Kolumny na gdn 20/60/3
    No i jedna złożona, chociaż nie bardzo podoba mi się jej brzmienie, jeszcze świeci dziurami, ale mam nadzieje, że jak skleje bo będzie lepiej. Mam problem z rurą br, jest ona stożkowa, nie wiem teraz jak ją uciąć.
      bierz pod uwage ta mniejsza srednice tunelu. zmierz ja w danym miejscu i przelicz w winisd itd
        ryshard, jak chcesz być bardzo dokładny to albo zmierz średnicę wlotu i wylotu i policz średnią (lub całkę potrójną po objętości :lol: ) albo złóż JIGa i sprawdź na wykresie impedancji.
        Ale tak naprawdę to 1cm w tą czy w tamtą nie zrobi różnicy...
          Macie może jakiś namiar na gotowca JIG'a bo nie chce mi się skłać, no może składać jeszcze tak, ale szukać część już jakoś nie, ostatnio poszukałem części do uniampa na allegro, połowę zamówiłem u A441, drugie pół u el_czub_makabra, pierwszy napisał, że wyśle w poniedziałek, z drugim zero kontaktu, a zamawiałem 30 czerwca.
          Co do samej rury, przeliczyłem średnią na długości uciąłem tak, że pojemność mojej rury stożkowej odpowiada pojemności rury 6,8 walcowej, ale coś z basem jest jeszcze nie tak, bo bez rury bas jest głębszy.
            Wszystko od A do Z http://www.sklep-audio.pl/katalog.php?kat=14&pkat=42 :smile:
              Zamieszczone przez ryshard
              :lol: niemam pojecia co z tego wyszlo :lol:
              jest glebszy jak zatkasz tunel?
                Nie wiem, rozczarowałem sie ich brzmieniem i na razie nic z nimi nie robię, choć trzeba by było drugą zwrotnicę złożyć i drugą kolumnę skręcić. Polecacie może jakiś sklep z fornirem, czy zdać się na popularny serwis aukcyjny? Jaki fornir i jaki klej do tej roboty wziąć ?
                Co do br, to na pewno bas jest donośniejszy bez rury, ale z rurą jest jakby przy jakiejś częstotliwości głębszy, ale jest to ledwo odczuwalne.
                  jak chcesz sklep to sporo osob poleca "zagłoba" jednak mi na maile nie odpisywali :|
                  w sklepach i skladach fornir jest duuuzo tanszy. m2 dębu to 5-7zl :lol:
                  klej to najlepiej patex moment - dosc drogi ale naprawde warto bo idzie szybko
                    Coś takiego wyszło w stanie surowym, nie wiem czy dawać jakiś cokół. i czy dać podstawki pseudo złote, czy też czarne kolce z podstawkami.
                      Wybór należy do Ciebie, chociaż z cokołem też by ładnie wyglądały.
                        nawet niezle sie prezentuje
                        cokol to tani i prosty dodatek ktory jednak nadaje klasy kolumnie. kolce chyba jednak czarne zeby nie swiecilo po oczach :P
                          Co do basu, to wczoraj sprawdziłem, bez rury jest głośniejszy i donośniejszy, z rurą przytłumiony, gdy zatkam wtedy gdy jest założona rura prawie zero różnicy.
                            A może źle obliczone strojenie i złe wymiary Br??? A tez może coś z wygłuszeniem może za dużo dałeś pokombinuj
                              ...bez rury jest głośniejszy i donośniejszy...
                              Przecież to normalne zjawisko. To tak jakbyś dał br o długości równej grubości płyty. Skrzynia wtedy jest strojona bardzo wysoko i pojawiają się bardzo duże podbicia w okolicach 100-200Hz, czyli tzw. buczenie.
