Zajrzyj do specyfikacji, na necie są z regóły dostępne dokładne dane dotyczące mocy wraz z %thd.
Jeszcze co do yamahy i tego że grają od tego czy tamtego modelu to często są opinie osób które niesłyszały danego sprzętu...pomijając topowe modele jak np obecne s2000 czy poprzednie a1000 i pochodne czy inne rodzynki stanowiące pojedyncze modele bez kontynuowania lini to z regóły w wzmakach i ampli z danej lini bebechy są te same(przedwzmacniacz i tranzystory końcowe) a różnica polega na wielkości i mocy trafa. Róznica wychodzi w mocy i bajerach jak sub out, tape monitor, obsługa drógiej strefy czy możliwości załączenia głośników"c" itd... w obecnej serii ax/rx X97 siedzą te same trany sankena niezależnie od modelu,różnią sie zasilaniem czyli i mocą wyjściową...a niezawsze trzeba mieć 3xtyle zapasu.Pisze to tylko dlatego że może komuś się przedać przy wyborze.
Co do tego kenwooda niemam pojęcia jak może grać ale zastanawiają mnie zaciski głośnikowe-czemu zastosowali właśnie takie?
