Budowa kolumn 3 drożnych - dylemat i prośba o radę
    Zamieszczone przez se8ol
    (tylko jeszcze znaleśc tani sklepik :) )
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11496
    lepszego, a przede wszystkim tańszego nie znajdziesz :)
      liczę i wychodzi mi dosc małe pudło na ta kolumnę z HDS164 czyli mogę zapomniec o monstrualnych kolumnach.
      Zawsze mozesz oddzielic komore dodatkowa w ktorej glosnik nie bedzie pracowal za to zwiekszy objetosc kolumny i tym sposobem zrobic duze skrzynki ale nie wiem na ile ladne to bedzie.
      żyję w przekonaniu że im większa średnica basu tym potężniejsze udeżenie
      I w pewnym sensie masz racje ale nie tylko srednica sie liczy ale tez wieele innych parametrow glosnika. Mysle ze HDS164 spokojnie zejdzie basem tak nisko jak ten gdn co zreszta wyniknie takze symulacji jesli je wykonasz (pomijajac juz kwestie jakosci).
      Niedobor nijnizszego basu w kinie i trzesienia ziemi uzupelnisz subem
        Poszukaj również gotowych projektów zwrotnic na tych głośnikach (HDS164 + DX25 lub HDS164 + XT25), żebyś nie miał problemów z ich wykonaniem (pomiary).
          hmm to nie głupie z tym oddzieleniem komory bo front powinien być większy od reszty to można wizualnie uzyskać efekt przewagi frontów
          Jeszcze tylko pozostaje pytanie do centrala jak go ułożyć bo przewaznie wyglądają tak,że sopran pośrodku a srenie po bokach a w tym przypadku ?
            może być: wysokotonowy, śr-niskotonowy, otwór BR (otówr i tak musi być z przodu, ewentualnie z boku - głośnik będzie prawie napewno dosunięty do ściany).
            Kolumny możesz dzielić np. tak:
            http://1i2.pl/~konrad/kolumny/
              tylko przeważnie :) central może być asymetryczny, lub ew coś na kształt B&W:
              http://www.audioklan.com.pl/www-produkt.php?id=163
              http://www.audioklan.com.pl/www-produkt.php?id=175
                Jesli bedziesz siedzial w pewnej odleglosci od kolumn nie zauwazysz roznicy nawet jesli zastosujesz 1 midwoofer i 1 wysokotonowy. Oczywiscie nic (z wyjatkiem budrzetu) nie stoi na przeszkodzie by wykonac centrala na 2 midwooferach.
                Zamieszczone przez hol
                I tu niestety jest problem bo jedyna zwrotka do tego zestawu jest z projektu MarkaW ktory podwazyl irek... hm. Jest tez opcja uzyskania zwrotnicy od akustyk.com.pl ale trzeba kupic wowczas zestaw "kit zwrotnicy" do 2 monitorow ktory kosztuje 100zl czyli troche wiecej niz wlasnorecznie wykonana zwrotnica, a reszte zwrot wykonac na podstawie tej zakupionej.
                  5x mdt29 + m18wh ;d
                  sub w przyszłości jakis xxls ;E
                    Zamieszczone przez syrius18
                    5x mdt29 + m18wh ;d
                    syrius18, aleś dowalił :P... za 2000zł na pewno sie uda
                      mysle ze ten zestaw by wyniosl 3000zł + sub do 1000zł okolo, za 4 kafle bylo by super 5.1 i niebylo by juz co zmieniac :P ja bym wolal popracowac 3 miechy wiecej i dolozyc sobie :P
                        Nie no faktycznie układ centralnego przeróżny i fajnie wygląda - kwestia wyobraźni
                        Oj joj im wiecej informacji i mozliwosci tym gorzej
                          A co powiecie na to by HDS164 zastosowac w centralnym i monitorach a we frontach dac coś większego
                            Jeżeli do kina - nie ma sensu:
                            1. I tak będziesz wstawiał SUB'a (prędzej czy później)
                            2. Głosniki większe niż 6 1/2" już średnio nadają się na rozwiązania 2-way
                            3. Wstawienie innych głośników zmieni Ci brzemienie frontów w porównaniu do pozostałych, a to jest raczej efekt nieporządany, o czym pisał takero.
                            HDS164 schodzi naprawdę nisko, basu nie braknie. Nie będzie jednak trzęsło podłogą/meblami czy też wciskało w fotel w kinie. Do tego tylko i wyłącznie SUB. Nie sugeruj się magicznymi 20Hz, patrząc że głośnik zejdzie do 40..45Hz (zejdzie niżej, ale ciszej). To naprawdę jest nisko :twisted:
                            [ Dodano: 2008-10-08, 09:23 ]
                            a'propos subwoofer'a:
                            http://www.akustyk.com.pl/sub/XLS12.html
                              Czy mozna w tym układzie hds 164 + dx zastosowa hds'a z boku kolumny czy to popsuje jakośc dźwięku ??
                                popsuje
                                  z boku kolumny stosujesz tylko glosniki niskotonowe ktore beda ciete bardzo nisko prawie jak sub. HDS ma grac sporym obszarem pasma wiec musi byc skierowany w twoja strone
                                    hmm czyli mój plan z głośnikiem niskotonowym z boku legł w gruzach :(
                                    no ale dźwięk ma by oszolamiający
                                    tylko ta zwrotka :(
                                    [ Dodano: 2008-10-08, 18:49 ]
                                    Pawel S., a co to za nowy projekt tam masz ?? moze coś ciekawego ?
                                    ma ktos jakis inny kontakt do irka (w sprawie zwrotki) niż to forum np gg ??
                                      irek nie uzywa GG. kozysta z SKYPE ale i tak nie znam namiaru :P
                                      niektorzy stali forumowicze maja tez do niego nr tel...
                                      akurat te kolumny sa juz zbudowane i tylko lakieru brak.
                                      teraz jednak bede to przerabial na 2.2
                                      2 drozne kolumn na vifach XT18WH + XT19TD w formie duzych monitorow i 2 aktywne doly na MDS08 w fornie podstawek. niewiem kiedy to zrobie ale bedzie ciekawie
                                        ok dzięki za odzew
                                        powodzenia i cierpliwości życze :roll:
                                          Zamieszczone przez Pawel S.
                                          Tak samo chcialem dolozyc do moich monitorow i napedzic uni ale chyba to za duzo do 8m2 :P..... sie zobaczy haha
