Jaka Obudowa do Tych Glosnikow?
    Zamieszczone przez cysiu_1
    myslalem ze glosnik 1000 wat da mocniejszy bass niz np.250
    parametr "W" służy do dopasowania wzmacniacza do kolumn i odwrotnie.
    Ważniejszym parametrem jest skuteczność podawana w "dB".
    Przy głośnikach niskotonowych zwracamy uwagę na "Fs" częstotliwość rezonansowa.
    Zamieszczone przez Pawel S.
    masz 100W altusy z 12" glosnikiem niskotonowym.
    moje kolumny na 2xARN 150 zagraja nizszym basem mimo ze sa slabsze i duzo mniejsze...
    lekko przesadziłeś :shock:
    [ Dodano: 2009-01-14, 13:50 ]
    dlaczego wszyscy robicie obudowy typu : wąskie i wysokie? co daje taki typ obudowy ?
    prościej rozmieścić w pokoju niż takie altusy
      a są lepszą obudową niz taką od altusow?
        ze wzgledu na skomplikowana budowe i mnogosc czesci koszt sztuki to ok 100zl
        dla wyjasnienia podam ze koszt mojej robocizny to jedynie 20zl a nie 50% :P
        [ Dodano: 2009-01-14, 13:59 ]
        Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
        Pawel S. napisał/a
        masz 100W altusy z 12 glosnikiem niskotonowym.
        lekko przesadziłeś
        dlaczego? zobacz ze mowa o altusach 100 - to staruszki ktore naprawde wcale nisko nie schodza. nie porownywalem ARNow z 12" ale z 10" (nie wiem co to byly za kolumny) sopkojnie wygrywaja
        napewno lepsze bo jest specjalnie dopasowane do tych glosnikow. jakbys dal taka od altusow to moze to za ciekawie nie zagrac :P
        klaniaja sie podstawy...
        glosnik wysokotonowy powinien byc na syokosci glowy sluchacza. to zapeni nam kolumna o wysokosc 90-120cm
        waska kolumna jest po to aby front kolumny nie robil za przegorde na krancach ktorej zalamuje sie fala dzwiekowa...
        najprosciej mowiac - tak sie powinno robic :P
          i jest to 3troj drozna tak? Dlaczego nie moze byc zamowiona na allegro?
          np taka - http://allegro.pl/item521193205_zwro...ktura_vat.html
            Bo uniwersalne zwrotnice są beznadziejne. Robi się zwrotnicę pod dane przetworniki....
              a dlaczego ludzie jezdza mercedesami skoro jest "duzy fiat"?
              porownaj sobie tamte zwrotnice z allegro i np to
                cytat z tej aukcji:
                "Częstotliwosc podziału 1,5/5,3kHz
                Impedancja głośników 4/8 omów
                Maksymalna wartosć mocy przenoszonej 250W"
                to 4 cz 8 oHm :?: :lol:
                Zamieszczone przez KIVLOV
                podstawy... daj Pawłowi zrobić tą zwrotnicę a nie kupuj chłamu
                  Hu, niezle szkoda ze nie umiem takiej zrobic :/. A tak jeszcze zapytam. STX to dobra firma? Pytam bo praktycznie nigdy o niej nigdzie nie slyszalem.
                  Czy ten plan obudowy ktorej mi wyslales pasuje do tych wyzej podanych STX'ow?
                  Jak to bedzie grało? czego moge sie spodziewac?:)
                    zostala specjalnie zaprojektowana POD TE GLOSNIKI :!:
                    STX to stosunkowo mloda firma ktora ciagle sie rozwija. wsrod DIY jest dosc znana. miewaja lepsze glosniki i kompletna tandete niewiele lepsza od chinczykow. cos za cos. albo tanio albo dobrze :P
                    akurat te SCXy to najlepszy kompromis miedzy cena a jakoscia
                    ciezko to napisac jak nie slyszales za wiele...
                    napewno pojawi sie bas. nie bedzie go tak duzo ze szyby z okien poleca ale bedzie to zupelnie inny bas - jak posluchasz to przekonasz sie o co chodzi
                    reszta poprostu poprawna i zdecydowanie lepsza gora niz altusy :P (bo kopolka a nie tuba)
                    [ Dodano: 2009-01-14, 15:18 ]
                    Pawel S.
                    kolejna pamiatka :mrgreen:
                      lepiej miec w pokoju 2 kolumny czy lepszy efekt bedzie z 4?
                      kolumna ma byc zrobiona z plyt wiorowych? ile mniej-wiecej kosztuje? :) nie mozna by bylo jakies taniej troszke za te zwrotnice?
                        Masz na myśli 4 kolumny rozłożone w "rogach"? Lepiej 2 - poprawna scena stereo.
                          a sygnał masz stereo czy 4 kanłowy?? Większosc muzyki jest w stereo i sztuczne go podwajanie może tylko więcej popsuć niż poprawić. Dlatego w systemach car audio poleca się tylko zestaw przedni bez głośników w półce...
                            Zamieszczone przez hol
                            tak 4 w rogach :) poniewaz zalezy mi tez ze zeby glosniki gralo a chyba co 4 to nie 2? prawda?
                              to wstaw 8 bo 8 to nie 4. muzyka jest w 2 kanałach i tak powinna grać.
                                Niestety, nie. Muzyka, którą słyszysz z CD czy radia została zrealizowana (w stanowczej większości przypadków) do odsłuchu stereo. Realizator przy tym tak wszystko zmiksował abyś sluchając mógł nie tylko słyszeć instrumenty, ale potrafił je też zlokalizować. Tworząc przed tobą coś w rodzaju "sceny" (tak to też się potocznie i fachowo nazywa). Jeżeli postawisz 4 głośniki rozłożone w rogach, z których będzie leciał ten sam sygnał (Prawy tył+przód, Lewy tył+przód) stracisz właśnie możliwość lokalizowania instrumentów. Nie wspomnę już o znoszeniu się niektórych częstotliwości, które nagle mogą pojawić się w przeciw fazie.
                                Co innego jeżeli maż zamiar słuchać płyt SA-CD czy DVD-Audio, mając 5 głośników (central dodatkowo) i odtwarzajac każdy kanał z niezależnej końcówki (amplituner). Tu, oprócz sceny będziesz miał i porądną przestrzeń :).
                                Oczywiście wszystko co tu opisałem to tak w uproszczeniu .
                                  stereo to stereo a do kina brakuje jednej kolumny...
                                  tutaj nie ma czego porownywac bo to zupelnie inaczej zagra
                                  lub MDF
                                  ceny ok 16-20zl/m2
                                  lub MDF ok 25-30zl/m2
                                  troszke tak, jakies 10, max 15zl/szt. tam juz nie ma na czym oszczedzac :???:
                                    To tak jakbys pytal o cene blachy bo chcesz zrobic samochod...
                                    Akurat koszt plyt to najmniejszy w calej kolumnie...
                                      troszke tak, jakies 10, max 15zl/szt. tam juz nie ma na czym oszczedzac :???:[/quote]
                                      15zl za sztuke czy 100-15zl ? :)
                                        jak juz wyzej napisalem 20zl biore za robocizne wiec za cholere ZADNA zwrotnica nie wyjdzie 15zl :P
                                        ok 90zl/szt wyjdzie przy minimalizacjo kosztow
                                        moze 80-85 jak poszukam jeszcze tanszych czesci ale to juz sie mija z celem
                                          Napiszesz mi oczywiscie jak to sie podlacza w ktorym miejscu ktory glosnik?:) Lutuje ? Czy jak? Jakimi Kablami Moga byc 2,5 ... 1,5?
