Subwoofer domowy na głośniku PIONEER ts-w306c
    Witam posiadam własnie taki głośnik i chciałbym zbudować na nim subwoofer aktywny do domu, było wiele tematów o wykorzystywaniu głośników samochodowych w domu ale ten charakteryzuje się dużym skokiem membrany i w sumie pracuje powietrzem bardzo mocno. zależy mi na mocnym basie w całym pokoju (4*5m)
    Proszę o pomoc
    Zamieszczone przez maniek5511
    No właśnie, czyli typowa pompka samochodowa :lol:
    Podaj parametry TS tego głośnika to może coś się wykombinuje.
      PIONEER TS-W306C
      300мм,
      1000 / 400ВWatt,
      oporność 4 Ом,
      89Db,
      18-500Hz,
      Qts=0. 42,
      FS=32. 6 ,
      Vas= 55.
      Caisson clos recommandé (litres) 24 - 49.6
      Levc - 1 , 98 mH.
      Re: 3 Ohm
      Le: 1.98 mH
      Fs: 32.6 Hz
      Qms: 10.82
      Qes: 0.43
      Vas: 55.582 litres
      Vas (cu.ft.) 1.964
      Rms: 2,592
      Mms: 146,11
      Cms: 1.9 x 10^-4
      Diam: 24.2
      BL: 13.92
      Xmax: 8.7mm
      SPL: 89dB/W
      Displacement: 3.3 litres
        niestety tego typu glosniki zostaly zaprojektowane do pracy w samochodzie gdzie do uzyskania duzego cisnienia (potezny bas) liczy sie ilosc przesunietego powietrza.
        w domu niestety okazuje sie ze te suby prawie wcale nie chca grac :???:
        sa nieliczne wyjatki ale zazwyczaj typowa "pompka" samochodowa w domu nie sprawdzi sie najlepiej - przerabialem to na przykladzie np peerlessa resolution ktory w domu rozczarowal bardzo mocno a w samochodzie "robil masakre" :P
        w dodatku masz dosc duzy pokoj i glosnik o smiesznie malej efektywnosci jak na domowego suba :???:
        [ Dodano: 2008-12-10, 12:44 ]
        Proszę o pomoc
        czego w zasadzie oczekujesz? moze by tak jakies konkretne pytania?
          Re: Subwoofer domowy na głośniku PIONEER ts-w306c
          Oj, to moze byc ciezkie do osiagniecia nawet przy firmowce, z subami to jest niezla zabawa jesli chodzi o ustawienie.
          No chyba ze to suby 2 x 18" w pokoju 20m2 no to wtedy nie ma znaczenia :P
          Wiem po sobie jaka z tym zabawa, siedzac na lozku obok suba jest kicha, siade kolo PC jest masakra. (tak sobie akurat ustawilem gdyz w tym miejscu siedze najczesciej ^^)
          Glosnik to tak jak wyzej napisane, typowa samochodowka pewnie bedzie fajnie dmuchac, a bass moze bedzie powalajacy w tolecie 1*2m, tak mnie sie wydaje.
            Jeżeli te parametry które podałeś, są prawdziwe, to jest to głośnik jakby nie patrzeć podobny do XAW310HC, a ten radzi sobie zarówno w domu jak i samochodzie dość dobrze. Zapakuj go do skrzyni 45litrów, to ma prawo zagrać dość dobrze patrząc na relacje Bxl, spl, mms, xmaxu, vas'u i fs.
            Ps. masz ok 400-500zł na wzmacniacz do niego?
              proszę o pomoc w sprawie czy ten głośnik zagra w subwooferze w domu.
              Bo wzmacniacz to zamierzam kupić specjalny do suba tak o mocy 200W lub końcówkę estradową i filtr aktywny, a jak myślicie czy są końcówki estradowe monobloki , lub mostkowane takie do 400 zł ??
              głównie czy ten głośnik w subie domowym sie nada??
              [ Dodano: 2008-12-10, 14:42 ]
              dane techniczne raczej są prawdziwe ponieważ mam je ze strony producenta, a PIONEER raczej jest wiarygodny, .. no może poza mocą :grin:
                maniek5511, to dostałeś przecież odpowiedzi na temat.
                200W to będzie dla niego minimum, ma Re 3ohm, więc co prawda wyciśnie więcej ze wzmacniacza. O estradowych końcówkach zapomnij w tej cenie, żadna nie ma obciążenia 2 ohm na kanał, żeby w mostku ciągnęła 4 ohm, bo taki masz głośnik. Musisz poszukać jakiegoś panelu, który ma 300W przy 4 ohmach. Najlepiej nie matronix, bo sobie nie radzą z małymi impedancjami, poszukaj okazji z prawdziwymi 300W, tylko nie samochodowych. Może Ci się trafić okazja np. spalonego wzmacniacza estradowego, z jedną sprawną stroną. Można pogrzebać w środku, i odłączyć spaloną.
