Mało basu, pokój 8 metrów.
    Witam.
    Mam pokój jedynie 8 metrów, a w nim własnej roboty Space 86 (trochę kombinowania z tym było, i popełniłem błąd robiąc je na nowych głośnikach). Brakuje mi niższego basu, co chyba jest normą, w końcu to lipny GDN 20/40...
    Ogólnie rzecz biorąc to wysokie tony jak dla mnie mogą być (gdwk 9/80,8), nie męczą, są delikatne, a brzmienie mi się podoba. Średnie: chyba można by było oczekiwać czegoś więcej... Ale mnie wystarcza ten ten sprzęt i jest łatwo napędzalny (nie trzeba nie wiadomo jak wielkiego pieca, żeby tym ruszyć, AT9100 w zupełności wystarcza). Jedynym wnerwiającym problemem jest wymieniony w temacie bas... W muzyce typu Red Hot Chili Peppers czasem zupełnie nie słychać uderzenia stopy basowej, tylko jakieś stuknięcie. W Metallice stopa basowa też jakby w oddaleniu. Myślałem, żeby zrobić nowe paki pod Alpharda LW800 (podobno udany głośnik). Do tego zrobić by tłumik po 5db na GDM i GDWK i może bas by był. Myślałem też o ARN 226, ale podobno bas ma lekko mulący, więc do rocka odpada. Nie myślę, żeby robić jakieś monitory, bo wtedy to już basu pewnie wcale nie będzie, a dodatkowo robienie suba to już pewnie spory koszt... Z tymi Space oczywiście kombinowałem z ustawieniem. Wszystkie możliwości sprawdzone... Na razie stoją na szafkach w rogach i coś tam słychać, ale to nie to.
    Jakieś propozycje? (z góry napiszę, że zmiana wzmaka - Unitra AT9100 nie wchodzi w grę).
    Niejestem ekspertem ale fala ma odpowiednią długosc... wydaje mi sie ze pokoj jest za mały, na swoim przykladzie wiem ze lepszy bas osiagalem w 22m2 niz w 8
      Racja, w salonie (13m2) stawiając kolumnę na komodzie i usadawiając się w kanapie od razu bas jest... Ale niestety ja jestem skazany na mój - 8metrów i tego basu jest naprawdę bardzo mało.
        syrius18, co prawda nie mam 8, a 9m^2 pokój i portafię wycisnąć słyszalny, szybki i dość mocny bas z Tosila GDN 16/60 w zamkniętej obudowie. Wydaje mi się, że wina leży po stronie przetworników lub wzmacniacza...
          Wina wzmacniacza to raczej nie jest... AT 9100 świetnie panuje nad głośnikiem, aż miło podgłośnić i patrzeć na ruchy membrany. W salonie jak już pisałem bas jest bardzo dobry, w moim pokoju go nie ma ... Jak miałem suba I-Trigue L3800 (16.5cm wysokostrojony, 9litrów), to na bas nie narzekałem, wręcz przeciwnie, dziś żałuję, że sprzedałem to tak tanio... Czyżby sub był rozwiązaniem?
            Zamieszczone przez RzeznikUnitra
            No właśnie wynika z tego, że nie panuje nad głośnikami. Ten wzmacniacz ma ok. 2x27W RMS i przy głośniejszym słuchaniu przesterowujesz go. Niestety, ale wzmaki unitry z tamtego okresu charakteryzowały się bardzo mizernym basem i kiepską kontrolą. Dodatkowo kondensatory w zasilaczu (2x4700uF) robią swoje.
            Jakbyś podłączył te kolumny pod lepszy wzmak to bas z całą pewnością by się pojawił.
              Zamieszczone przez bart210
              Druga sprawa ze te 20/40 tak czy siak za duzo "basu" z siebie nie wydadza...
                Traci kontrolę dopiero gdzieś po przekroczeniu 7/10, a tak nigdy jeszcze nie słuchałem dłużej niż kilka sekund. Trafo jaki w nim siedzi to 170VA, czyli nie mało. Polecam zapoznanie się z tym modelem.
                Mam też WS'a 432 i wiem co to mizerna kontrola Głośnik lata jak szmata, w AT jest zawsze tam gdzie być powinien.
                Wymieniłem je na 2x6800uF 80V firmy samwha.
                  Te głośniki po prostu nie grają niskim basem i trzeba się z tym pogodzić.
                  Najłatwiej będzie zrobić suba na jakiś 8 calach, 10 to byłoby już za dużo do takiego pomieszczenia.
                  chyba czytasz opinie sprzed 5 lat conajmniej... On potrafi tylko jednostajnie i niekontrolowanie buczeć.
                  jaki budżet ?
                  [ Dodano: 2008-12-25, 15:01 ]
                  a mi się wydaje że 120va i 2 x 26vac.
                  w tym wypadku dużo to nie zmieni.
                    Jeszcze chciałbym dodać, że podłączając tego AT do Altonów 70 basu jest duuuża ilość. Podbijając bas robi się masakra :twisted:
                    GDN 20/60/3 byłby ok? Budżet niewielki bo tylko ~130zł... Więc na razie tylko chcę zdecydować.
                    No niestety tak :wink:
                    jaki budżet ?
                    Wzmacniacza nie chcę zmieniać, bo bardzo lubię jego brzmienie i nie chcę się z nim rozstawać
                      wybacz, ale za tyle to nie ma szans na nic, szczególnie jeśli chcesz kupić kolejny niezbyt rewelacyjny w basie głosnik.
                      Tonsile na chwilę obecną są nieopłacalne, no chyba że 25 60 1 jeśli chcesz stopkę w rocku, do tego wzmak na tda7294 i to jest najtańsza możliwa opcja.
                        Wierzę na słowo, na pewno dźwięk jest jak masakra :) Posłuchałbyś czegoś lepszego, choćby jakiejś yamahy z tego samego okresu to nie chciałbyś wracać do unitry.
                        Myślę, że GDN-22-140-8 SCX by się sprawdził:
                          Chodzi mi o bas, że jest mocny (jak dla mnie - wiele nie słyszałem).
                            takero, jakby trafić tanią używję 20/80/2 Tonsila, to wydaje mi się, że do 8m^2 byłoby wystarczająco. Do tego TDA też używka sprawna i fru...
                              RzeznikUnitra, chodzi o to że jak sądze masz pewnie jakieś dojście do tonsili , a nawet jeśli nie to przynajmniej nie musisz wysyłki płacić.
                              Zamieszczone przez zboj87
                              jakby za pół darmo ktoś sprzedawał to może...
                                Czyli z kolumnami nie ma co kombinować, tylko kasę składać na tego suba?
                                Rzeczywiście mieszkam we Wrześni, do Dexonu mam 200~300metrów, do Tonsilu jakiś ~1-2km.
                                1. Ile będzie kosztować wzmacniacz do tego głośnika?
                                2. I ogólnie to około ile mnie to wyniesie (obudowa będzie całkiem za free ).
                                3. Jaki litraż? (możliwie najmniejszy, bo wiadomo jak jest z miejscem w 8 metrowym pokoju).
                                4. Da radę wykombinować coś ze sterowaniem? Można zrobić coś takiego jak w zestawach komputerowych, że steruje się basem i głośnością jednocześnie?
                                  Dla mnie to trochę bez sensu, masz dwie kolumny na 8", może nie jest to dedykowany do niskiego basu głośnik, ale są dwa i pokój jest mały. Mi to wygląda jak skopana zwrotnica, skoro nawet stopy w RHCP nie słychać i najpierw bym nad tym popracował. Dorwij kogoś ze sprzętem pomiarowym z okolicy i być może całość da się uzdatnić i w dodatku wydać mniej kasy niż planujesz.
                                    tutaj kombinacja ograniczyłaby się do ich wymiany po prostu ;]
                                    najtańsza wersja to tda od Irka za jakieś 60zł + wysyłka , do tego trafo i obudowa, więc tyle ile masz na suba mniej więcej, może znalazłbym coś u siebie odpowiedniego...
                                    j.w. + koszt głośnika
                                    zależy od głośnika.
                                    [ Dodano: 2008-12-25, 16:30 ]
                                    mkul, miałeś tego tonsila ?
                                      Osobiście sprzedałbym te kolumny i zmontował monitory choćby na arn+pj i na basie powinno być o dwa nieba lepiej. Oczywiście jeżeli fundusz pozwoli to można szarpnąć się na coś lepszego np. 15Akx+DX a wtedy całe pasmo będzie o kilka klas lepsze. Kombinowanie z subem moim zdaniem jest bez sensu gdyż w tym samym budżecie można zyskać więcej budując po prostu nowe kolumny.
                                        Znowu polecanie ARN i PJ... Na co mi bas, skoro wtedy będzie licha średnica... ? Słucham rocka...
                                        bas z 15cm ? To STX, na piec nie mam miejsca..
