Jaki wzmacniacz/amplituner wybrać??? Proszę o rade:)
    Zajrzyj do specyfikacji, na necie są z regóły dostępne dokładne dane dotyczące mocy wraz z %thd.
    Jeszcze co do yamahy i tego że grają od tego czy tamtego modelu to często są opinie osób które niesłyszały danego sprzętu...pomijając topowe modele jak np obecne s2000 czy poprzednie a1000 i pochodne czy inne rodzynki stanowiące pojedyncze modele bez kontynuowania lini to z regóły w wzmakach i ampli z danej lini bebechy są te same(przedwzmacniacz i tranzystory końcowe) a różnica polega na wielkości i mocy trafa. Róznica wychodzi w mocy i bajerach jak sub out, tape monitor, obsługa drógiej strefy czy możliwości załączenia głośników"c" itd... w obecnej serii ax/rx X97 siedzą te same trany sankena niezależnie od modelu,różnią sie zasilaniem czyli i mocą wyjściową...a niezawsze trzeba mieć 3xtyle zapasu.Pisze to tylko dlatego że może komuś się przedać przy wyborze.
    Co do tego kenwooda niemam pojęcia jak może grać ale zastanawiają mnie zaciski głośnikowe-czemu zastosowali właśnie takie?
      takero, juz nie przesadzaj....
      za taka kase ciezko zrobic cos co by mialo preamp. tuner. no i pilocik... a nawet jak DIY to nie zapominaj o obudowie... nie kazdy moze trzymac wzmaka na desce. (dzieci, zwierzeta... estetyka?:) )
      ten kenwood ma 100W dla 8R przy 0,5% thd a przy 0,01% ma 50W oczywiscie tez dla 8R na JEDEN kanal)
      moze nie byla to okazja ale tez nie majatek jak za taka integre wiec troche obiektywizmu panowie
        http://manuals.kenwood.novenaweb.inf.../KRF-A4030.pdf
        Na końcu specyfikacja tego ampli.
        Wynika że 105w przy 4 ohm przy 0,7% thd
          sami nie wiedzą jaka moc przy jakiej impedancji :)
            Kurde nie zwrocilem uwagi na te zlacza, mam nadzieje ze tam 2,5mm^2 kabel wejdzie.
            A co do zakupu i DIY mIKI ujął to bardzo trafnie nic dodać nic ująć.
            ps. jak mozna sprawdzic czy wyjscie na woofer (pre out) jest sprawne?
            Bo mam miesiac gwarancji, a w tym czasie nie dorwe woofera zadnego, a nie chialbym aby potem okazalo sie np ze nie dziala.... :razz:
              daj pod pre out np line in karty dzwiekowej. albo jakis inny wzmak.
                No i amp przyszedl, bez pilota :evil: ja to zawsze mam pecha no ale juz do mnie jedzie.
                Spalilem glosniki (takie z mini wiezy) sprawdzilem czy dzialaja i nie wiezylem ze one tak moga grac ( tragicznie w porownaniu z tym co slyszalem) ale na ws303 graly jeszcze gorzej (szum...szum...) tu jest kompletna cisza, no a galka glosci to nie jest potencjometr taki zwykly tylko taki co sie kreci 360 stopni w kolko i trzeba sledzic skale na wyswietlaczu.....chwila nieuwagi w kreceniu i z -50 zrobilo sie 00 i pyk...po glosnikach...a teraz siedze na sluchawkach :wink: co jednak zmobilizuje mnie do szybkiej pracy nad monitorami:)
                Wtedy szerzej o ampli napisze bo model dosc nespotykany.
                  Coś podejrzanie łatwo się te głośniki spaliły...
                    Hmm nie znam sie ale to takie:
                    6ohm ile moga miec 20? 30W? no to przy pelnej mocy poszlo z 50 i pyk:) ale wzmak sie wylaczyl orazu (moja mina mowila wszystko...)
                      HeatheN, wiesz ile czasu paliłem 20w elipsy fabryczne z lanosa 300w panelem Irka ?
                      To nie jest tak że jak głośnik ma x wat, a Ty zapodasz mu 2 , czy 3 razy tyle to ginie odrazu, naprawdę trzeba się z tym nieźle namęczyć, no chyba że dasz kosmiczny przester, ale napewno nie wygląda to w ten sposób że pyk i już...
                        gdtby one mialy 20W to by sie nic nie stalo. one maja 2-5W wiec nic dziwnego ze sie spalily...
                          Zamieszczone przez Pawel S.
                          3W:P
                          Nadal niestety musze cos zakupic, (keenwood wrocil do wlasciciela) jednak teraz celuje w wzmacniacz stereo do 500zł w kino juz sie nie bawie. Na uniampa nie mam czasu, dziecko na dniach mi sie urodzi, a ja musze jeszcze pelno rzeczy podokanczac (obym przez weekend wykonczenie skonczyl)
                          Czy cos z ponizszych lub innych aukcji owego usera jest godne polecenia?
                          http://www.allegro.pl/item372694875_...gy_od_ss_.html
                          http://www.allegro.pl/item369680168_..._tech_ss_.html
                          http://www.allegro.pl/item372176373_...ology_ss_.html
                          http://www.allegro.pl/item369680120_...ology_ss_.html
                            Wybor niezaduzy. Harmana bym odpuscil. Marantz chyba dlugo na allegro sie sprzedaje (jakos znajomo te rysy wygladaja). Yamaha ma najwiekszy(?) pobor pradu wiec moc powinna miec(na kiepawym wzmaku bas bedzie sredni)...denon hmm tez niepierwszej nowosci...
