Wzmak jest do kina Yamahy, poradzi sobie bez problemu. Tylko jak z tą zwrotnicą zrobić dobrze żeby czegoś nie spartolić?
ARN-226-07 czy ARN-226-05 do obudowy b-r?
Z tego co zrozumiałem zmienić trzeba tylko elementy dotyczące niskotonowych głośników. czyli cewke 6,8mH zmiejszyć na 3,4mH a kondesator 33mikroFarady na 66 (jeśli patrze na właściwe elementy). To jest niby łatwe ale korekcji z rezystorami już nie łapie... Jeśli mógł bym prosić o schemat dla samej sekcji niskotonowej to byłbym wdzięczny!Pionner SC-LX-58/Yamaha CDC555/DIY Single-Ended na VT52/Dayton PS220/3-way Audax Satori
Czy mógłbym poprosić o taki schemat tylko z uwzględnieniem że głośniki niskotonowe mam 8ohm a nie 4ohm tak jak na rysunku wyżej... Czyli przy podłączeniu równoległym bedę miał 4ohmy a nie 8 jak w szeregu w fabrycznej zwrotnicy..Pionner SC-LX-58/Yamaha CDC555/DIY Single-Ended na VT52/Dayton PS220/3-way Audax Satori
wojtek18sound, schemat jest taki sam tylko zmieniasz wartosci czesci
Zakk, nie poda nowego schematu bo on skopiowal FABRYCZNE kolumny!
Zamieszczone przez wojtek18soundkorekcji z rezystorami już nie łapie...
Zamieszczone przez wojtek18soundJeśli zmniejszę indukcje z 6,8 na 3,4mH i zwiększę pojemność z 33 na 66mikro to powinno grać poprawnie??? Czy to tylko teoretyczne założenie...
ale mozna przyjac ze bedzie OK
