jedna rzecz co do umieszczania membrany biernej - musi byc pionowo, bo jest konkretnie obciazona i miala by od razu jakies wychylenie, co oczywiscie spowodowalo by nieliniowa prace i pewnie przy max dostarczonej mocy, mogla by dojsc do max dopuszczalnego zakresu wychylenia.........
Sub na XXLS12 z MB
Przemek
Taa różnicę w umieszczeniu membran byś na pewno usłyszał :) Co to znaczy - konkretnie obciążona?
Idąc tym tokiem głośnik suba nie może być na dole obudowy bo już pod swoim ciężarem zwisa i ma od razu jakieś wychylenie
:lol:
Tu jest troche o XXLS'ie i dwóch MB co prawda 10-cio calowym ale może się przyda. http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=11439&p=3#k
tyle ze jak wezniesz do reki glosnik to niewazne jak go ustawisz, membrana jest na tyle lekka, ze zawieszenia ja utrzymuja w pozycji "0"
poobracaj, widzsz czy sie rusza?
to wez teraz na srodku daj obciazenie 250g, ile sie przesunie ? (pierwsza lepsza wartość z netu...)
producent chyba wie co pisze, gdy wyraznie w instrukcji stoi "PIONOWO"
jak nie masz gdzie kupic, to membranie biena mozna tez zrobic z glosnika
nie pamietam wzorów, ale da sie wyliczyc, zakladajac ze masz np 2 identyczne glosniki, z jednego zrobic MB, oblicza sie wymagane dociazanie masy ruchomej
byl artykul w elektronice praktycznej, dawno temu (2 polowa lat 90) o projektowaniu kolumn, od tamtej pory sie niewiele zmienilo, lepsze glosniki sa i lepsze programy do tego
wlasnie sobie przypomnialem, ze mam takie glosniki na strchu, spalone :-/ tyle ze nie znam parametrów TS, ale mam jeden dobry.....umie ktos to zmierzyc? chce sie komus??
;D
Mariuszb - dzięki za linka, interesująca lektura.. Panowie z tamtego forum jakby potwierdzają słowa Pana Kisiela, że lepiej dać dwie MB cięższe niż jedną lżejszą. Jestem ciekaw czy usłyszę tą różnicę, mam dylemat bo byłbym w stanie wysłupać jeszcze te trzy stówki... Tylko, że obudowa do dwóch MB zazwyczaj wygląda tak, że na froncie głośnik, a po dwóch bokach dwie MB. A co gdyby zrobić tak, że zostawić kształt jaki mam obecnie zaprojektowany, dać na froncie dwie MB, a na spodzie dać głośnik? Tylko czy dwie MB na jednej ściance mają sens, czy raczej powinny być na przeciwległych ściankach...?
Szuler
Może popytam jeszcze konkurencję z audiostereo :). Kolega misiomor dość mądrze pisze tam na temat XXLS-ów i dwóch MB, wydaje mi się że wie o chodzi. Za bardzo nie orientuję się jakie są relacje diyaudio z audiostereo - mam nadzieje, że zadanie tam drugiej opinii nie spowoduje usunięcie mnie z tego forum:P. No ale jakby nie patrzeć przed wydaniem 1200zł na same przetworniki do jednej kolumny lepiej się dobrze wywiedzieć
PS. Lol, muszę odczekać tydzień nim będę mógł pisać na audiostereo...
Szuler
Zamieszczone przez szulerZa bardzo nie orientuję się jakie są relacje diyaudio z audiostereo - mam nadzieje, że zadanie tam drugiej opinii nie spowoduje usunięcie mnie z tego forum
Pewnie jak to napisze to mnie dosiegnie klawiatura moderatora:):)
Z Audiostereo i diyaudio to jest tak:
Diyaudio - przdszkole/podstawówka
Audiostereo - studia
i nie chodzi tu o wiek forumowiczów choć średnia wieku tam jest o wiele wyższa
Ja cały czas sie TU "dokształcam" bo tam nie wszystko rozumie
Zamieszczone przez szulerKolega misiomor dość mądrze pisze tam na temat XXLS-ów i dwóch MB, wydaje mi się że wie o chodzi.
Zakładam, że 2 membrany umożliwiają przenoszenie większych obciążeń, więc niższe strojenie - co w przypadku XXLSa jest chyba nader wskazane. Poza tym wychylenie objętościowe jest obsługiwane przez 2 membrany, więc zawieszenia będą mniej obciążone niż przy jednej. Większa powierzchnia membran w przetwarzaniu basu też może się tylko przysłużyć.
Zamieszczone przez funiax1Witam.
Jak na pierwszego suba DIY to konstrukcja z dwiema MB wydaje się zbyt skomplikowana i droga.
XXLS12 8ohm do obudowy zamkniętej + wzmak Irka.
To na pewno CIę zadowoli po zmianie z Kody ,ale to tylko moje subiektywne zdanie.
wasik1989 hmm nie wiem czy jaja sobie robisz czy tak na poważnie... masz membrane bierną... jej rezonansu raczej się nie zmienia... jedyne co można się bawić to objętość obudowy...a w przypadku obudowy zamkniętej jaka jest różnica?? co można w niej zmienić mniej niż w przypadku obudowy z MB??
