XT25BG-60 + M18WH - czy da się zrobić 3 way?
    Witam, mam nietypowy problem a mianowicie posiadam głośniki M18WH-08-08 + XT25BG-60-04 w systemie 2 drożnym, lecz chciałbym jeśli to możliwe dodać głośnik niskotonowy żeby powstała kostrukcja 3 drożna. I teraz kilka pytań:
    1. Jest to możliwe?
    2. Jaki niskotonowy?
    3. Czy jest ktoś w stanie obliczyć zwrotnice do tego (możliwość wysyłki głośników na pomiary)
    Dodam że obudowa będzie robiona nowa coś al'a Avalon a w stare Sonusy wstawie Arn lub sprzedam obudowy.
    Napisze co ja myśle
    moim zdanie troszkę za duży m18wh jako średniak musiał byś zastosować duży bas np 26 cm by Dolny głośnik zapuścił od 300 hz
    Lepszym wyjściem jest dokupienia prawdziwego średniaka
    jak cus napisz mam plany avalonów już podsyłałem foteczki bo robiłem juz kilka takich
      hmm mysle podobnie jak nowy bo wkoncu ten m18wh to jako sredniak raczej sie nie nada.
      pomysl na dolach aktywnych to moze byc jakas mysl i ciac glosniki aktywnie na jakis 200-300 hz a 2 drogi zostawic bez zmiany.
      Zyskasz bas na nizszych rejestrach, ale czy to zagra fajnie i czy to oplacalne... ja nie wiem
        Nie chodzi czy opłacalne tylko jak będzie się dało aby to fajnie grało to zrobie taką konstrukcje a jak nie to będę robił na innych głośnikach a te sobie zostawie, myślę że dobry pomysł z tym aktywnym basem.
          ja bym dolozyl do tego zestawu tiwa visatona na dol i git tylko do kogos o projekt zwrotki musialbys uderzyc. jest na forum konstrukcja z dx25 m18wh i tiwem w 3drogach
            Masz może link do tego tematu?
              Zamieszczone przez mlodysuchy
              wyszukiwarka !!!
              http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6801
                nie prosciej dorobic subwoofer?
                  Można by było ale w tej samej obudowie.
                  [ Dodano: 2009-03-11, 20:11 ]
                  No więc ponawiam pytanie czy jest ktoś na tym forum aby mi pomógł ze zwrotnicą i dobraniem niskotonowego? jestem w stanie zapłacić za schemat.
                    Ja mam już kolumny 2way na M18WH i MDT29 i mam zamiar stworzyć system 2.1/2.2 z aktywnym podziałem :mrgreen: no, ale niestety to będzie robione po trochu :razz: bo kasy tak o nie mam na bieżąco :roll: więc niestety nic nie mogę jeszcze powiedzieć... za to ja będę temat śledził, bo myślę, że przydadzą mi się takie informacje :wink:
                      1. Jest to możliwe?
                      tak, jest to mozliwe ale wg mnie kompletnie bez sensu.
                      M18WH nie jest wybitnym sredniakiem wiec nie widze sensu stosowania go jako sredniaka. oczywiscie to bedzie dzialalo ale wtedy nadal nie widze sensu robic z tego 3 drog skoro 2.1 lub 2.2 da lepszy efekt i bedzie latwiejsze do zrealizowania (drozej ale latwiej)
                      jak chcesz robic 3 drogi to zrob to na wybitnym sredniaku - czyli calosc od podstaw
                        Zdecydowałem że jednak postawie na firmę Seas i konstrukcje 3 way Classic, myślę że bardziej opłacalne i lepszy efekt. Teraz tylko czekać na przypływ gotówki...
