@Przemysl co konkretnie masz na myśli?; lutowałeś kiedyś? ważne jest aby nie przegrzać elementów, ale jednocześnie aby nie robić zimnych lutów -> www.elektroda.pl
pomoc przy budowie monitorow na GDN 15/40/5 + DX25
Przemysl, chyba najłatwiej jest się nauczyć lutować zwrotnice - duże odległości między elementami, cewki i rezystory są dość odporne na przegrzanie, tylko trzeba uważać z kondensatorami. Aha, przed lutowaniem dobrze odtłuść płytkę, np. płynem do naczyń. Na pewno sobie poradzisz :wink:Zamieszczone przez Przemyslfakt 25 zł przesyłka ale coś za coś :wink:
Zamieszczone przez Przemyslna b.r widać coś jak gwint , to się wkręca na siłe czy poprostu trzeba kleić
Cytat
i jeszcze pytanko odnośnie schematu , gdzie jest + a gdzie - w przypadku gdna a gdzie w przypadku dxa?
Zerknij na schemat.
pozdrawiam
Zamieszczone przez PrzemyslMam jeszcze pytanie odnośnie tych gniazd co mi poleciłeś Paweł jak to montować
Zamieszczone przez bart210Ja dałem 20zł z groszami, ale przelewałem "z góry".
ja zapłaciłem dokładnie 28 zł , bo za pobraniem , niby na stronie jest 24 ale napisano mi że o koszty pobrania się zwiększa . Musze więc laminat załatwić :razz: pogadam z profesorem od elektroniki może mi pomoze :lol: . Tam na twojej płytce widziałem ponacinany laminat , w tym miejscu to przewodzi czy nie ? wytrawiać nie będe
Zamieszczone przez Pawel S.jak kurierem to 18,3zl (15zl netto)
Zamieszczone przez bart210Wszystko byłoby idealnie gdyby nie to, że zapomnieli włożyć tulejek dystansowych do PCB, za które zapłaciłem.
Zamieszczone przez bart210Ceny poszły w górę, niestety.
Nie na temat...Zamieszczone przez bart210Oczywiście moja wina, wszystko było zapakowane łącznie z tulejkami
Nie na temat...Zamieszczone przez Pawel S.dopiero co zamawialem i mimo ze cewki podrozaly nawet o 50% (niektore przypadki) to za wysylke zaplacilem tyle samo
co fakt to fakt , ale nie mniej jednak , kiedyś napewno zamówie u polinka :wink: koledzy pytanie co do obudowy , czy konieczne jest jej sklejanie vikolem :?: wkrętami nie wystarczy skręcić? mowa o wkrętach do rigipsów , słyszałem że są lepsze niż konfirmanty :wink: chwilowo jestem na 0 jeśli chodzi o kase , a bardzo chciałbym złożyć , posłuchać jak gra i czy wogóle będzie chodzić :razz: muszę jutro - pojutrze skręcić obudowy ojciec wziął z roboty narzędzia a niebawem będą potrzebne :neutral:
aha , w sumie to jak 10 zł kosztuje to jeszcze przeżyje :razz: .Pytanie kolejne co do zwrotek , dzisiaj/jutro będe składał budy i zwrotki . Jakich kabli użyć w obwodzie ? chodzi mi tutaj o przekrój . Mój profesor powiedział że ok 1 mm2 wystarczy... Może być ? pytanie nr.2 jakie dać kable od zwrotnicy do głośników ? nie chciałbym czegoś zepsuć . Szkoda że mdf co mam w garażu będzie potrzebny :???: jestem zmuszony zrobić z wiórowej ale i tak mam za darmo :smile:
dobra lece do szkoły :razz:
polutowałem jedną zwrotkę , zrobiłem to na tzw. plecach od szafki . nawet się trzyma , lecz te kable są krótkie ( ze względu na wymiary deseczki ) . Kable puściłem pod spodem a elementy u góry , poucinać te końcówki tych kondów cewek i rezystorka? jak to zabezpieczyć ? chyba że macie inną koncepcję , mam nadzieje że mi się to nie podpali :mad: wkońcu ta włóknina mogłaby się chycić nie ? do środka użyłem kabli 1mm , grubość zbliżona do zwoju cewki więc nie było łatwo tym bardziej że ta lutownica jest jednymi słowy przeciętna . mam zdjęcia ale w telefonie brata , wrzucę może jutro . Możecie pomóc z kablami zwrotka-głośniki ? gdzieś ktoś pisał że dał za duży przekrój do wysokotonowca i mu poszła cewka :shock: weźcie mi doradźcie :wink:
druga rzecz obudowa :
vikol kupiłem dzisiaj ojciec przywiózł maszyny do cięcia :smile: teraz pytanie , czy wymiary
30 wysokość
23 głebokość
19 szerokość będą ładnie wyglądać ?
