Pierwsza konstrukcja
    a po co to wogole wklejac? ja poprostu przycinam na 1cm wiecej niz szerokosc i na wcisk wkladam ;]
      ale to mowisz o gabce ze na wcisk bo watolina to raczej sztywna nie jest...
        watoline tez na wcisk mam :P
        tylko ze z watolina to daje dlugosc na obwod i prostujac sie przylega do scianki
          W sumie racja, nie trzeba nic kleić. W kolumnach watolinę mam włożoną na wcisk i nic nie lata. A w przyszłości jeśli chciałoby się poeksperymentować z wygłuszeniem to nie trzeba nic odrywać.
            a grubo dajecie tej watoliny?? no i pod zwrotke trzeba ja jakos ulozyc...
              Zamieszczone przez piotrorts
              Tyle ile trzeba. Sam musisz dobrać przy jakiej ilości kolumny najlepiej będą grały.
                Ja wygłuszeniem przykryłem zwrotnicę a zwrotnica przytwierdzona do ścianki... Ale chyba w najbliższym czasie zrobie PCB i przyczepie do terminalu
                  a czy trzeba wygluszac komore ze zwrotka bo mam zamiar zrobic kolumny z pusat przegroda tak jak w ostinato i tam tez bedzie trminal ze zwrotka czy trzeba tam pchac jakas gombke/watoline? to samo pytanie co do komory wysokotonowki
                    Jeśli w tej komorze jest tylko zwrotka i terminal to nie trzeba wytłumiać, bo poco?
                    Komore z głośnikiem wysokotonowym jak najbardziej trzeba wytłumić :)
                      Zamieszczone przez cudny90
                      po co? skoro głośniki wysokotonowe są szczelne...
                        Hm... szczerze powiedziawszy nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale przecież jakieś tam fale w głąb kolumny głośnik wysokotonowy też wydaje ... ?
                          ciekawe jakim cudem... :P
                            aha czyli tłumic tylko komorę średniaka
                            dzięki :wink:
                              panowie da się jakoś zabezpieczyć płytę wiórową przed pękaniem podczas skręcania? bo za druga kolumnę dopiero sie zabralem i plyty lezaly z 2 miechy a w mieszkaniu goracą i to moze dlatego. Szczegolnie przy mocniejszym dokreceniu srub brezgi sie wypaczaja Da sie cos z tym zrobic??
                                Możesz zagruntować gruntem głęboko penetrującym do płyt OSB - do kupienia w każdym sklepie z materiałami budowlanymi. (Nie jest tani) lub troszkę rozcieńczonym wodą wikolem. i poczekać 24 godziny. Poza tym, należy pamietać, by nie skręcać na narożnikach tylko jakieś 7-10 cm od nich.
                                  Zamieszczone przez KAPRINT
                                  właśnie o tym myślałem, dobrze nasącz i koniecznie nawiercaj przed wkręcaniem, najpierw mniejszym wiertlem np 3mm a potem większym żeby się łepek od śruby ładnie schował a nie na chama wrzynał w płytę.
                                    Zamieszczone przez pan_pawel
                                    włośnie... Może to jest winą?
                                      panowie jak robicie zcięte boki, bo ja myslalem zeby zrobic wazszy front i wtedy dac jakas listwe skosna albo jakos zagruntowac???
                                        frezarka
                                        lub tarnikiem np usunac material. ale jak masz to listewka tez moze byc
                                          najprosciej jest chyba frezarka...ja jak robilem skosy to najpierw grubym plnikiem a potem doklanie papierem sciernym na klocku drewna :wink:
