Lutuje się dużo lepiej niż na starej płytce , jest opis i rozstaw dla rezystorów wyglada na poprawiony. Poprawki na plus
Jeśli chodzi o ten kondensator bocznikujacy, to w kilku innych projektach np. BG7 , w tym miejscu jest użyty elektrolit.
W BG9 też mam elektrolita i gra równie dobrze jak na folii, albo i lepiej
Tak więc liczę na to, że też zagra w BG1 2021
W obu przypadkach w tym miejscu wstawiam Nichicon Fine Gold.
Dzięki tym złączkom na PCB szybko mogę podmienić płytki wzmacniacza w obudowie i porównać ich brzmienie.
Zrób to tak jak powinno być, wywal konektor którym zwierasz masę sygnałową do prądowej i podłącz według schematu, który jest w dokumentacji. Będę musiał wywalić ten rezystor. Po to robiłem testy, pomiary, żeby wybrać jak najlepsze połączenia. Jeśli chodzi o masę sygnałową i prądową to widać to na pomiarach, że ma wpływ.
Pamietaj o chłodzeniu na bd139/40 , wlutowałeś je dość nisko i będzie zabawa z zamontowaniem płaskownika.
100nF masz ceramiczne na mosfetach? 10uF masz zalutowane od spodu?
Dzięki Gavron za uwagi. Znów coś przeoczyłem . Czyli kondy maja być nie ceramiczne a mkt , wsadzę jakieś mkt 100nf może Wima będą Ok.
Mam problem z 10uf, chwilowo odpalę bez tego konda, chyba nie jest on krytyczny ?
Mam 22uf ale nie mieści sie na plytce.
Masa sygnałowa nie jest podłaczona z prądowa . Zerknę jeszcze na schemat.
Zobaczę jak te bd139 140 będą sie grzać , będzie gorąco to je przelatuje na nowe egzemplarze z wysokimi nogami
Jeszcze raz dzięki Gavron . Staram sie stosować do wskazówek - nawet zalutowalem 1uF od Kemeta w miejsce bipolara nichicona.
Krytyczny nie jest, ale zdecydowanie zalecany. Wartości też sprawdzałem i 10uF wypada najlepiej. Dlatego kondensator 10uF montujemy od góry normalnie, a 100nF od spodu PCB.
Masę połączyłeś sygnałową do prądowej za pomocą konektora, nie mam pojęcia po co to zrobiłeś, ale R26 zwiera właśnie te masy. Wstawiając konektor wlutowałeś obie nogi, łącząc masy. Wyrzuć to.
1uF kemeta od razu poznałem, bardzo dobrze :)
Zanim podłączysz zasilanie wrzuć fotki PCB od spodu i od góry obu kanałów, zobaczę czy wszystko jest ok
Ups, ten wzmak jest inny.
W każdym razie nie jest źle.
Czyli masy ma nie być tak jak w innych wzmakach, tylko inaczej ma być pociągnięta .
Jeden kanał probnie odpaliłem, regulacja działa, dymu nie ma, ale dziwnie mruga mi ten mały led, wiec jeszcze biorę się za sprawdzanie montażu . Przy okazji zrobię zdjęcia od spodu.
Obecnie w obudowie gra iAmp z wejściówka BG7, trafo 200VA, zasilacz Taz-a.. masa sygnałowa z wejściówek łączy się brązowymi kabelkami przy wejściu do zasilacza. I tam wchodzi na masę , oprócz tego jes na oplotach przewodów sygnałowych .
