie
                                      Jeszcze trzeba dopisać o codziennej pielęgnacji i efektach ubocznych w postaci niespodzianek w kuwecie :)
                                        Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
                                        2x 4700uF kit jest z Advance electronic. Mogą być za małe te kondensatory?
                                          No i obowiązkowo o wszędobylskiej sierści i możliwości przewracania podłogówek
