Stx 32-450 mostek tda7294 120l. jaki filtr i jak stroić?
    z tego co pamiętam to dzieje się tak za sprawą zbyt wolno rozładowującej się minusowej połówki, jeden rez załatwia sprawę.
      Takero jak byś mógł powiedzieć jaki i gdzie go wlutować
        pomiędzy minusem , a masą , najwygodniej przy kondzie, wartość dokładną może sobie każdy obliczyć, prawo Ohma jest dobrze znane Aby tylko za dużo mocy się na nim nie wydzielało.
        Jeśli się mylę co do umiejscowienia mam nam nadzieję że Irek mnie poprawi :)
          ja też mam nadzieję że Irek wtrąci coś od siebie i podpowie jak zrobić odcięcie już od 27hz i powie czy ten moj układ może być...
            Takero ale to są straty mocy na tym oporniku podczas słuchania. Nie wiem czy to dobry pomysł. Może Irek się wypowie.
            Prawo Ohma może i tak, ale gorzej jest z odpowiedzią - jaka rezystancja wystarczy na bezpieczne rozładowanie kondensatorów.
            Oczywiście można metodą prób i błędów - ale po co narażać się na koszty, jeżeli ktoś zna odpowiedź :-) - najlepiej ten kto nie raz robił i modyfikował taki układ
              Zamieszczone przez rafal20
              jakie straty ? Ten rez jest rzędu kiloomów
              Tylko sobie właśnie zdaję chyba sprawę że tu chodziło chyba o to stuknięcie po wyłączeniu wzmaka...
              Za dużo tych modów do tda było chyba :P
                Mam brak cichego zał/wył i muszę coś z tym zrobić.
                Myślę, że tu znajdę odp :-)
                  Witam po krótkiej przerwie.
                  Złożyłem ten filtr i mam pewne wątpliwości.
                  Przyszła faza testowania,
                  Testuję go na razie na kompie, poprzez SW.
                  Zamieszczę kilka fotek i może jakaś mądra głowa powie czy tak ma być.
                  Interesuje nas lewy kanał, prawy jest zwarty, i stanowi porównanie.
                  @10hz
                  http://img17.imageshack.us/img17/2080/10hzb.jpg
                  @20hz
                  http://img44.imageshack.us/img44/2558/20hz.jpg
                  @30hz
                  http://img15.imageshack.us/img15/9251/30hz.jpg
                  @45hz
                  http://img15.imageshack.us/img15/3788/45hz.jpg
                  @70hz
                  http://img14.imageshack.us/img14/2641/31925822.jpg
                  Chodzi mi o to aby ktoś rzucił okiem i stwierdził czy tak ma być, niepokoi mnie ta nierówna amplituda, obniżenie amplitudy o mniej więcej 6k... to da się zrozumieć, chociaż to i tak spore tłumienie.
                  Ale.. tak jak mówię przede wszystkim czy filtr działa poprawnie? przeleciałem jeszcze podłączenie i wydaje mi się że jest ok...[img]http://[/img]
                  [ Dodano: 2009-09-30, 18:59 ]
                  Hej, przepraszam za post pod postem ale chciał bym nieco odświeżyć wątek bo zależy mi na tym filtrze...
                    A mozez pokazac pelny schemat tego filtra? Bo ktos zle zmodyfikowal moj filtr potem jeszcze Ty go zmodyfikowales i rezultat jest taki ze on nie dziala.
                    Jak chcesz miec dobry subsonic to musisz go zrobic aktywnie w tym filtrze jest tylko pasywny.
                    Co to za uklad? W moim mostku TDA zaleznie jaki sie trafi egzemplarz TDA to raz stuka glosniej a raz ciszej. Niestety typowy mostek TDA nie gwarantuje bezglosnego wlaczania a rozbudowywanie ukladu juz nie wchodzi w gre.
