Jaki głośnik do domu na mega potężny bas???
    Nadal sądzę że wymiana kolumn dała by lepszy efekt... Zwłaszcza w pokoju 10 m2...
      tylko jeszcze trzeba wiedziec co aktualnie posiada adam... ;]
        Zamieszczone przez Caleb
        i dajcie spokoj z tymi duzymi stxami - w szczegolnosci 42cm. toz to smiech na sali - glosnik tej wielkosci powinien miec "odrobine" wieksza sprawnosc...
        Mógłbyś rozwinąć swoją myśl? Bo widze że błądzisz, ojj błądzisz...
          czemu bladze? 93dB to maja 12', a nie 18'... Zreszta ciezko mi sobie wyobrazic zapotrzebowanie na takie wielgachy w domu. W zasadzie glosnik niewiadomo do czego - wymaga "pralki" to w domu jest ciezko z ustawieniem go (a tym bardziej w tak malym pomieszczeniu jakie ma adam11d). na estrade sie tez nie nada, bo sprawnosc to ma jak przecietna 30cm...
            Niski spl kosztem zejscia. Glosnik typowy do domu do suba ale do wiekszego pokoju.
              schodzic nisko to schodza dobre 8', tym bardziej 10'. i nie trzeba do tego 42cm... wiekszy glosnik sie wstawia po to zeby zwiekszyc glosnosc - niestety ten stx to nieporozumienie, bo duzy, a stosunkowo cichy
                Caleb, sory, ale to co pleciesz o efektywności to same dyrdymały Nie znasz się - lepiej nie pisz niż masz pisać takie bzdury...
                  wyjasnij dlaczego?
                    Zeszłeś na temat estrady. Ta rządzi się innymi prawami
                    Są głośniki basowe 18', takie które mają skuteczność na poziomie 99db a Xmax 7mm.
                    Są głośniki subbasowe 18' które mają skuteczność 92db, a Xmax 15mm.
                    Głośników basowych nie należy rozpatrywać tylko dla jednej wartości, SPL w stosunku do SD. Są inne bardzo ważne parametry, Xmax, BxL, Mms, Qms, Moc oraz inne w mniejszym stopniu wpływające na basowość głośnika. Poza tym pomiar SPL obywa się w różnych warunkach jak możesz zauważyć patrząc na wykresy podawane przez producentów. Jedni mierzą go dla całego pasma głośnika, inni tylko do 1,5kHz albo i niżej. Jedni dla Pi drudzy dla 2 Pi Nie jest zasadą że głośnik z większą membraną ma mieć większy SPL. Drivery z membraną 2' mają np. 117db i co? STX jest typowy domowy do dużego subwoofera i zostaw go w spokoju. Akurat taki by do Techno by sie nadawał, i do takiego pokoju.
                      Wersja 4ohm ma 94 db z wata, jedziemy dalej...
                      http://noiseart.pl/index.php?product...uct&prod_id=94
                      Klasowa subniskotonowa 15-stka estradowa, efektywność jak widać i na dodatek jest to spl NAPIĘCIOWY, a stx podaje z wata, co w wypadku ww. głośnika daje jeszcze jakieś minus 1,5 ze względu na niskie Re. To że jakieś 15-stki osiągają z wata 100db to nie świadczy o tym że będą w stanie wycisnąć tyle na basie gdyż pewnych ograniczeń wynikających z powierzchni membrany nie da sie przeskoczyć, a mówimy ciągle o głośnikach niskotonowych. Tak więc ten stx pod względem spl'u naprawde nie ma sie czego wstydzić, są wprawdzie głośniejsze przetworniki 15-sto calowe ale one naprawde kosztują już krocie tego co stx, więc nie ma co narzekać bo ten głośniczek i tak sporo oferuje.
                        a może lepiej kupić 2 x stx gdn-22-300 i zrobić dwie budy na np 30l wsadzić te głośniki podłączyć i przykleić na taśmie klejącej tak aby uszy były w BR i było by duże "Łupanie" aż szczelały by bębenki
                        UWAGI MODERATORA
                        pawel033, to jest twoj pierwszy post na forum i odrazu zrobiles nienajlepsze wrazenie :|
                        po co odswiezasz stare tematy dodatkowo nic nie wnoszac? jak chcesz sie wykazac to poradz cos sensownego w aktualnym temacie!
                          :gdziem:
