tak szczeerze to mam te glosniki pare dni ale jescze za nie niezaplacilem wiec kupic nie musze......... jescze sie zastanowie ,poszukam moze mam juz gotowa obudowa ,,stara jakos" i sprawdze jak gra w drewie a nie w pudle:):):):)
a tak wogole to do tego wzmaka jakie radzicie mi glosniki tak zeby byly w miare dobre i te parametry wszystkie byly...:) i ile kosztuje glosniki .... o jakich mowicie ze sa zajebiste...
danielmaxer, najtanszy glosnik (jeden!) to TVM ARZ 6608 (lub 04 jak wzmacniacz obsluguje od 4ohm)
jest to tania ale calkiem dobra szerokopasmowka. i do tego calkiem glosna
te Vk ma mój kumpel to już lepiej graja plastikowe creativy do komputera (2.1).
na tej aukcji sprzedający dobrze określił te głośniki: będą ładnie zdobiły salon... i chyba nic pozatym :razz:
w takim razie prosze o pomoc w wybraniu jak najlepszych kolumn w cenie do 250zł na allegro...moga byc uzywane lub nowe....wazne aby dobrze graly i wygladaly....znajdzie cos takiego w miare w tej cenie?????
nie chce robic zbednych dodatkowych tematów dlatego pisze tutaj
Mam wzmacniacz samochodowy Blaupunkt GTA 250 400 watt dwu kanałowy
Mam go na razie podlaczonego do kompa przez zasilacz komputerowy...... który ma 20A na 12V i te 20A jest rozdzielone na kompa i do wzmacniacza wiec do blaupunkta dochodzi pewnie ze 12A.....
przy sluchaniu glosnej muzyki z duza iloscia basu (wystarczy ze bedzie tylko podlaczona tuba 240 wat 120rms) a dioda od napiecia przymiguje do basu jakby brakowalo pradu .....i glosnik zaczyna charczeć .......czytalem tematy o wzmacniaczu samochodowym w domu i akumulator z prostownikiem odpada......
Wedlug wzoru na moc pradu stalego
U * I = P
obliczylem :
I=P/U
I=400/12
I=33.33 czyli potrzeba te 34 ,35A
sluchaj, zasilacz od kompa do wzmacniacza samochodowego to nie najlepszy pomysł.. zmierz napięcie jakie daje przetwornica wzmacniacza i kup sobie zwykły transformator o mocy załóżmy 300W wyjdzie Ci tyle co za zasilacz, wepniesz go zamiast przetwornicy dasz dodatkowe filtrowanie i będziesz miał porządnie to zrobione ( myślę że koło 2x24V bedzie gdzieś jesli nie chce CI sie sprawdzać)
mówisz: zasilacz od kompa do wzmacniacza samochodowego to nie najlepszy pomysł...
mi tam by pasowalo...,ale dalo wy wogole rade tak zrobic ze dwa wyjscia zlaczyc zeby bylo te 36A.....???
jak zmierzyc napięcie jakie daje przetwornica wzmacniacza......czym i gdzie jest ta przetwornica...
dodatkowe filtrowanie...czyli??jakis kondensator ,opornik?
podaj link to tego np 24v transformatora gdzies na allegro....
z gory dziex za wszystkie odpowiedzi
Pytania zadajesz totalnie podstawowe... A co powiesz na to żeby sprzedać ten wzmacniacz, dołożyć kasę którą byś przeznaczył na zasilacz i za to kupić normalny wzmacniacz domowy? Bez obrazy ale jak pytasz się czy filtracja to jakiś opornik to boję się tej przeróbki...
[quote="Pawel S."]danielmaxer, sam zasilacz nie wystarczy - bez akumulatora sie nie obejdzie
dlaczego???w tej chwili zasilany jest przez kompa bez akumulatora i w miare chodzi tylko tych amper za malo:/
[ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2009-05-23, 10:54 ] zaznacz interesujacy ciebie fragment tekstu i nacisnij ikonke "cytowanie selektywne" w gornym prawym rogu postu - bardziej czytelne
Zasialcz komputerowy dla 12V daje gora 10-15A - i wtedy 12V spada do 8V. No chyba ze obciazymy linie 5V conajmniej 3A wtedy jet szansa ze 12V bedzie w miare przyzwiote.
