Obudowa subwoofera
    Obudowa subwoofera
    Zrobiłem budę do testów zanim powstanie wersja ostateczna. Wymiary wew. to 42x42x42 (74litry) tunel z polinka 10x20 (jeszcze nie obcięty). Na razie bez wytłumienia. Materiał mdf 19mm.
    Mam kilka pytań po zrobieniu budy testowej. [/b]
    Muszę zmienić wymiary żeby dostosować do pokoju. (To pudło jest ogromne i wydaje dużo dźwięku.) Chciałbym żeby nie była to taka kolumbryna. Niestety głośnik kupiłem dużo wcześniej zanim zorientowałem się jaka będzie wielka obudowa.
    1. Czy wymiary można zmieniać dowolnie przy zachowaniu litrażu ?
    (Oczywiście głośnik i tunel musi się zmieścić. Zachowując zasady odległości tunelu od ścianek i głośnika.)
    2. Czy subwoofer można powiesić na ścianie ?
    (Myślę o całej zabudowie ściany tzn wkomponowaniu kina w meble. Powiesiłbym go ok. 10-15 cm nad podłogą. Oczywiście byłby solidnie przykręcony i przyklejony do ściany.)
    3. Jak powinienem go stroić ? Ma być do kina i czasem do muzyki ?
    Jako reszta kina 14scx +PJ.
    Próbowałem bawić się WinISD (wer. 0.50a7). Przy standardowym klikaniu strojenie 34,95 hz wychodzi mi tunel 10,20 długości 19,58mm (zmieniłem tylko litraż na 74l)
    4. Ile powinienem odjąć litrów na głośnik ? Gdzie można znaleźć takie dane ?
    1. Wymiary dowolne, byle zachować litraż.
    2. Hm .. myślę, że tak .. 10-15cm może być. Oczywiście nie zdziw się, jeśli sub nie zaspokoi Twoich potrzeb dźwiękowych :)
    4. Tym się nie martw - nie musisz nic odejmować, 0,5l w te czy we wte, myślę, że nie zrobi różnicy.
      A co to za głośnik?
        @melisław w opisie masz, GDN 30/120/1
        Co do tematu, ja ten glosnik mam w budzie ktora zestrojona jest na ~35Hz gra fajnie.
        Tak jak to zawsze pisze "zdaje sie byc uniwersalnym glosnikiem".
        Ale moglby byc tanszy ;p
        Aha przy robieniu obudowy staraj sie nie zrobic bryly na ksztalt "szescianu" (typu 20x20x20, chociaz nie wiem wile w tym prawdy, niech sie ktos zorientowany wypowie na temat tego)
          Oczywiście GDN 30/120/1 napędzany panelem Irka sub 150 wersja 8 ohm.
          (Nie mogłem już wyedytować.)
          tom3kk
          masz chyba najlepiej opisaną budowę subwoofera na tym głośniku. Bardzo pomaga mi Twój opis .
