szukam "prawidlowej" zwrotnicy do monacor sph165ke
http://img100.imageshack.us/img100/5...rotnicalf2.jpg
To było to, tyle że dla seasa jeszcze poszedł tłumik i za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jaki. Może Paweł S. jeszcze pamięta lub ma gdzieś to zapisane bo on ją dla mnie lutował.
Nie doczytałem. Mówię o dwóch kepach na stronę :-/
Borys odpowiedział na mojego e-maila :)
Witam
Tak prawde powiedziawszy to z obydwu zwrotnic nie jestem specjalnie
zadowolony (brak czasu). Ta z mojej strony nie zostala odsluchana
odpowiednio wiec to tylko dokumentacja. Na tej od seweryna zestaw bedzie
mial dosc duzo basu i troche wycieta najwyzsza oktawe (mozna by tu bylo
jeszcze troche przerobic filtr dla kopolki). Jak by nie patrzec powstalo
to dosc dawno wiec szczegolow nie pamietam jak to tam sie spysywalo.
Zrob ta co seweryn ma, nastepnie napisz mi co ci nie pasuje w zestawie i
zwrotnice sie troche przerobi tak zeby gralo jak nalezy w tych 12mkw.
Pozdro
Piotrek
Ja jeszcze zapytałem Seweryna o litraż, bo może zastosuje jeszcze większy niż 19 litrów. Ktoś był u Seweryna kiedyś odsłuchiwać jego KEP'ów zaaplikowanych w 22 litrach i bardzo spodobał mu się bas. W pokoju 18 m2 masował siedzenie na kanapie :), chociaż sam Seweryn pisał że litraż mógł dać trochę mniejszy. Zastosował Br o długości 18,5 i średnicy 5,8 cm. Ale myślę, że jeśli chcieć większy kop niż zejście to można zastosować krótszy br, o którym mówi dolphin co przy 19 litrach dało by 46 Hz co i tak w sumie jest nisko...
Ależ teoretyzujecie :) Te 3l jakieś ogromnej rożnicy nie zrobi, tak samo jak strojenie +-2hz, najlepiej zamiast kombinować , symulować i dywagować jest zrobić sobie większą budą i zmniejszać litraż wkładając butelki z mineralną , a do tego kupić parę br-ów i nimi pożonglować nieco - wtedy wybierzecie sobie optymalną aplikację głośnika.
kup rdzeniową nawiniętą 1.2 drutem i wystarczy.dl-35mm FI-37mm rdzen-19/35
dl-70mm FI-28mm rdzen-2x19/35
dl-35mm FI-41mm rdzen-24/35
dl-46mm FI-36mm rdzen-24/35+dyski-35/7poza jakims tam nasyceniem rdzenia...
Jak jeszcze nie zamówiłeś to tu masz moja przykładową listę zamówienia do polinka na KEP + Vifa
1.1890 0.33 mH 0.580 Ohm dr-0.63 h-15 FI-25 3,32 4,05
2.5130 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-36mm
rdzen-24/35+dyski-35/7 13,22 16,13
3.400/ 8.20 25 35 8,02 9,78
4.MKP 400 VDC 5% 6.8 uF 23*31 Z-STANDA 6.80 0,02 9,48 11,57
5.SUPERES 5W 4.70 KNP 4.30 Ohm 5 Watt 1% L< 1uH l-19 d-6mm. ends Cu
36/0.8 2,00 2,44
6.MET-TY10/ 5.60 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 5.60 Ohm J dim.53/8.5mm. ends
38/0.8mm 1,34 1,63
Pawel S., szukalem tego ale nie znalazłem. Pamietam że wypowiadał się tam Yoshi_80 który walnął dobry i spory wykład na ten temat. Tak że albo tutaj albo na audiomanii. Sprawdze posty yoshiego na audiomanii a Ty sprawdz tutaj
EDIT:
Znalazłem tylko coś takiego:
http://www.audiomania.info/forum/index.php?topic=283.0
Edit2: Z tego co pamiętam, temat ukazał się a za niedługo padł mechanizm forum, i częsć postów się skasowała... tylko to nie na 100%. Wiem że było tego więcej.
