XT19 (TD05 lub TD00 lub SD) + GDN 15/40/5 8 ohm
    Planuje monitorki na tych przetwornikach , objetosc komory 13,7 l. jakie jest wasze zdanie o takim zestawieniu? czy do XT (i ktorego ) nie lepiej cos lepszgo niz ten GDN? Choc mam o nim dobre zdanie. Prosze o rady
    http://www.allegro.pl/item595630463_vifa_tonsil.html tu masz taka sama konstrukcje wiec widac ze sens robienia jest tylko pytanie czy nie warto dolozyc, choc to w miare dobry glosnik... a jak nie ma zwroty (choc chyba gdzies widzialem) to zasze mozna spytac tego z allegro o udostepnienie...
      pomyśl lepiej o xt25/dx25 - do tych głośników masz zaprojektowane zwrotnice.
        Zamieszczone przez daniel69
        tu jest gdn13/40 a ja mam 15/40 - ale fakt zadam pytanie gosciowi
        zwrotnicy nie mam jeszcze ...jesli xt/dx25 z 15/40 to jak byscie dzielili f?
          Zamieszczone przez martinaudio
          jest tu taki temat - gotowe schematy zwrotnic...
            To chyba troche za dużo, coś koło 9l byłby OK
            Po co pchać się na xt19 jak już masz gotowe zwrotki na dx25/xt25, wybierz co Ci odpowiada, tak jak napisał takero :]
              widze że masz w opisie dokladnie ten zestaw - jak masz tam komore dla gdn'a? mi wyslo z jakiegos kalkulatora te 13,7...
              no własnie nie wiem :)) wydawal sie odpowiedni tzn po co "aż" dx/xt 25? faktycznie zwronica miala byc opracowana dopiero- to jest etap doboru glosników
              [ Dodano: 2009-04-03, 20:19 ]
              Zamieszczone przez takero
              tak wiem przegladam...ale co z gdn 15/40 w tych gotowcach?
                Mój siedzi w 10l bo chciałem żeby zagrał troche niżej (jak dla mnie jest dobrze), ale podobno optymalnie jest 9l, nie wiem czy 1dm3 moze duzo zmienić.....
                  Zamieszczone przez tomeus
                  rewolucji nie zrobi;]
                    zawsze mozna dac wiecej, a jak bedzie mulil to pomniejszyc... odwrotny zabieg bedzie ciezszy w wykonaniu.
                      Zamieszczone przez Caleb
                      Czemu?
                      Wytłumic porzadnie watolina i od razu litraz wzrosnie o 20% nawet.
                        tyle ze przy wytlumieniu tracimy na efektywnosci dzialania bassreflexu - wiec nie tak hop siup
                          już nawet nie chodzi o efektywność BR, ale o sam charakter grania głośnika nawet w obudowie CL.
