Drugi cienias składa iamp i100
    Zabierz PCB od IPS do ręki i napisz jak podłączyłeś kondensator ten "zwrotnicowy" C1, później napisz co zrobiłeś z C1 czyli tym samym kondensatorem sygnałowym co zwrotnicowy tylko jest w innej obudowie, ale to nadal ten sam kondensator. A na sam koniec pisałem nie raz, że wypadałoby przeczytać chociaż najważniejsze czyli podstawowe regulacje w iampie. https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...507#post512507 (pierwsza strona aktualnie działa). Jest tam informacja, że wejście masz zewrzeć do masy przy regulacji biasu czy DC offset. Także zrób to.
      Kondensator C1 ma być tak jak teraz a w drugim polu C1 zworka?
      W celu regulacji tam gdzie ma iść sygnał dźwiękowy zewrzeć ze sobą + i - i połączyć to z GND na ISP?
        wylutuj zworkę, wylutuj kondensator, miernik do ręki, wyłącz zasilanie, mierzysz przejście między C1 małym a C1 zwrotnicowym. Napisałem wcześniej, że oba C1 to jest to samo, ale nie zrozumiałeś. Więc miernik do ręki, wtedy będziesz miał pewność, że jednak jest to samo i lutując w jednym miejscu zworkę a w drugim miejscu kondensator .... to? co wyjdzie z takiego połączenia?
        Zabierz PCB od IPS do ręki i napisz jak podłączyłeś kondensator ten "zwrotnicowy" C1 - odpisz jeszcze na to. ty nie masz robić bez myślenia.
          W sensie ze kondensator był połączony do masy a ma buc do plusa sygnału?
            tak
            to teraz: wylutuj zworkę, wylutuj kondensator, miernik do ręki, wyłącz zasilanie, mierzysz przejście między C1 małym a C1 zwrotnicowym. Napisałem wcześniej, że oba C1 to jest to samo, ale nie zrozumiałeś. Więc miernik do ręki, wtedy będziesz miał pewność, że jednak jest to samo i lutując w jednym miejscu zworkę a w drugim miejscu kondensator .... to? co wyjdzie z takiego połączenia?
              Zwrotnicowy kondensator i zworka na c1 to to samo więc albo kondensator c1 albo zworka na c1
                Jeżeli masz zabezpieczone źródło dźwięku przed napięciem DC na wyjściu np. w odtwarzaczu cd to wstaw zworkę na wejściu IPS.
                  Kondensator zostanie pominięty.
                  Myślałem że są połączone szeregowo i dlatego dałem zworkę. One są równolegle a ja nie patrzyłem w schemat.
                  1.Łączę plus z minusem sygnału i łączę je z masą?
                  2. Miernik ustawiam na mV, jedna sonda do jednego kanału wyjścia głośnika druga do masy?
                  3 reguluje na IPS aż będzie 0-10mV?
                    "Myślałem że są połączone szeregowo i dlatego dałem zworkę. One są równolegle a ja nie patrzyłem w schemat." - to użyj miernika przy kolejnym myśleniu :) naprawdę wiele ułatwi.
                    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...oku#post435070
                      a odnośnie tego czy lutować kondensator, czy zworkę to pisałem tutaj - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...515#post639515 "wystarczy" tylko przeczytać.
                        Łączę sygnał + z - i GND.
                        Podłączam multimetr pod masę i wyjście głośnika, krecenie potencjometrami na IPS nic nie zmienia. Dc cały czas się waha od 0 do 30 niezależnie jakbym kręcił i czy kręcę czy nie.
                          >> tak
                          dioda od SPK świeci? od Temp/DC nie świeci?
                          0-30V, mV, uV?
                          jaki bias? jakie napięcie katodowe?
                            Bias 21 na jednym i 22 mV na drugim kanale.
                            Power świeci, temp i SPK nie.
                            0-30mV między spk GND i wyjściem glosnikowym
                            Napięcie katodowe 22VDC mierzone tutaj https://diyaudio.pl/i/24055/1c2fc5a1...1444939444.jpg
                              a ty czytasz co masz ustawić, czytasz co ja napisałem w poradnikach czy jak? nie rozumiem kompletnie tego co robisz
                                jeśli nie świeci ci SPK to jak chcesz mierzyć DC na wyjściu skoro przekaźniki nie są załączone? dlatego ci pływało 0-30mV....
                                  Przecież cały czas pisałem na mail że nie załącza przekaźnik od wyjścia głośników. Pisałem, że bez IPS kontrolka się świeci a po podpięciu IPS się nie zapala.
                                  Napisałeś co poprawić, poprawiłem, wysłałeś linki do regulacji to reguluje. Nigdzie nie napisałem w międzyczasie że się kontrolka zaświeciła.
                                    to może ustaw katodowe tyle ile powinno być.
                                      a jak ci nie załącza głośników to możesz się wpiąć w cewkę/rezystor (ALE OSTROŻNIE, ŻEBYŚ CZEGOŚ NIE ZWARŁ)
                                        Potencjometrem nie da się ustawić mniej niż 18V napięcia katodowego.
                                          wstaw zdjęcia obu IPS od top i bottom w porządnej rozdzielczości z dobrym oświetleniem, z czego zdjęcia zrób jak się uda od góry, nie pod kątem.
