Polaryzacja zwrotnicy
    Mam pytanie: czy zmiana polaryzacji zwrotnicy ma wpływ na dźwięk?
    Chodzi mi o sytuację gdy tweeter podłączamy np w ten sposób (dla 6db) :
    terminal+..........+głośnik-............kondensator.......-terminal
    zamiast tak jak na schemacie:
    terminal+.......kondensator......+głośnik-........-terminal
    Popełniłem właśnie zwrotnice wg schematu z forum, niestety przez nieuwagę zmieniłem ustawienie elementów na płytce.
    Poprawiać czy zostawić ?
    Piotrek
    Zrób tak jak powinno być, bo tym sposobem odwróciłeś "faze" o 180'
      No właśnie też jestem ciekaw ma to duży wpływ na jakość dźwięku bądź uszkodzenie głośnika ?
        Owszem ma wpływ na dźwięk - fale głośników wysokotonowych sumują się czyli nakładają na siebie i powstają w ten sposób interferencje, które wpływają na odsłuch - doły bądz górki w charakterystyce na wiele decybeli.
          Gorki to raczej nie ale dolki owszem. Prawidlowo dobrana zwrotnica powoduje ze w punkcie podzialu glosniki majac -6dB sumuja sie i ich charakterystyka wyrownuje sie do 0dB. Odwrocenie fazy zazwyzcaj powoduje powstanie w tym punkcie duzego dolu ktory slychac ale wcale nie jest latwo powiedziec czy faza jest prawidlowa bo ten dol najczesciej jest bardzo waskopasmowy. Przy prostych zwrotnicach odwrocenie fazy moze byc bez znaczenia dla odsluchu jak i pomiarow.
            Irku, zwrotnica którą robie to Twój projekt GDN15/40+XT25.
            Widzę że nic mie nie zostało jak ponowne zrobienie płytki z poprawnie umieszczonymi elementami. :grin:
            Pozdro
              Nie wiem dokladnie co zle tam podlaczyles bo jesli kondensator dales od masy zamiat od plusa to nie ma to znaczenia wazne zeby faza podlaczenia glosnika byla zachowana.
                Ok, może rysunek coś rozjaśni :
                Przewody głośnikowe są jeszcze nie przylutowane więc nie ma problemu z odwróceniem polaryzacji jeśli będzie to konieczne.
                Może tak być czy mam coś zmienić?
                  Moze tak byc, byle faza zgadzala sie ze schematem czyli w tym przypadku zeby plus glosnika trafial na plus ze wzmacniacza. Umieszczenie rezystora i kondensatora nie ma znaczenia bo to polaczenie szeregowe i rownie dobrze moglbys dac na plusa rezystor a na minusa kondensator.
