SB13PFCR25-8 + Dayton ND25FW-4 - Tanie MTM dla każdego.
    Owszem, fajne. Niestety trudniejsze w wykonaniu dla amatora, a ewentualne przestrajanie ukladu jest bardziej skomplikowane. Latwiej wyciac otwor i wsadzic rurke BR.
      Taka mała uwaga jeśli mogę (tych SB też trochę przewaliłem). 13 gra poprawnie jak na swój rozmiar i tutaj szkoda oczekiwać cudów czy do zejścia czy do szybkości (ten sam problem co z większości SB). Zatem jak ktoś ma mały pokój powiedzmy do 15 m2 to pewnie można się w coś takiego bawić i też na początek. Jak ktoś przerobił trochę różnych zestawów to lepiej poszukać czegoś innego. Nie mniej fanie że kolejny ciekawy projekt wychodzi spod twoich rąk Pogromco (wiem, że od strony technicznej wyciśniesz 110% ich możliwości). Tak wiec kibicuje i czekam na dalszy postęp prac.
        Zastanawiałem się czy on nie będzie za kiepski dla tych SB13 bo to dość fajne głośniki.
        Tu masz jak wygląda w środku https://naseba.exblog.jp/26875633/ Sam oceń czy warty jest swojej ceny.
        Szmaciane kopułki są bardziej wypukłe niż metalowe więc te pierwsze mniej nadają się do WG
        To co mi się nie podoba w tym głośniku to średnica frontu wynosząca 104,2 mm. Po zamianie na inny w jego miejsce, powstanie spora szpara.
          Jeśli będziesz robił pomiary tych kolumn to zdaj relację na forum bo pomiar MTM nie jest tak prosty jak TM
            Nie ma problemu. Pomiary beda robione na stoliku obrotowym, wiec bedzie sporo ciekawych danych.
              Ciekawy projekt na ciężkie czasy :)
              Co, jeśli szmaciana kopułka gra lepiej niż metalowa? :) Tuba nie zaszkodzi szmaciakowi, a blaszaki jak brzmią, każdy wie i tuba tego nie zmienia.
              Tak się patrzę na ten tweeter i zastanawia mnie co by wyszło z SB13PFCR25 Coax i dwóch wooferów. Cena za przetworniki ta sama, tylko zwrotnica ciekawsza. Może by jakiś głośnik pod telewizor z tego wyszedł.
                Nie idź tą drogą. Koaksjalny głośnik ma więcej wad niż zalet. Jeśli się tylko zmieści, to lepiej użyć najmniejszej nawet kopułki i wooferka obok.
                  Zamieszczone przez rhalf Zobacz posta
                  Wypukła kopułka umieszczona w tubie ma na charakterystyce dołek w górnym zakresie częstotliwości pochodzący od różnicy faz czoła fali.
                  dwa przykłady
                  https://sbacoustics.com/product/sb26stwgc-4-fabric/
                  https://sbacoustics.com/product/sato...g-8-beryllium/
                    Glosniki coaxialne moga byc bardzo dobre, ale takie kosztuja sporo, lub sa niedostepne ( KEF ).
                    Co do Waveguide to najlepsze do tego sa kopulki twarte, z malym zawieszeniem, ale nie zmienia to faktu, ze sa rowniez dobre opracowania wg z miekkimi kopulkami. Z drugiej strony sa takie kopulki, ktore za cholere nie chca wspolpracowac z zadnym wg.
                      dwa przykłady
                      Ja to wiem, ale doświadczenia odsłuchowe to nie jest jedynie równoległość lini. Jeśli lubisz jakegoś szmaciaka i wsadzisz go do tuby to niekoniecznie będzie grał źle. Natomiast jeśli nie lubisz alumiaka i wsadzisz go do tuby to nie zagra od tego jak szmaciak. Na wykresie widzisz tylko odpowiedź w jednym momencie, a problemy blachy są widoczne dopiero w dziedzinie czasu. Berylu, wiadomo, to nie dotyczy
                        Coś cicho z postępami projektu
                        Brak czasu czy powoli coś się tworzy i niedługo jakieś wstępne efekty?
                          Cicho, bo trzeba budowac napiecie :)
                            Aaaa czyli będzie z zaskoczenia i od razu z grubej rury, to rozumiem
                              Niestety mam ograniczony, wolny czas, wiec prace sa dosc powolne, ale wrzucam aktualizacje.
                              Jesli wszystko pojdzie zgodnie z planem, projekt bedzie mozna zobaczyc i posluchac na zbliżającym sie Audio Video Show, w forumowym pokoju Diyaudio :)
                                Sprężaj się Pan bo na AVS chce ich posłuchać :)
                                Ładne kolumny będą.
                                Tak na marginesie to sam wycinasz formatki czy komuś zlecasz na CNC ?
                                  Wszystko robie sam.
                                    Już nie takie tanie po ostatnich podwyżkach. Obudowy też nie każdy sam zrobi w domowych warunkach.
                                      To nadal jedne z najtanszych, przyzwoitych glosnikow jakie mozna kupic. Natomiast jak ktos nie jest w stanie zrobic sobie nawet najprostszej obudowy, to moze ja zlecic komus innemu, lub po prostu znalezc sobie inne hobby niz budowanie kolumn glosnikowych.
                                        Wszystko robie sam.
                                        Super a czym robisz na 45 stopni ?
                                        Pytam, bo być może zainwestowałbym w sprzęt, niestety co raz trudniej o kogoś w miarę tamiego i rzetelnego.
                                          Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
                                          Formatki ciete sa na wymiar pod katem prostym, a nastepnie za pomoca dosc znanej techniki ciecia przy przykladnicy, docinam je na 45 stopni, a wlasciwie ciut wiecej, poniewaz jest troche wiekszy margines bledu. Gdyby zaciac pod katem mniejszym niz 45 stopni, to nie daloby sie zlozyc obudowy. Do ciecia uzywam pilarki Hammer K3 Winner.
                                          Zerknij sobie na ten film