jeśli nie , prosiłbym o jakieś sprostowanie - tak max 12 l . Dodam że bawiłem się tym programem made by Takero lecz coś mi się nie widzi . jak skrzynka będzie wyglądać ładnie to znowu litraż za duży. Jaki wkońcu do tej konstrukcji jest najlepszy? watoliną teoretycznie zwiększam objętość zgadza się :?:
dzięki za pomoc którą już otrzymałem , jestem bardzo wdzięczny . Najbardziej się boje że coś pójdzie nie tak ze zwrotką i spale albo wysokie tony albo coś z amplitunerem może się podziać :???:
pozdrawiam
Zamieszczone przez Przemyslgdzieś ktoś pisał że dał za duży przekrój do wysokotonowca i mu poszła cewk
Zamieszczone przez Przemyslczy wymiary
30 wysokość
23 głebokość
Zamieszczone przez Przemyslcoś pójdzie nie tak ze zwrotką i spale albo wysokie tony
Przemysl, ja proponuję zrobić skrzynie możliwie najwęższą i najniższą (tak, aby głośniki i br były najbliżej siebie). Wtedy głębokość można bardzo łatwo wyliczyć. Jeśli jednak stwierdzisz, że skrzynia jest np. za płytka to możesz wstawić dodatkową pustą komorę, która spowoduje, że kolumna z zewnątrz będzie większa.
Zamieszczone przez n_omyzsZamieszczone przez Przemyslgdzieś ktoś pisał że dał za duży przekrój do wysokotonowca i mu poszła cewk
30 wysokość
23 głebokość
a obudowę chyba zrobię taka jak pisałem wcześniej , tyle że 2 cm ma płyta to w środku będzie mało miejsca troche :mad: ale wsumie watolina może pomóc 2 mb x 0.5 szerokości chyba wystarczy
[ Dodano: 2008-11-01, 15:28 ]
zwrotki skończone :razz: tylko szkoda że pierwsza jest prawie 2 razy większa jak druga ( bałem się że coś zepsuje więc większa płyta ) w tej mniejszej kable mają długość max 6 cm :???: przeszkadza to w czymś ? teraz chciałbym to sprawdzić , mogę podpiąć mały głośniczek 0,5 W ze starego radia :?: :lol: cholera nie mam czego podpiąć nawet . Te końcówki elementów mam poucinać z pod spodu?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...71062980a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bf7c8c89f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...90ea87f50.html
sory za jakość , zdjęcia robione k800i brata :razz: . Tutaj macie jeszcze zdjęcia moich starych kolumn :razz:
http://przemysl17.fotosik.pl/albumy/512237.html
miejmy nadzieje że się zmieści ta większa zwrotnica , bo cyny mam mało :lol:
Zamieszczone przez amdrbutla kleju 5-10zł kosztuje.
Zamieszczone przez Przemyslgdzieś ktoś pisał że dał za duży przekrój do wysokotonowca i mu poszła cewka
Zamieszczone przez Przemyslw tej mniejszej kable mają długość max 6 cm przeszkadza to w czymś ?
Zamieszczone przez Przemyslmogę podpiąć mały głośniczek 0,5 W ze starego radia
Zamieszczone przez PrzemyslTe końcówki elementów mam poucinać z pod spodu?
ze zdjeci niewiele widac :???: porownaj je ze schematem. jak polaczenia sa OK to powinno byc dobrze
