Obudowa do subwoofera ze szkla ???
    Nie wiem czy byl taki temat, ale widzialem jakis czas temu projekt subwoofera ktorego obudowa wykonana byla ze szkla, czy ktos spotkal sie z czyms takim ?? i jakie wlasciwosci ma szklo ze pojawiaja sie takie konstrukcje ?
    Ze szkła? Chyba raczej plexi - często spotyka się takie konstrukcje w telewizji ^^ w programach typu " od przedszkola do opola " :lol:
    Musi być gruba, min. 15mm - to się wiąże z kosztami. Poza tym plexi bez odpowiednich narzędzi, bądź umiejętności jest wredna w obróbce.
      cudny90, ze szkla ze szkla ) jak znajde ten projekt to zapodam adres :) z plexi to wiem ze robia takie cuda na kiju ale czy da rade ze szkla
        Z tego co pamietam to byl sub w konfiguracji push&pull na dwoch ravemasterach bsw 10"
        postaram sie znalesc to
          Mnie bardziej interesuje to jak sie ma szko w takich projektach, czy zastosowanie odpowiedniej grubosci szkla da podobny efekt do MDF ??? czy tez jakies inne wlasciwosci
            Podejrzewam że grube szkło jest bardzo odporne na rezonanse i bardzo sztywne.
              Zamieszczone przez mskojon
              dokladnie tez mi sie tak wydaje :) mysle ze jak juz to ze szklo hartowane albo zbrojone :razz:
              Zamieszczone przez dalex1
              moze mi to ktos jasniej wyjasnic?
                Zbrojeniowe chyba ladnie by to nie wyglądało
                mam w domu stare akwarium ) szklo ma z 1cm ale to chyba za malo zeby zrobic obudowe do 25cm glosnika w 50 litrach :)
                  no zostalo mi z anglojezycznych forum takie okreslenie , chodzi o izobaryk ,
                    aha no to teraz juz rozumiem :wink:
                      raffal81, widzę że chcesz wyeksponować duży i ładny magnesik TIW'a :)
                      Ja bym pytał w hurtowni szkła lub w dużej firmie szklarskiej ile by kosztowało wykonanie takiej budy.
                      Samemu z gotowych formatek szkła posklejasz budkę,ale w życiu nie wytniesz ani nie wywiercisz otworu w 1Xmm szkle w warunkach domowych.
                      W następnym tygodniu jade do dużej firmy szklarskiej to zapytam się z ciekawości ile by kosztowała z szyby 20mm o pojemności ok 35L z wycinaniem i wierceniem otworów pod głośnik......
                        Nie widzi mi się taka obudowa... Będzie grała razem z głośnikiem. Szkło nie posiada właściwości tłumiących(w przeciwieństwie do drewna, MDF itp...) jest za twarde co właśnie będzie powodować rezonanse... Jest też mniej wytrzymałe niż sub z MDF-u (mówimy o nie zbrojonym...)
                          Był już temat o obudowie ze szkła http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...udowa++szk%B3a nie jest to takie proste i tanie, ale jak komuś bardzo zależy i ma kasę to można spróbować. Przy odpowiedniej grubości ścianek będzie ważyć z tonę :wink:
                            Melislaw tez mi sie tak wydaje, ale zaciekawila mnie pewna konstrukcja na ktora kiedys przypadkiem natafilem w internecie.
                            Byc moze subwoofer na glosniku 20cm w odpowiednio malym litrażu, i grubym szkle mogl by grac bez jakis wiekszych problemow, chociaz ja wiem hmmm
                            jak by zrobic z grubszego szkla, wstawic wzmocnienia rowniez ze szkla, zostal by tylko problem z tlumieniem jak to jest w obudowach z MDF.
                              a jaki byłby syf w środku, ile by się kurzu nazbierało przez BR, no chyba ze obudowa zamknięta :P
                                A kto bogatemu zabroni?
                                http://www.perfect8.com/
                                Cena? Podejrzewam, że wychodzą z takiego samego założenia jak Rolls-Royce: "jeśli klient pyta się o cenę, to znaczy że go nie stać" :mrgreen:
                                  Szkło zbrojone raczej się nie nadaje - zbrojenie powoduje tylko tyle, że po rozbiciu szyba nie rozsypuje się na duże kawałki, które mogą poodcinać kończyny i dodatkowo chroni jeszcze chwile przed włamywaczem Zastosować można by szybę hartowaną o grubości 10-12mm. Grubsze szyby są ciężko dostępne choć nie znaczy to że nie można ich dostać. Taka szyba, zwłaszcza gdy ma małe wymiary jest naprawde bardzo, bardzo wytrzymała. Dodatkowo gdy każdą krawędź ma poączoną z prostopadłą ścianką - rozbić to można praktycznie tylko młotkiem albo przez zrzucenie na płytki/beton. Poza tym szyby hartowane maja tępe krawędzie ale tutaj nie ma to znaczenia bo krawędzie i tak muszą być szlifowane i polerowane ze względu na estetykę wykonania. Taka szyba musi mieć powiercone i powycinane otwory jeszcze przed hartowaniem tak więc należało by zamówić juz gotowe formatki do poklejenia. Niestety nie wiem czym się klei szyby - ale "szybiarze" na pewno będa wiedzieć
                                  Nie wiem co z rezonansami. W sumie to taką szybę mozna traktować jak beton lub kamień - ma nawet większa gęstość. Przyznam, że nie wiem jaki miało by to wpływ na rezonanse obudowy. Rozwiązaniem była by szyba laminowana - dwie szyby (i tutaj znowu najlepiej hartowane) a pomiędzy nimi folia PVB - takie coś stosuje się w szybach dźwiękoszczelnych.
                                  Wszystko to da się zrobić... Tylko w tym momencie dochodzimy to pewnego problemu. Cena czegoś takiego raczej dyskwalifikuje ten pomysł, tym bardziej że nie wiadomo jaki efekt osiągniemy. Szacuję, że cena za pudło ~ 20 litrów to pewnie około 1500-2000 zł no ale to trochę zgadywanie bo to bardzo nietypowa robota. Wydawać takie duże kwoty na "obudowę-zagadkę", z której nie wiadomo co wyjdzie... no mnie to jakoś nie przekonuje, heh.
                                  KAPRINT, co do wagi to metr kwadratowy szyby o grubości 10mm waży 25kg - czyli może nie wyjdzie tona ale pewnie i tak dosyć sporo
                                    Ja ze względu na wagę i możliwość obróbki na CNC jednak wolał bym się zastanowić nad pleksi. Szyba będzie strasznie ciężka. Z tłumieniem będzie też raczej problem, bo szyba raczej wpada w rezonans, poza tym, gdy przy odpowiednim natężeniu i częstotliwości będzie puszczony dźwięk (częstotliwość własna szkła) to szyba po prostu pęknie :).
                                      Szybę proponuje od razu wybić sobie z głowy :)
                                      Jeśli masz możliwość obróbki cnc to plexi jak najbardziej.
                                        Ja bym zrobił z mdfu i okleił grubym, mocno przyciemnianym plexi.
