Kolumny na gdn 20/60/3
    Zamieszczone przez ryshard
    bo do 30uF można użyć 2x 15uF w szeregu
    chciałeś napisać równolegle
      A pojemność 25 uF jak dobrać, elektrolitem jakimś?
      22u+3u3.
      ryshard, kup części jakie zaproponował Pawel S..
        Zamieszczone przez takero
        22u+3u3
        nawet taniej o prawie 3zl
          Chciałem napisać w szeregu :), a połączenie dwóch kondensatorów o różnych pojemnościach to dobre rozwiązanie? Bo to chyba jak łączenie dwóch akumulatorów o różnych pojemnościach, mniejszy oberwie tym samym prądem co duży.
          Właśnie za takim rozwiązaniem, które zaproponował Pawel S. opowiem, z tym, że chyba już elektrolitów pchał nie będę.
          Tak na marginesie, wczoraj jak zamawiałem głośniki na stronie stx'a coś wyskakiwało o potwierdzeniu, jakoś nie doczytałem, do tej pory nie mam od nich żadnego maila. Mam sam jakoś dodatkowo potwierdzac ponad to że zostawiłem swoje dane?
            to chyba program liceum ? :)
            Tak , to dobry pomysł, tym bardziej że nieraz to jedyna metoda.
            napisz maila bezpośrednio do nich - stx@stx.pl :)
            zmodyfikuj te elementy:
            400/ 2.20
            400/ 22.00
            400/ 3.30
            400/ 6.80
            ELE-100V/ 15.00 2x
            Spokojnie równolegle do niskotonowca można dać 30uF bipolara.
              jakis czas temu irek (forumowy elektronik profesjonalista, glowny konstruktor LDM'u) rozpisywal sie nad doborem elementow. ogolnie mowiac elementy rownolegle zdecydowanie mniej wplywaja na jakosc dzwieku. jakosc tych elementow slyszysz dopiero na naprawde dobrych glosnikach takich jak scan-speak. potwierdzil to XYS na wlasnym przykladzie. a chlopak tez trzezwo podchodzil do tematu jakosci elementow :P
                Jaka powinna być średnica i długość rurki BR ? Bo też będę robie ten projekt.
                  tomeus, a jaka skrzynie dajesz? (pojemnosc)
                    25-27 l dla niskotonowca
                      70mm strojone na ok 38-40Hz
                      czyli 21,5-26,5cm dlugosci
                        te stxy nie lubią niskiego strojenia więc mniej niż 40hz proponowałbym nie dawać :)
                          fi-68x220mm.Czarny polipropylen.
                          ok ?
                            zważywszy że ma mniej niż 68mm średnio to może być, jednak jak już bierzesz br-y to kup ze 2 - 3 rodzaje i wybierz taki który najbardziej Ci odpowiada :)
                              wystarczy fi68-160 w skrzyni 27 litrow
                              ale niewiem czy powierzchni wystarczy
                                Witam, fajnie że temat żyje i że w czasie póki czekam na przesyłkę dyskusja trawa.
                                Nie orientujecie się czy w Leroy'u wycinają płyty pod wymiar? Bo z racji położenia (podlaskie) to jedyny market budowlany. A jechać specjalnie do Białego i szukać stolarza to za specjalnie mi się nie chce, szybciej odpalę krajzegę i sam powycinam :)
                                Pozdrawiam.
                                  ryshard, w LM docinaja tylko trzeba pilnowac bo nieraz spieprza wymiary
                                    Witam, szkicuje sobie teraz wymiary, szerokość planuje przyjąć szerokość głośnika (223mm) plus po 2 cm z kazdej strony, dla niskotonowego. Usztywniać go dodatkowo ? w sumie cała kolumna wstępnie ma 1056 mm, 680mm dla niskotonowca (50l), i 376 (27l) dla średniego i wysokiego, taka podłógówka, 27x27x105,6 cm. Proszę o komentarz.
                                      skad takie wartosci masz? przeciez dla GDNa potrzeba max 30 litrow.
                                      jak bedzie mi sie nudzilo to moze naszkicuje cos
                                        Wymiary z głowy :), chodziło mi żeby była wysoka wąska podłgówka, a szerokości już nie zmniejszę, chyba że w przegrodę na średni i wysoki dać większą, w WinISD wychodziło 34,5l obudowa, przy 50l podbijało trochę bas, nie pamiętam w jakim zakresie. Jeszcze pytanie czy głośniki umieszczać współosiowo, tak klasycznie czy porozsuwać. Ja chce dać niski i wysoki wsółosiowo, a średni przesunąć w lewo.
                                        Właśnie dzwonił kurier, głośniki przyszły, części na zwrotki jeszcze nie zamawiałem, kiedy przy okazji wpadnę do jakiegoś elektronicznego w białym i zobaczę co mają, zamówie tylko cewki.
                                          Ja zrobie takie coś
