Panowie fachowcy proszę po raz kolejny o poradę:mam amplituner Yamaha 595ards i wszystkie kolumny czyli przednie jbl-8ohm ,tylne sharp-8ohm do tego zestawu dokupiłem kolumnę centralną yamaha 6 słownie sześć ohm .Proszę odpowiedzcie co się może zdarzyć czy będą jakieś straty i czy nic się nie uszkodzi. POZDRAWIAM[/u][/b]
Jakie będą konsekwencje zastosowania kolumny 6 ohm zamiast
Zamieszczone przez DIGIPROCOMPZobacz jakąkolwiek charakterystykę impedancji kolumny 8oHm, na 100-200Hz masz minimum na 3-4oHm.
