Witam wszystkich serdecznie na tym forum. Czytam was od jakiegoś już czasu, teraz nadszedł czas na pierwszy post i pytania.
Przymierzam się do budowy pierwszego mojego suba. Wpierw kilka słów o miejscu gdzie ma stać sub.
Mam ciężki salon, 33 metry w parkiecie otwarty na kuchnie 18 metrów (przedzielone tylko kominkiem) więc trochę metrażu jest. Kino domowe napędza Onkyo 601E (kiedyś będzie coś lepszego, ale ten jak kupowałem nowy wcale nie był taki zły), kolumny to najróżniejsze Tonsile, które w niedługim czasie zostaną systematycznie zastąpione kitami z Akustyka (zacznę od małych monitorków na HDS180 EXC, które jak mi wyjdą to trafią na kanał surround).
Za suba robi Koda SW-1000, która totalnie się nie sprawdza w tym pomieszczeniu. Wpierw chciałem kupić coś gotowego, rozpatrywałem JBL ES-250P ale na koniec stwierdziłem, że za tą samą cenę (1500zł) zrobię coś sam i będzie grało nie gorzej, a może i lepiej (a na pewno będzie większa satysfakcja). Sub będzie używany głównie do KD ale czasem coś tam muzyki może wspomóc, a słucham bardzo zróżnicowanej muzyki.
Mój wybór padł na głośnik XXLS 12 "B" (P830847) wraz z membraną bierną XLS-12S290 (P830547) - obudowa ok. 50 litrów według Akustyka http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830847.html .
Napisałem do akustyka z pytaniem o projekt obudowy, Pan Kisiel odpisał, że do subów nie ma gotowych projektów, on proponuje (wbrew temu co jest na stronie, chyba że odpowiadał ogólnie) XXLS12 z dwiema MB 425g. Uważam, że to już cenowo będzie przesada..
- tak więc, czy są gdzieś w necie (szukałem długo, pewnie niedokładnie i do konkretnie tego zestawu nie znalazłem) projekt suba na ten głośnik z jedną MB?
- programami już się wstępnie bawiłem ale zupełnie nie dowierzam im, a raczej swoim zdolnościom do ich obsługi - nie chcę wydać 1500zł bazując na złych obliczeniach
- z tego co wyczytałem to MB nie może być na ściance ukośnej, na spodzie i górze. Możliwy jest powiedzmy taki układ, MB na froncie, a głośnik na spodzie? Chcę uniknąć MB na tylnej ściance ponieważ sub będzie stał w miarę blisko ściany i MB by nie miała gdzie oddychać.. Ale z drugiej strony głośnik będzie "strzelał" w podłoge, niektóre suby tak mają ale czy to najlepsze możliwe rozwiązanie? Opcja, że głośnik na froncie, a MB na jednym boku nie odpowiada mi wizualnie ale jeśli za tym przemawia fizyka to jakoś to przełknę
- głośnik mam zamiar napędzać wzmacniaczem 300W (od Irka oczywiście :) - już nawet napisałem do niego PW), taka moc wystarczy do tego głośnika?
- budowa całości z podwójnego MDF 18mm będzie przesadą czy uzasadnionym wydatkiem? Oprócz tego oczywiście jeszcze wzmocnienia wewnętrzne będą.
- czy to prawda, że powinno się unikać skrzynek o równych wymiarach, znaczy się wszystkie ścianki w jednym wymiarze, rozumiem, że lepszy kształt to jeden bok dłuższy?
- suba jak rozumiem w środku się nie wygłusza?
Widziałem projekty na inne odmiany tego głośnika ale w mniejszych chyba obudowach, mnie aż tak bardzo wymiary nie ograniczają ale z drugiej strony 100 litrów to przesada, poza tym mam kaprys by było to z MB, jeśli wygaduję bzdury to mnie wyprostujcie :).
W każdym razie byłbym wdzięczny za pomoc i nakierowanie na właściwe rozwiązania.
Szuler
Szuler
