Podłogówki, bo raczej zainwestujesz w midwoofer 6,5" lub 7", który będzie potrzebował ponad 17 litrów, więc monitor zaczyna przy takim litrażu wyglądać topornie i brzydko.
krok po kroku budowa kolumn....:) nowicjusz
Nie na temat...Do mnie raczej łatwo trafi od strony Tomaszowa bo mieszkam przy głównej, koło carefoura(przez płot :mrgreen: ) lub na przeciwko Wiatraka jak wiesz o co chodzi :wink:.
[ Dodano: 2008-10-03, 17:28 ]
Nie na temat...ee masz prościutką drogę, jakieś 53 kilosy, nie wiedziałem, że jest ktoś na diy, kto mieszka tak blisko, a na dodatek ma dobry sprzęt :mrgreen: no tylko jak mówię na moje kolumny jeszcze przynajmniej dwa miechy trzeba poczekac, bo dopieo głośniki do mnie idą, a co mówic o reszcie
Nie na temat...Ja w podpisie już dawno widziałem Zamość, więc wiedziałem. Spoko może kiedyś się umówimy przy czasie na jakieś testy. Jak jeszcze będę miał KEP'y :), ale raczej tak, bo na razie mnie urzekły, więc muszę się nimi nacieszyć póki nie posłucham Twoich, bo mogę zmienić o nich zdanie :)
carefour wiem gdzie jest więc luz
Zamieszczone przez wpemadeco lepiej zrobic kolumny podlogowe czy monitory??
no to proponuje w takim razie vife M18WH + morel MDT 29 czyli cos takiego
lub podlogowki - roznica tylko wysokosci :P
glosniki beda kosztowaly ok 550zl. zwrotnice moga kosztowac 100zl ale jakbys chcial zaszalec to i 300zl :P
do tego MDF na kolumny (50-100zl) + fornir (20-100zl) + kleje (min 30zl) + lakier (10-100zl) i detale jak np kable, kolce, terminale itp
jak napisze ci ze komora dla niskotonowca powinna miec np 20 litrow to policzysz sobie sam wymiary skrzynki czy jednak pomoc?
Zależy jaki wariant wybierzesz. Jeśli monitory to nie robisz komory dla wysokotonowca żeby nie ujmowała Ci z litrażu do midwoofera. Głośniki zakupisz tu http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...er=asc&start=0 .Przeczytaj uważnie zasady na pierwszej stronie i dopisz się do zamówienia.
Jeśli będziesz robił kolumny to podeśle Ci kilka projektów z wymiarowanych pod te przetworniki.
Zamieszczone przez nonameplumPodłogówki, bo raczej zainwestujesz w midwoofer 6,5" lub 7", który będzie potrzebował ponad 17 litrów, więc monitor zaczyna przy takim litrażu wyglądać topornie i brzydko.
nonameplum, nie słyszałem M18WH, nie mogę porównać z HDS134. To, że 18cm zejdzie niżej - to pewne. Ale jak zagra midbas czy środek w porównaniu do 15cm to już sprawa wymagająca odsłuchu :grin:
Zamieszczone przez nonameplumKiedyś muszę do kogoś się przejechać co ma konstrukcje na M18WH/WO albo XT18WH i porównać ze swoimi :)takze zapraszam jak bede mial skonczone.
tak sobie slucham morela i kepa i chyba musze zobaczyc kepa z xt19 mozliwe ze lepszy duet sprawia
Zamieszczone przez ruchmannonameplum jestes z Narola? Ja mieszkam 30km od Tomaszowa w strone Ulhowka a studiuje w Rzeszowie. Kiedys przy okazji skonfrontujemy jeszcze z moimi HDS180+XT25, tylko ze narazie nie mam czasu na ukonczenie projektu.
[ Dodano: 2008-10-04, 00:57 ]
Zamieszczone przez dolphin123Zamieszczone przez nonameplumKiedyś muszę do kogoś się przejechać co ma konstrukcje na M18WH/WO albo XT18WH i porównać ze swoimi :)takze zapraszam jak bede mial skonczone.
Nie na temat...Zamieszczone przez nonameplumruchman napisał/a
Mieszkam 7 kilometrów od Narola - Wola Wielka dokładnie. Też studiuje w Rzeszowie :mrgreen: Chętnie porównam z HDS. Może umówimy się kiedyś z malyzmc i porównamy ze sobą 3 tej samej klasy cenowej jak i jakościowej sprzęty? :) 3 różne midwoofery i 3 różne kopułki. Chyba jeździsz przez Narol do Rzeszowa? Możesz wpaść posłuchać KEP'ów :twisted:
Zamieszczone przez bart210Nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Najlepiej jak podłogówki mają ok. 100cm wysokości. Głośniki mają być na wysokości uszu siedzącego słuchacza, a nie kolan.
Zamieszczone przez ruchmanTo byloby ciekawe porownac 3 odmenne konstrukcje, tylko ze moja biedzie gotowa moze za miesiac.
malyzmc, mówi że będzie miał gotową konstrukcje jeszcze później, powiedzmy za 3 miesiące. Spot możemy zrobić u mnie ja mieszkam w domu 200 m2 może na wystarczy :twisted: .
Zamieszczone przez bart210Najlepiej jak podłogówki mają ok. 100cm wysokości.
Przepraszam bardzo - coś mi się popiep... :mrgreen: .
Skrzynki zrobiłem na 92cm, do tego podstawka 3cm i kolce ok. 2cm. W sumie 97cm. Środek wysokotonowego wypada na 90cm. Wypada idealnie na wysokości twarzy-uszu dla siedziących na sofie na przeciwko. Sofa z Ikei - te bazarowe często są z 5cm wyższe :wink:
