Mały zestaw estradowy 2+2 .
    Witam . Wraz z kolegą mamy zamiar w wakacje zbudować mały zestaw estradowy na okolicznościowe imprezki typu grile na w naszej miejscowości. Obecnie graliśmy Altusami 300 , Altonami 80 i subem na GDN 32-450-4 sprzęt wystarczał (na jakiś czas) klienci stali się bardziej wymagający Neutral i mamy zamiar zrobić nadstawki na 2xGDS 30/200 + GDWT 18-200-PB w obudowie br - Jaki litraż polecacie ? Jakie strojenie ? + dwa subbasy na sprawdzonym GDN 38/550/4 AE. Subbasy będą zasilane z jakiejś końcówki mocy i przez jakiś czas będę ciął filtrem dolnoprzepustowym może kiedyś dokupimy crossover jak zajdzie taka potrzeba. Natomiast nadstawki chciałem napędzić Eltronem 100U - Myślicie , że napędzi nadstawki ?
    Myślicie , że to wystarczy ? Lub co innego znajdę do kwoty ~1500zł na same kolumny i basy (wykończone) ?
    Przejscie z Altusow na GDS-y to chyba krok w tyl a nie w przod. GDS-y zostaly specjalnie zaprojektowane do pracy w roli szerokopasmowcow na bardzo tania estrade. Szerokopasmowcow nie powinno sie umieszczac wiecej niz jednego na kolumne. No chyba ze do tego ma byc zwrotnica tylko po co wtedy szerokopasmowce?
    GDWT18/200PB jest dobry na poczatek choc wymaga dosc specyficznego filtru. Tonsil GDWT12-19/150 jest lepszy choc to juz drozsza liga.
    Zamieszczone przez Maciek M.
    Rozumiem ze chodzi Ci o pasywny (LC) filtr dolnoprzepustowy? Jesli tak to faktycznie idiotyczne podlaczenie szczegolnie ze wystarczy na wejsciu wzmaka zrobic prosty filtr RC ktory bedzie o niebo lepszy.
      A więc zrobię na jednym GDS. A na GDWT nie mam zamiaru dawać żadnego filtru :| mam zamiar zamontować kondensator 2,2 uF i może żarówkę również zamontuję w tor wysokotonowy, a GDS puszczę pełnym pasmem.
      Z czego składa się filtr RC ?
        z oporników i kondensatorów :P opornik szeregowo, kondensator równolegle za opornikiem i masz filtr 6db/okt jak chcesz więcej dajesz więcej członów
          A mogę poprosić jakiś schemacik albo fotkę takiego filtru ?
          [ Dodano: 2009-06-19, 21:29 ]
          Mniej więcej ma to tak wyglądać. Jakby nie było dość głośno wesprę je Altonami lub Altusami albo dorobię jeszcze po jednej takiej kolumnie.
            Zdecydowanie wolał bym GDE-25-300 choć jego nie słyszałem.
              Zamieszczone przez marian
              A właśnie... Co sądzicie o GDE 25-300 plus GDWT 18 200 PB do tego? Ma to szansę jakoś zagrać?
              Zamieszczone przez irek
              Możesz szerzej to poisać Irku?
                Osobiście nie mogłem sobie poradzić z tym GDWT-18-200,jest bardzo krzykliwy.
                Jeśli dać do tego GDE-25 d500ti to by wyszły fajne kolumienki a tak to wyjdzie budżet pełną gębą.
                  No tak, tylko GDWT kosztuje 28zł a d500i to 90zł plus horn...
                    Tylko teraz weź sobie policz ile wyjdą te kolumny,ze wszystkim już,łącznie z wykończeniem,a okaże się że lepiej dołożyć te 150zł i mieć lepsze kolumienki,mniejsze,ładniej grające. Nie sądzę też że Maciek M., zrobi sobie sam zwrotnice do tego zestawu,i że ktoś mu zrobi dobrą bez pomiarów.
                      Do GDS + GDWT 18-200 sam kondensator.
                      Ale do GDE + D500 już bym sobie nie poradził.
                      Ja słyszałem dużo pozytywnych opinii o GDS + GDWT że są bardzo głośne a poniekąd na tym mia zależy.
                        Jeśli Tobie zależy bardziej na głośności niż na jakości to spoko.
                          Ale czy GDE będzie tak głośny jak GDS ? A tak nawiasem to jaki to głośnik GDE ? bo GDS to Głośnik Dynamiczny Szerokopasmowy a GDE ?
                          Zależy mi na mocnym basie przede wszystkim i na głośności również no i zależy mi najbardziej na jak najtańszym koszcie wykonania. A GDS + GDWT to mi zapewni.
                          Myślicie ze GDE + d500 czy d800 mi to zapewni ?
                          [ Dodano: 2009-06-21, 13:13 ]
                          A może GDE-42 + d800 albo 500 ?
                            Maciek M., bierzesz sie za projekt o ktorym nie masz pojecia.. przeciez w nadstawkach nie jest wazny bas masz od tego suby.. podobnie glosnik 18" do nadstawek to juz zupelna porazka. Max 12" jesli masz suby.
                            Ile masz kasy na caly projekt?
                              No na kolumny pisałem wyżej 1500 zł z subami. No i chciałem na początku dać GDS + GDWT i od nich nie wymagałem basu. Tylko dolne pasmo uzupełniały by suby na GDN 38
                                30-400 + d500 do tego do nadstawki sub na 38-500 i masz zestaw jak talala
                                  Ale już trochę więcej wyjdzie. Możecie mi powiedzieć czy zmieszczę się w 1,5 tys. z tymi nadstawkami i subami ? i możecie dać mi jakiś schemat zwrotnicy do tego zestawu ?
                                  I pytanko: Czy z tego wzmacniacza da się wyciągnąć to 180W na kanał przy 4 Ohm bo tak pisze w aukcji.
                                  [ Dodano: 2009-06-21, 15:31 ]
                                  I czy takie "coś" nada się do tych nadstawek ? Wiem że gó... ale nie mam kasy na lepszy koniec mocy.
                                  Wolę się skupić bardziej na napędzie subbasu , mianowicie do suba kupię jakiegoś ADS-a z wbudowanym crossoverem. Jakby ta niemiecka końcówka nie wyrabiała dołożę Altusy i też będzie głośno a w przyszłości jak się dorobię to wymienię na coś mocniejszego.
                                    Jaka koncowka ja nie widze linku. Zrob jak radzi Maxi.
                                      aaa przepraszam a więc to ta końcówka:
                                      http://www.allegro.pl/item661473411_...zja_tanio.html
                                      czy uda mi się wyciągnąć z niej 180W@4Ω ?? Czy to jest moc maksymalna ?? I ile góra mi się uda z tej końcówki wyciągnąć ??
                                        Z taka koncowka to mozesz sobie isc... na pole...
