Zabierz PCB od IPS do ręki i napisz jak podłączyłeś kondensator ten "zwrotnicowy" C1, później napisz co zrobiłeś z C1 czyli tym samym kondensatorem sygnałowym co zwrotnicowy tylko jest w innej obudowie, ale to nadal ten sam kondensator. A na sam koniec pisałem nie raz, że wypadałoby przeczytać chociaż najważniejsze czyli podstawowe regulacje w iampie. https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...507#post512507 (pierwsza strona aktualnie działa). Jest tam informacja, że wejście masz zewrzeć do masy przy regulacji biasu czy DC offset. Także zrób to.
Drugi cienias składa iamp i100
wylutuj zworkę, wylutuj kondensator, miernik do ręki, wyłącz zasilanie, mierzysz przejście między C1 małym a C1 zwrotnicowym. Napisałem wcześniej, że oba C1 to jest to samo, ale nie zrozumiałeś. Więc miernik do ręki, wtedy będziesz miał pewność, że jednak jest to samo i lutując w jednym miejscu zworkę a w drugim miejscu kondensator .... to? co wyjdzie z takiego połączenia?
Zabierz PCB od IPS do ręki i napisz jak podłączyłeś kondensator ten "zwrotnicowy" C1 - odpisz jeszcze na to. ty nie masz robić bez myślenia.
tak
to teraz: wylutuj zworkę, wylutuj kondensator, miernik do ręki, wyłącz zasilanie, mierzysz przejście między C1 małym a C1 zwrotnicowym. Napisałem wcześniej, że oba C1 to jest to samo, ale nie zrozumiałeś. Więc miernik do ręki, wtedy będziesz miał pewność, że jednak jest to samo i lutując w jednym miejscu zworkę a w drugim miejscu kondensator .... to? co wyjdzie z takiego połączenia?
Kondensator zostanie pominięty.
Myślałem że są połączone szeregowo i dlatego dałem zworkę. One są równolegle a ja nie patrzyłem w schemat.
1.Łączę plus z minusem sygnału i łączę je z masą?
2. Miernik ustawiam na mV, jedna sonda do jednego kanału wyjścia głośnika druga do masy?
3 reguluje na IPS aż będzie 0-10mV?
"Myślałem że są połączone szeregowo i dlatego dałem zworkę. One są równolegle a ja nie patrzyłem w schemat." - to użyj miernika przy kolejnym myśleniu :) naprawdę wiele ułatwi.
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...oku#post435070
a odnośnie tego czy lutować kondensator, czy zworkę to pisałem tutaj - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...515#post639515 "wystarczy" tylko przeczytać.
Bias 21 na jednym i 22 mV na drugim kanale.
Power świeci, temp i SPK nie.
0-30mV między spk GND i wyjściem glosnikowym
Napięcie katodowe 22VDC mierzone tutaj https://diyaudio.pl/i/24055/1c2fc5a1...1444939444.jpgLast edited by PanJarek; 27.03.2021, 16:51.
Przecież cały czas pisałem na mail że nie załącza przekaźnik od wyjścia głośników. Pisałem, że bez IPS kontrolka się świeci a po podpięciu IPS się nie zapala.
Napisałeś co poprawić, poprawiłem, wysłałeś linki do regulacji to reguluje. Nigdzie nie napisałem w międzyczasie że się kontrolka zaświeciła.
