Projekt zwrotnicy, prośba o małą pomoc
    No pulse wtedy też mialeś slabiutkie!
    Miałem kiedyś ten sam problem, rozwiązaniem był nowy preamp ;-)
      a ja dalej prosze o schemat plytki i rozmieszczenia elemntow na pre z NE5532
      ktory byl na audiomanii :)
        RFCK jaki nowy preamp? Jaki miałeś wcześniej?
        Ja mam preamp Wallin'a, kit zamówiony z nieistniejącego już "audiosklep.pl", muszę powiedzieć, że u mnie w pomiarach też jest taka mała amplituda pulse :/ max kilkanaście...
        Czyli wychodzi na to, że za mało, a w artach na głównej nie ma nic napisane o wartości amplitudy pulse...więc przyjąłem, że skoro zmontowałem układ według schematu zamieszczonego w necie, który polecają wszyscy wszystkim, to będzie ok....
        Poszperałem teraz w necie i znalazłem jakaś wzmiankę o tym za małym wzmocnieniu tego preampu, ktoś polecał zwiększenie wartości rezystora R10....Czy to rozwiąże sprawę? Czy można na tyle zwiększyć jego wzmocnienie żeby go tam nie przesterować czy coś...?
        [ Dodano: 2009-10-31, 00:08 ]
        Dobra, zapomniałem o przełączniku wzmocnienia w samym preampie, przełączałem przełącznik od JIGa(0dB, -10dB, -20dB)... ale i tak w pozycji większego wzmocnienia uzyskuje pulse response na poziomie ok 200.... po zmianie rezystora R10 z 68k na 200k ohm sygnał podskakuje do ok 600. Ale to wciąż dalekoooooo do 5000, które uzyskuje El_liero...a przy tym rezystorze bardzo łatwo się przesterowuje(miga czerwona dioda).
        Pochwal się El_liero jaki masz preamp.
        [ Dodano: 2009-10-31, 00:16 ]
        R10=530k ohm- pulse 1600 i chyba można coś więcej wyciągnąć....
        [ Dodano: 2009-10-31, 01:11 ]
        Nie mam rezystora większego niż 470k ale polutowałem kilka jakiś i w sumie uzyskałem 2200k i uzyskuje pulse response na poziomie niecałych 4000...ale preamp przesterowuje się już od samego pomiaru więc to chyba max co można z niego w ten sposób wycisnąć...
        Czekam na Waszą odpowiedź jakich preampów Wy używacie....
        Postaram się jutro pomierzyć głośniki na tym wzmocnieniu preampa i zobacze jakie różnice...czy wykresy dale będą tak niemiłosiernie poszarpane.....
          Wallker, Jaką masz wartość rezystorów R9 i R11?
          Zamieszczone przez Wallker
          Jak uzyskasz około 1,4k juz wystarczy, pamiętaj o tym ze przy głosniku niskotonowym pik zawsze jest mniejszy tym nie należy się martwić.
            R9 i R11 takie jak na schemacie R9=3,3k R11=3,3k
            A po co robić pomiar pulse na niskotonowcu skoro na kopułce się go robi?
            Powiedzcie szczerze, czy te artykuły na głównej do SpeakerWorkshop są dobre czy to tylko powierzchowna wiedza i żeby wykonać dobre pomiary trzeba przemielić jeszcze jakieś tutoriale?
              R9 ma mieć 33k.
              Tak wiem o tym bardzo dobrze tylko, to była taka moja mała uwaga.
              Zeby dobrze pojąc S/W trzeba się bardziej zagłębić, w temacie a nie tylko artykuły na stronie głownej, tam jest opisana tylko garstka wiadomości.
                R9 ma mieć 33k.
                O żesz.... :neutral: mam przed oczami spis elementów który dostałem z kitem z audiosklep.pl i ewidentnie jest R9 3,3k....a najlepsze jest to, że na drugiej stronie jest schemat oryginalny i R9 jest 33k.... :o weź tu polegaj na kimś i nie sprawdź... to są chyba jakieś żarty :evil:
                Zaraz sprawdzę resztę elementów z oryginalnym schematem, przelutuję i sprawdzę działanie.
                Dzięki wielkie piku16 :)
                Wiedziałem, że arty na głównej od SpeakerWorshop nie są jakieś mega dokładne(z resztą autor sam o tym wspomniał) ale myślałem, że ta cześć wiedzy co tam jest zawarta jest kompletna a nie jest.... cóż, robię to dla siebie samego więc mogę się powoli kształcić
                  Wallker, mi zmiana tego rezystora pomogła.
                    Zmieniłem R9 na 33k i co? pulse ma jeszcze mniejszą amplitude :shock:
                    Jaką macie wartość R10? 68k czy zmienialiście?
                    Dla pewności schemat mojego preampa http://mysite.verizon.net/tammie_eri...mp/preamp.html
                    Tylko zamiast układu TL074 mam TL082 ale to chyba jakiś zamiennik...
                      Wykonaj ten a problem zniknie.
                        R9 ma mieć 33k.
                        jak moja pamięc sięga to to właśnie był ten nieszczęsny rezystor.
