Jakie głosniki do zwrotnicy Janbo J-3P/2
    Zamieszczone przez kurdzio
    co masz na góre do tych SCX'ów i ile by do tego zwrotka tak orientacyjnie kosztowała :?:
    jakiś stx, napewno będzie pod AJ i może tego nowego stxa wysokotonowego :)
    Koszt zwroty - zobaczymy :)
      gwarantuje ze ponizej 100zl nie zejdzie. no chyba ze dam tanie kondy MKT i cewki z drutem max 0,8mm...
        100zl z sztukę :?:
          tak. ale sugerowalem sie stopniem skomplikowania zwroticy pod MDSy i jakoscia odpowiednia do glosnikow. moze uda sie taniej zrobic
            przymierzam sie do budowy wzmaka który miał by napędzać moje przyszłe kolumny i mam takie pytania:
            1, czym rożni sie Lm3886 i Lm3886T i Lm3886TF bo do każdego znalazłem ta sama notek katalogowa :?:
            2, czy do mostka napięcie 2*24 przy 8R nie będzie za duże :?:
              bo to jest to samo a rozni sie tylko obudowa...
              nie
                na allegro znalazłem TF'a on jest w izolowanej obudowie będzie sie grzał dużo więcej niż zwykły, czy to ze jest w izolowanej obudowie bardzo utrudni wymianę ciepła z radiatorem :?:
                  Jesli pisze ze oddaje taka sama moc jak wersja bez-TF to nie martw sie o wymiane ciepla. Po prostu pasta termoprzewodzaca + duze radiatory i luz.
                    ok dzieki
                      nie - tylko ulatwi elektryczna izolacje scalaka od radiatora. tutaj wystarczy chyba tylko sama pasta