                            Osobiscie bym celowal w cos z onkyo/denon/yamaha (brzmienie w opiniach niezamulajace te firmy maja) lecz niekoniecznie z tych przykladow.
                            Ps.A co nietak bylo z tym kenwoodem? pytam bo ten handlarz co go sprzedawal ma nienajgorsza opinie wzgledem reszty "skupujacych tanio-sprzedajacych drogo". Niestety ale tu czesciej mozna sie rozczarowac(kiepski stan techniczny jak i wizualny...) niz trafic na cos jako takiego-o okazjach niemowie bo oni sami wylapuja okazje po nocach...wystawiajac nastepnie z niezla "marza".
                              Sprzedawce polecam, chociaz wyslal sprzet bez pilota, potem problem z doslaniem, a wzmak mial problem z wlaczaniem (buczenie gdy jest wlaczany uklad cichego wlaczania?!)
                              Mowisz onkyo/yamaha/denon a jakieg konkretne modele?
                              Co do zakupow u takich "handlowcow" napewno jedna kwestia jest wazna, gwarancja miesieczna, przez ten czas wsystko powinno wyjsc (jakies wady)
                              Owszem lepiej kupic od userak tory mial wzmak 4 lata, i sprzedaje go w wstanie dobrym, niz od takeigo handlowca co z wystawek zbiera, przesmaruje potki zeby nie trzeszczaly i kilku(nasto)letni wzmak sprzedaje jako w stanie technicznym bardzo dobrym
                                HeatheN, powiem tak, miałem Yamahe AX-400 i była to armata, kontrola była. Dźwięk był przyjemny, jednak trochę przysuchawy, taki troszkę bez polotu. Pobór prądu to o ile się nie mylę 380W. Jak coś z Yamahy to celuj w A-500, A-520, A-700, i wyższe numerki z AX.
                                Obecnie mam Harman/Kardon PM645, no i mimo, że ma "tylko" 2x40W/8ohm, to jest o niebo lepsza od tej Yamahy, jeśli chodzi o brzmienie. Kontrola też jest. P.S. Jk coś to właśnie sprzedaję tego Harmana :razz:
                                  Zamieszczone przez HeatheN
                                  mógłbym powiedzieć "a nie mówiłem? ;]"
                                  [ Dodano: 2008-05-30, 09:41 ]
                                  I znów jakieś wzmaki po przejściach - czy tak trudno NADa na allegro znaleźc za 400zł ?
                                  http://www.allegro.pl/20126_nad.html...um%5B44%5D=all
                                    Zamieszczone przez takero
                                    http://www.allegro.pl/20126_nad.html...e=0&city=&view
                                    =gtext&order=pd&buy=0&listing_sel=2&listing_interv al=7&price_from=&price_to=500&change_view=Poka%C5% BC&a_enum%5B44%5D=all
                                    Wiedziałem ze to powiesz ale namawiales mnie tez na rx-v 361:P wiec tak czy siak dobrze ze Ciebie nie posluchalem:P
                                    Ale teraz raczej juz posłucham:P
                                    http://www.allegro.pl/item373509365_...z_stereo_.html
                                    Oplaca sie za ta cene?
                                    http://www.audiostereo.pl/NAD3140_i_...sci_30853.html tu pisza tak srednio o tym "starociu"
                                    a tu cena
                                    http://www.allegro.pl/item351908359_...tarza_bcm.html
                                    Czy to wkoncu dobre? jak z moca? bo tu pisze 160, a gdzie indziej 60:|
                                    jesli napewno NAD to ktory KONRKETNIE MODEL:) bylbym wdzieczny za linka
                                    A moze warto dolozyc do tego
                                    http://www.allegro.pl/item372195280_...ade_in_uk.html ale mala moc niby 20W:|
                                    [ Dodano: 2008-05-30, 11:34 ]
                                    Czytam opinie o tych NADach ogolnie zachwalne, ale boje sie ze te 25w to malo, imprezy robic nie bede, ale czasem wolalbym glosniej dac, a nie chialbym na przesterze jechac:|
                                    http://allegro.pl/item373509365_nad_...z_stereo_.html
                                    http://allegro.pl/item372195280_nad_312_made_in_uk.html
                                    Z nadow na allegro to dwoch faworytow, warto doplacac do drozszego?
                                    [ Dodano: 2008-05-30, 11:46 ]
                                    a moze rotel?
                                    http://www.allegro.pl/item373316426_...el_ra_921.html
                                      Tak szczerze to najlepszy stosunek cena/jakość/moc osiągniesz szukając coś z onkyo. Ceny niesą sztucznie napędzane i tu można kupić coś co zagra i jakoś wyglądać bedzie.
                                        Zamieszczone przez VwMarcin
                                        A jakis konkretny model? bo nie wierze ze cala marka jest tak uniwersalna.. :wink:
                                          Jeden z lepszych modeli to integra 8850 -czasem w takich pieniadzach sie trafia. http://www.allegro.pl/search.php?fro...st=gtext&buy=0
                                          ostatnio zakonczone aukcje z tym wzmakiem, handlarze wolaja po 1000 :lol: a mozna trafic za mniej jak polowe.