                        Wallker, ty tam nic nie mientol w preampie z innymi rezystorami :P
                        co do tutoriali to są one dobre i do tego masz tutaj jeszcze coś
                        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=3535
                        http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6062
                        ja mam preamp ze sklepu audiosklep.pl, tylko uwzgledniłem ten błąd 33k
                          Wallker, Wykonaj preamp-a tego co podałem schemat, a problem zniknie ja takich preamp-ów złozyłem juz setki i nie ma z nim problemów.
                          El_liero, O tym błędzie na Audiomani wspomniałem już kilka lat temu, ale nikt nie zainteresował się tym, dlatego do tej pory są z nim problemy.
                            Piku...czy Ty wogle patrzysz co inni piszą jak im odpisujesz? podałem linka do schematu preampa, którego ja mam, jest to ten sam schemat, który Ty mi podałeś :) z tą różnicą, że ja zamiast układu TL074, który wybrał Wallin mam układ TL082, czyli tak samo jak na Twoim schemacie :) więc mam ten sam preamp co Ty :) identyko.
                            El_liero pisałem, że mam preampa z audiosklep.pl więc to samo co Ty, zmieniłem R9 na 33k i to nie pomogło. Ja tu tylko pisze jak jest, nie neguje tego, że macie racje
                            Zastanawiam się tylko czego to wina, może mam walnięty któryś układ scalony, może dźwiękówka(mam Creativa Audigy 2 ZS)
                            Dobra, pokażę Wam pomiar wysokotonówki(Vifa D27TG-05-06)
                            Oceńcie sami co z nim, jak to wygląda.
                            Mnie martwi dosyć szybkie opadanie charakterystyki przy końcu pasma... Zastawiam się czy ten głośnik tak ma, na wykresach producenta ciągnie pięknie do 20kHz dopiero potem zaczyna opadać, u mnie pierwszy spadek zaczyna się już w okolicy 7kHz a drugi ok 14kHz.
                            Wiem, że wykresy producenta to nie rzeczywistość ale aż taka różnica? No i ten dziwny pik na końcu, ale to już chyba jakiś błąd karty....
                            Muszę w końcu zmierzyć pasmo przenoszenia karty i preampa dla pewności ale nie chce mi się za to zabrać...
                              Obstawiam że preamp jest ok.
                              Na tej karcie nie zrobisz pomiarów,w niej jest line in,mic,Spid-f na jednym wejściu,a pulse zaczyna Ci się napewno na 16ms :)
                              Pomiar wogóle niemiarodajny.
                              To niech ci się zachce,sprawdz preamp,samą wkładkę próbując coś nagrać,i na miłość Boską wrzucaj screeny tego co wykonujesz,bo będziemy błądzić po omacku....
                                Zamieszczone przez SoundStarStudio
                                LOL :lol:
                                niecałe 4ms
                                Ten pomiar zrobiłem tylko żeby pokazać czas opóźnienia pulse, odbicia nie są tragiczne ale nie wytłumiałem specjalnie dla tego jednego pomiaru pokoju więc w wytłumionym są mniejsze.
                                Chyba pomyliłeś karty, line-ini mic jest na osobnych wejściach
                                Chill man :wink:
                                Oczywiście, że nagrywałem coś żeby sprawdzić czy hula, wszystko jest ok. Muszę to jedynie pomiarami poprzeć
                                Z resztą bez sensu, po to kupuje kit żeby mieć pewność, że będzie działać...
                                  Miałem a wsumie mam Audigy 2SE i tak mi sie dzieje,ale faktycznie masz ZS.....Moja pomyłka.
                                  Jeżeli wszystko masz ok. to proszę bardzo :) .
                                    A miałem się dziś wcześniej położyć.... :neutral:
                                    Zrobiłem pomiar, miałem niby połączyć pomiar onaxias i nearfield karty, tylko nie wiem co łączyć bo wychodzi jakiś kosmos z onaxis... :neutral:
                                    Wykres nearfield jest ładny.
                                    Załóżmy, że wystarczy nearfield
                                    Karta faktycznie się kończy przed 20kHz, w okolicy 18kHz.
                                    Ale pomiar pre pokazuje jego całkowitą przeźroczystość
                                    Jeszcze wygładzone wykresy(1/8okt)
                                      Co Ty wogóle piszesz ???
                                        UWAGI MODERATORA
                                        Piku wywaliłem twoj post bo wielkie zdjecia dewastują mi monitor a ogólnie i tak był bez sensu bo schematy niczym sie nie rózniły, Yoshi
                                          Cytat z IV części artykułu o SpeakerWorkshop ze strony głównej:
                                          "Pomiar karty muzycznej naszego komputera:
                                          Podłączamy nasz sygnał wyjściowy z karty muzycznej out L do wejścia J4 zamiast mikrofonu. Dajemy Resource->New->Driver i postępujemy tak jak byśmy mierzyli głośnik.
                                          Robimy pomiar NearField i OnAxis. Łączymy pomiary i wychodzi wykresik: "
                                          Piku różnica faktyczne jest... Ten Eric Wallin to niezły żartowniś, nie dorysował zasilania układu NE5532, to ciekawe jak on niby działa
                                          Nie chciało mi się skanować schematu, który dostałem z kitem bo mam kiepski skaner ale jednak go wrzucę...
                                          Mogłem coś przeoczyć ale nie mogę się dopatrzeć różnicy...
                                          A co powiecie o tych wykresach, które wkleiłem wyżej?