                      Więc schemat jest taki
                      http://img15.imageshack.us/img15/1918/1234dv.th.jpg
                      Oczywiście zasilanie jest zrobione na małym transformatorku i stabilizatorach, idealnie 12v i minus 12v
                      Irku jestem otwarty na propozycję jeżeli powiesz co da się tu zmienić to to wykonam, układ wydaje mi się jest i tak stosunkowo prosty aczkolwiek i tak nie umiem dojść co może być nie tak...
                      Natomiast co do cichego załączania, czy np na plusie do głośnika nie można założyć stycznika który będzie załączany prostym układem czasowym z kondensatora i opornika?
                        Panowie ale czy ten mostek tda da sobie radę z 450W głośnikiem :?:
                          450 to jest tylko w nazwie;p
                          300powinien mieć mocy ciągłej,
                          natomiast jak zrobiłem tak:
                          Na generatorze dałem 20hz, i podałem sygnał z amplitunera na maxa odkręcone pokrętło, pewnie ok 500mV
                          Głośnik grał, w pokoju wszystko podskakiwało a po 5minutach to leciało ciepłe powietrze z otworu głośnika, bo on jest wentylowany... więc skoro leciało już naprawdę cieplutkie powietrze to cewka musiała być jeszcze bardziej ciepła...
                          Chociaż nie powiem, chętnie bym tu wstawił holtona 400W...
                            Zamieszczone przez lklukasz
                            A co ma moc wzmacniacza do ''dawania rady z glosnikiem''?
                            Od mocy maksymalnej wzmacniacza zalezy tylko maksymalne natezenie dzwieku, typowo i tak slucha sie na malych mocach.
                              Więc Irku masz pomysł co może być nie tak z tym moim układem... ?
                              Gdzie może być błąd, ps. na tych układach było na schemacie wyprowadzenie na nogi 4 i 11... ale nie było oznaczone aby do nich podłączać napięcie. Czy dobrze odczytałem schemat?
                                irek,
                                Chodziło mi o kontrolę nad głośnikiem.
                                  Co rozumiesz przez pojęcie "kontrole nad głośnikiem"
                                  Bo kontrolę nad głośnikiem będzie miał wzmak nawet 500mW... :|
                                    panowie czepiacie się strasznie.
                                    Więc jak wg was powinno się dobierać wzmak/panel do suba z głośnikiem o określonej mocy?
                                      Myślę że np. głośnik 450w to wzmak 400w.
                                      Tylko nie można tego tak generalizować, bo ważna jest dynamika wzmacniacz i tysiąc jego innych parametrów. Może zabrzmi to trawialnie ale ilość Watów które głośnik może przyjąć na klatę to jeden z mniej ważnych parametrów...
                                        Zamieszczone przez pietro54
                                        ja się z tym zgodzę ale Irek napisał, że
                                        Zamieszczone przez irek
                                        po prostu zastanawiam się czy wzmacniacz, który posiada moc ok 170W będzie odpowiedni do głośnika o mocy 450W :?:
                                        możesz napisać jakie?
                                          Przedewszystkim w jakiej jest klasie, A, B, a może D... spróboj słuchać na wzmakach klasy D coś powyżej 10Khz...
                                          Z tego co wiem natomiast wzmacniacze w klasie D stosuje się w subach,
                                          Liczą się zniekształcenia, proponuję rzuć okiem tu http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf wykres 6 Distortion vs. Output Power
                                          Przykład właśnie na TDA7294
                                          Również wykres 7 jest ważny.
                                          Ważne jest w zasilanie takiego wzmaka, jak byś dał dwie kostki tda7294 i kondensatory np po 2200mikro... to ten układzik teoretycznie miał by 140W ale grał by Ci jak... hmm jak radyjko od rusków za 20zł... Warto się też zapoznać z oddzieleniem szumów od sygnału.
                                          Myślę że to co tu napisałem to tyko parę banałów, sadze że np Irek, choć niechciał bym go tu gloryfikować bo na tym forum również jest paru gości dość łabskich, ale jak mówię, Irek pewnie podał by Ci takie parametry z którymi miał byś problem aby je przeczytać;p