                  Miałem ładnych parę lat temu takie coś w domu:) I powiem, że to jest dobre do hip hopu bo ma przeciągający się bas. Ciche to w sumie nie było. Jest taka tendencja, że głośniki samochodowe w domu są ciche - ale tak naprawdę miałem już ich kilkanaście i jakoś nigdy nie narzekałem na niskie natężenie. Są to głośniki za mocne - gdyż szafy drżą jak szalone w pokoju - wiem jak to jest przy dwóch Rockfordach z serii POWER.
                    a to będę szukał wzmacniacza do subwoofera. a wzmacniacze estradowe można mostkować???
                    tak wywnioskowałem przynajmniej
                      Mam również i wzmacniacz estradowy do mojego suba i nie ma problemów z mostkowaniem - tylko chyba nie każdy wzmacniacz estradowy się mostkuje (przeważnie, ale nie zawsze). Wzmacniacze estradowe nie charakteryzują się specjalnie dobrym dźwiękiem chociaż mój jest bardzo dobry pod tym względem, ale z Marantzem PM66SE KI przegrywa i jeszcze raz przegrywa.
                      200RMS to dawka niemalże optymalna dla tego Pioneera.
                        jak na bass to chyba tak jakość sie nie liczy :razz: raczej moc. popatrzę na allegro.
                        może wogóle przebuduje swój zestaw audio. narazie mam kino domowe pioneer i pod nim dwa słupki 100RMS + wzmacniacz koda kd264 chyba :razz: na dwie skrzynie samochodowe jedna na alphardzie 30cm a druga na pioneerze. a może macie jakieś pomysły jak to zamienić żeby był głośny zestaw stereo w potężnym basem???
                          Spoko rzeczy piszecie
                          Owszem wzmacniacze estradowe można mostkowac, ale pamietajmy wtedy ze do mostka nie mozna podlaczyc 4 ohm bo taki wzmacniacz ulegnie uszkodzeniu! Owszem są wzmacniacze skonstruowane do pracy w takich warunkach ale na pewno nie kosztują one ~400zł, a przynajmniej jedno zero więcej.
                          maniek5511, po prostu do pioneera zastosuj porządny wzmacniacz i będziesz miał porządny wg. Ciebie bas.
                            ten glosnik ma 180W ;]
                            gdzies kiedys podawali prawdziwe dane do niego.
                            narazie mam kino domowe pioneer i pod nim dwa słupki 100RMS + wzmacniacz koda kd264 chyba na dwie skrzynie samochodowe jedna na alphardzie 30cm a druga na pioneerze. a może macie jakieś pomysły jak to zamienić żeby był głośny zestaw stereo w potężnym basem???
                            :shock: ja odpadam przy takich tekstach...
                              Robiłem dla kumpla skrzynke na tym pionku do autka. Jak przyniusł mi głośnik to sie lekko za głowe chwyciłem ale czego sie nie robi dla kumpli :P Ogólnie motyw jest taki że w pokoju 15 m^2 ten głośnik robi dużo mniej hałasu niż gdn 32-300, a jedynym zaskakującym wrażeniem przy jego testowaniu był moment gdy dotknełem terminala i prund mnie kopnoł :P
                              Ogólnie do domu nie polecam, chyba że ktoś sie jara dużymik zawieszeniami.
                                No właśnie, cenna uwaga tylko troche chybiona, ten głośnik ma SD jak 10' a nie 12'
                                Ja to właśnie traktuje z przymróżeniem oka, mowie że się nada do domu, bo się jako tako nada, a co by było gdybym powiedział że sie nie nada? maniek5511,
                                sprzedał by głosnik? niee bo markowy,
                                zamiennil na inny? nie, bo markowy,
                                wyrzucił? nie... bo szkoda.
                                Noi weź takiemu tłumacz po raz milionowy że są lepsze niekoniecznie droższe głośniki.
                                Dla tego dla świętego spokoju, nada się, coś tam zagra, a u maniek będzie zadowolony, do pewnego czasu, aż stwierdzi ze i tak mu mało basu i kupi inny głośnik, a potem zapyta czy dobry, zamiast robić odwrotnie, najpierw zapytac co kupic :cool:
                                Tyle, że kupi chociaż dobry panel do suba, który się przyda do innej kolejnej konstrukcji.
                                  głośnik działał w skrzyni, w samochodzie i robił za duże zamieszanie dlatego zastanawiam sie czy w domu podoła :) tak w ciemno nic nie kupuje :)
                                  raczej go sprzedam i poszukam suba na 12" estradowego jeśli takowe istnieją :mrgreen:
                                  jak nie znajdę to wtedy wezmę się za zrobienie :)
                                  a że lubię dobry bas to nie znaczy, że wiejski bas.... :evil:
                                    Zamieszczone przez wasik1989
                                    Diam: 24.2
                                    460cm2 w zaokragleniu - co to ma spolnego z 10" glosnikami?
                                    no jeszcze gorzej :shock:
                                      kupiłbym suba do kina domowego takiego konkretnego ale to musi być obite kocem, bo czasami będzie brało udział w domówkach :)
                                      ....wiecie co jednak zrobię mu odbudowę basreflex 60l i za miesiąc napisze jak to gra u mnie :)
                                        Zamieszczone przez "Pawel S.
                                        maniek5511 napisał/a
                                        raczej go sprzedam i poszukam suba na 12 estradowego jeśli takowe istnieją
                                        no jeszcze gorzej
                                        A to dlaczego? Da sie, tylko nie będzie to tania zabawa...
