Nowy projekt SPH 165 KEP
    jeszcze takie pytanko gdzie mozna nabyc takie pierscienie okragle do Kepow
      szukaj na allegro pierścieni, ale musiały być dość szerokie, na dodatek na allegro można spotkać przeważnie same tandetne. Druga opcja to wytoczenie w drzewie, stolarz nie powinien Cie sporo skasować.
        a ja polecam cos takiego
          no na allegro znalazlem jedynie cos takiego http://allegro.pl/item705174421_ramk...ien_okrag.html
          tez myślałem nad drewniana obręczą ale planuje zrobić czarne fronty wiec i pasowałoby czarne obręcze najlepiej metalowe, nie wiem z jakiego tworzywa są te z allegro podejrzewam ze plastik ale napisałem jeszcze do gościa żeby się upewnić.
          Co do wielkości monitorów, 19L bo do takiej budy będę pakował te przetworniki to chyba trochę dużo jak na monitory ciężko uzyskać jakiś sensowny kształt, podłogówki były by najlepszym rozwiązaniem lecz to muszą być monitory bo podłogówek nie będę miał gdzie postawić....myślę na razie nad takim rozmiarem.
          szer. x wys. x dł. 22cm x 37cm x 34,5cm
            hardzio, zobacz gotowe konstrukcje - jest jeden popularny monitorek ktory ma ponad 20l a wcale na duzego nie wyglada :P
            no i wymiary bym troche zmienil - np wyciagnac do gory i przeniesc b-r na przod
              Zamieszczone przez Pawel S.
              podoba mi się to
              widziałem już coś takiego w nowych kef-ach chyba
              Można dać całość w fornirze a front na czarno albo strukturą albo fortepianie
              A do podłogówek ten czarny front byłby tylko tam gdzie głośniki.
              Nowa wizja :twisted:
                Zamieszczone przez hardzio
                Wszystko się da :)
                Kiedyś się bawiłem i takie coś mi wyszło.
                Netto mają 18,7 litra: wymiary wew: szer x wys x gł - 180 x 340 x 310 (grubość mdf 20mm), chyba nie wyglądają kobylasto.
                  zabieram sie powoli za skladanie tego projektu i ciezko cos z bass reflexem
                  obudowe robie na 19 L stroje go na 45Hz i przy bass reflexie 6,7 wychodzi dlugo na 23,59 :shock: nie wiem czy czasem 5 cm srednicy bass reflexu to nie bedzie za malo
                    Nie wiem jak liczysz, ale mi wychodziło około 43 hz z polinkowym bas reflexem HP 68x220 dociętym na 173 mm w 19 litrach. Po odsłuchach tak zostawiłem, bo wydało mi się najlepiej.
                      nie wiem co jest grane ale winisd pokazuje mi caly czas inaczej, ale skoro sluchales tego i tak jak masz jest wporzadku to poprostu zrobie tak samo :)
                        WinISD pokazuje tak samo. Na pewno wpisujesz w WinISD wewnętrzną średnicę BR? Czyli dla HP 68 x XXX, według danych katalogowych polinka i jak sobie też zmierzysz sam, wychodzi dla np 160 mm wew średnica około 60 mm, natomiast dla 220 mm około 57mm.
                        Pozostałe wymiary możesz w sposób banalnej proporcji z podstawówki :) wyliczyć:
                        Ja sobie nawet w Excelu zrobiłem dla jakiego długiego portu jaka będzie średnica wew :).
                        Praktycznie idealnie się zgadza, bo br na końcu zmienia swój kształt w sposób bardzo zbliżony do liniowego.
                        Plik excel dla ułatwienia: http://www.speedyshare.com/802589297.html
                        Plik z symulacji KEP'a: http://www.speedyshare.com/913945810.html
                        Moja pomyłka to było w granicach 44Hz-45Hz, jak teraz zajrzałem do tej symulacji, ale to już dawno było, więc mogłem nie pamiętać :)
                          a wiec wszystko juz gra wraz z Vifkami XT19, wziolem monitory dzis na odsluch do kolegi ze wzgledu na wieksze pomieszczenie i tu bylem troche w szoku. Basu jest baaaardzo duzo lecz srednica w porownaniu z jego monitorami (14-100-8-SCX i PJ ze zwrotkami) jest kiepska, wydaje sie glucho i malo tych srednich tonow nie wiem czy wplyw na to ma brak zwrotki w moich kolumnach czy poprostu tak ma byc??
                            Raczej brak zwrotki :)
                              hardzio,
                              to ty na odsłuch pojechałeś bez zwrotki :?:
                                No niestety ale jeszcze nie dokupiłem zwrotek....
                                  hehe zrob zwrotke, kep ma chirurgiczna srednice, nie wierze ze 14scx ma taka jak kep srednice... :lol:
                                    no to ok. Czas na zakup zwrotnicy a raczej elementow do jej wykonania
                                    grzebalem troche i wynalazlem tego posta
                                    http://audiomania.info/viewtopic.php...01bd69e7bd3f1e
                                    w takim razie moze ktos doradzic jaka zwrotka sprawdzi sie najlepiej
                                      bedzie dobra. rezystor 5R6 na kepie mozesz sciagnac i zobaczyc czy lepiej gra Ci z nim czy bez
                                        Dopiero teraz zamierzam złożyć ta zwrotkę i tu pytanie bo cewek, kondów i rezystorów w polinku jest tak dużo, że idzie się pogubić :)
                                        Mniej więcej wybrałem to co wydaje mi się za stosowne i tu proszę o waszą opinie czy dobre elementy wybrałem
                                        Kondy Jantzen
                                        Z-STANDARD CAP 400 VDC / 6.80 uF 5% MKP 13,22zł szt.
                                        Z-STANDARD CAP 400 VDC / 8.20 uF 5% MKP 15,88zł szt.
                                        Rezystory MET 5W
                                        Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 4.70 Ohm J 0,61zł szt.
                                        Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 5.60 Ohm J 0,61zł szt.
                                        Cewki
                                        Cewka powietrzna 0.33 mH 0.260 Ohm dr-1.00 h-15 FI-42 10,50zł szt.
                                        Cewka rdzeń walcowy 1.50 mH 0.200 Ohm dr-1.20 dl-70mm FI-28mm rdzen-2x19/35 27,91zł szt.
                                        Suma: 137,46 zł
                                        [ Dodano: 2009-12-10, 14:35 ]
                                          ok.
                                          Co kto lubi i jakie ma potrzeby, ja w torze niskosśredniaka dałbym zwykłego MKT i miałbym gratis wysyłkę :)
