Budowa Kolumn - Pomoc
    Rób ten projekt 3 drogi na stx i gwarantuję Ci, że będziesz zadowolony.
      Ale heh projekt z użyciem jakich głośników?? Dokładnie jakie modele...
        gdn 22scx
        gdm 14sxc
        pj
          Wiecie co... Coś w tym musi być bo kolumna np firmy stx z tymi głośnikami co mi polecacie to kosztuje jedna 835zł a kolumna z innymi "większymi głośnikami" kosztuje jedna 399zł. A do tych kolumn jak wy mówicie zastosować po jednym wysoko tonowym?? Dało rade by potem do tego zestawu dorobić takie satelitki czy nie bardzo ??
            Satelitek możesz dorobić potem więcej niż ruski ma na orbicie sputników. "Zastosuj" po jednym wysoko tonowym i będzie gitara.
              A jaki kupić wzmacniacz pod takie głośniki ?
                Zamieszczone przez JCB4
                a ile masz kasy? Ja mogę polecić uniampa bo sam mam taki zestaw :wink:
                  No to zależy od tego czy nowy czy używany... Jeśli ma być to używany to tak do 500zł
                    nadal bym się upierał przy uniampie lub symku jeśli chodzi o diy, jeśli o gotowe to jakąś yamahę by trzeba poszukać, to tyle z mojej strony :wink:
                      a firma harman/kardon ?
                        to fajnie ze sie zdecydowales ja moge tylko podpowiedziec jak bys mogl to doloz do tej nowej wysokotonowki co jest w tym zestawe na stronie stx-a bd duzo lepiej brzmial niz pj-ka :wink:
                          sama firma nic nie da, wszystkie ich wzmaki nie są udane a wręcz odwrotnie zawsze jest, tj kilka modeli z danej firmy coś sobą reprezentuje a reszta to już gorzej...
                            No tak ale w tedy jeden kosztuje 96zl.
                            [ Dodano: 2009-10-08, 22:27 ]
                            No to jaki radzicie? Najlepiej gotowy... A moze sharp SHARP SX-8800
                              Bo glosniki sa z nowszej serii SCX ktore Ci polecamy
                              Jesli bedziesz chcial pozniej monitorki to pewnie padnie propozycja gdn 14scx + pj
                              [ Dodano: 2009-10-08, 22:56 ]
                              a nie dasz rady podlaczyc potencjometru i transformatora pod koncowke mocy typu Uniamp, ktorego mozna gotowego zlozonego zamowic? Gra naprawde warta zabawy, sam to stwierdzisz.
                                biada Ci!
                                  Nie wiem czy dam rade, pewnie nie. Najlepiej właśnie było by dla mnie kupić gotowy jakiś wzmacniacz... A co do monitorków to zrobię je później ale najpierw chce zbudować kolumny na głośnikach takich jakie mi poradziliście... Chciałbym kupić do nich gotową zwrotnice...
                                  [ Dodano: 2009-10-10, 11:45 ]
                                  Jeszcze mam takie pytanie... Czy zastosowanie dwóch GDN-22-140-8-SCX na jedną kolumne oraz po jednym GDM-14-150-8-SCX i po jednym GDWK-10-250-8-AWX coś da? Tzn bass będzie lepszy z dwoma takimi GDN niż z jednym ?
                                  [ Dodano: 2009-10-10, 12:29 ]
                                  Możecie mi jeszcze powiedzieć czy obudowę składać za pomocą wkrętów np "konfirmantów" czy można zastosować kątowniki od wewnątrz obudowy a tylną ściankę skręcić za pomocą wkrętów ?
