Budowa Subwofera kilka pytań początkującego
    Znalezłem głośniki tylko nie wiem czy w 100% są oryginalne i który z nich wybrać
    http://www.allegro.pl/item776742848_...owe_f_vat.html
    http://www.allegro.pl/item787325261_..._miesiecy.html
    http://www.allegro.pl/item780142291_...nowy_oryg.html
    zaryzukuję i zrobię sam wzmacniacz
    http://www.allegro.pl/item778721924_...z_tda7294.html
    tylko do wzmacniacza kupić jakiś transformator żeby go zasilić (zalecane +/-7,5-40 V) i jeszcze pytanko jaki ma być dokładnie ten filtr http://www.allegro.pl/item791834784_...stowy_dlp.html
      hmm... coś za bardzo kombinujesz.
      1. Kup STX'a GDN-22-140-8-SCX http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97 Całkiem dobry głośnik za niska cenę. Poczytaj trochę forum to zobaczysz, że dużo ludzi zrobiło juz na nim suby i są zadowoleni. W dziale z gotowymi konstrukcjami znajdziesz wymiary obudowy i inne przydatne dane.
      2. Raczej odradzam kombinowanie z tym kitem do wzmacniacza z allegro. Musisz do niego jeszcze zrobić/kupić zasilacz i filtr oraz dokupic trafo i radiator.
      Skoro chcesz się pobawić w lutowanie to zrób to http://diyaudio.pl/portal.php?show=34 . Jest to wzmak o większej mocy od tego z allegro (dwa takie układy w mostku) i dodatkowo ma juz wbudowane filtr i to z regulacją, do tego filtr subsoniczny, regulację głośności i wiele innych opcji (poczytaj opis). No i ma jeszcze zasilacz więc kupujesz tylko trafo i radiator. Jeśli nie masz jak wytrawić płytki to daj ogłoszenie na forum - może ktoś ma na zbyciu. Może nawet ktoś Ci podeśle komplet elementów (polecam kontakt z użytkownikiem kaman777, gościu z głową na karku i idzie się z nim dogadać ). Wyniesie Cię to dużo taniej niż ten wzmak z allegro a do tego będziesz 57 razy bardziej zadowolony
      3. Obudowa zdecydowanie BR (przynajmniej do tego głośnika). Niby jest trudniejsza do policzenie ale to tylko przy teoretycznym podejściu do tematu. W praktyce nie jest tak źle a z efektu będziesz zadowolony. Tu masz przykłady subów na tym głośniku
      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16659
      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15303
      Jeśli chodzi o wytłumienie to kiedyś czytałem, że w sumie to w subie nie musi go być bo gra on takimi częstotliwościami, że to wytłumienie nie wiele tam robi ale polecam pokombinować z różnymi materiałami i ilościami - sam zobaczysz z czym i w jakiej ilości odpowiada Ci najbardziej.
      4. Dostroić najlepiej "na ucho" . Kupujesz dwa porty. Jeden masz jako wzór, drugi na docinki. Za każdym razem jak skrócisz port (powiedzmy tak po jednym centymetrze) to słuchasz chwilkę, później montujesz ten nie docięty, jak dalej jest "tak sobie" to skracasz jeszcze bardziej i znowy porównujesz. W pewnym momencie dojdziesz do wniosku, że dociąłeś juz za bardzo więc wtedy ten "wzorcowy" docinasz na odpowiednią długość i się uśmiechasz i cieszysz ze swojej przebiegłości i sprytu
      To chyba tyle... więc powodzenia
        Masz racje z tym głośnikiem kupie tego STX, tylko nadal nie wiem co z tym filtrem jaki ma być i jak rozwiązać to sprawę z wzmacniaczem czy kupić gotowy narazie czy budować samemu, chociarz osobiście wolałbym narazie kupić, tylko jaki ?
          Po prostu zrób wzmacniacz, który jest opisany w linku wyżej, który podał wcześniej kolega. Zawiera on wbudowany filtr, więc wystarczy do niego tylko trafo i radiator.
          Tak w ogóle to strasznie kombinujesz, podajemy Ci tu wszystko, by wyszło jak najlepiej za jak najmniejsze pieniądze a Ty wybierasz jakąś chińszczyznę, potem jakieś droższe Tonsile.
            Tylko ja nie będę potrafił zrobić tego wzmaka
              To może daj ogłoszenie w dziale "Ogłoszenia", myślę, że ktoś się odezwie. Myslę, że tak w granicach 120-150 zł możesz go kupić. Do tego trafo (~ 90zł) i radiator (~25zł). Skoro sam nie złożysz tamtego wzmaka (wszystko jest bardzo dokładnie opisane) to z tym z allegro też możesz mieć problemy tym bardziej, że musisz jeszcze do niego zrobić filtr i zasilacz.
              Moja rada: nie śpiesz się, poczekaj jeszcze z tydzień. Daj ogłoszenie na forum (tak jak pisałem wyżej) że chcesz kupić gotowy wzmak >mostek TDA< lub chcesz zlecić jego wykonanie i zobacz jak się będzie rozwijała sytuacja. Pośpiech na pewno nie jest tu dobrym doradcą - stracisz tylko ileś tam kasy, po drodze wyniknie wiele problemów a z efektu raczej nie będziesz zadowolony. Sam przez to kiedyś przechodziłem więc wiem
                Czyli gotowy wzmacniacz odpada ale dlaczego ?
                  Po pierwsze kwestia dopasowania do Twoich wymagań - trzeba mieć niezłe szczęście, żeby znaleźć coś co nam się podoba/posiada to co potrzebujemy itp. itd. Po drugie sam zrobisz - nauczysz się czegoś nowego (pomijając kupno gotowca). Po trzecie wyjdzie taniej. Po czwarte będzie lepszej jakości. Po piąte - jeśli zrobisz to sam, będziesz miał z tego satysfakcję!
                  Zaraz policzę ile wyniosą części do tego wzmacniacza. Chyba wystarczy jedna kostka? Jak sądzicie?
                  [ Dodano: 2009-10-24, 23:33 ]
                  86 złotych wyszło dla wersji na 2 kostkach.
                    Narazie zrobię suba i dam ogłoszenie że kupię wzmacniasz do suba na TDA, może mi ktoś pomoże podpowie jak zredagować to ogłoszenie chodzi mi oto co dokałdnie napisać żeby sprzedawca wiedział o co mi chodzi. Jeszcze pytanko jeśli wzmak będzie miał filtr i sub będzie miał filtr to odbije się to jakoś na parametrach
                    Co myślicie o tym http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16655 110zł :/
                      Jasne, bierz, praktycznie gotowa i baaardzo tanio. Za samo trafo do tego wzmacniacza, który byś zmontował za 86 złotych musiałbyś dokupić transformator za 70 złotych i radiator za 15. A tu wychodzi blisko 70 złotych taniej! Aczkolwiek jest to wersja na jednej kostce.
                        No nie wiem chyba poczekam i sam później zrobię wzmacniacz nie poto poszedłem do szkoły żeby kupywać gotowce, a jeszcze co to jest trafo
                          Inne, skrótowe określenie transformatora, lepiej się do niego przyzwyczaj, bardzo często używane :). Jeśli będziesz potrzebował pomocy przy budowie, pisz śmiało na PW, pomogę :).
                            Dzięki no to zaczne do następnego weekendu muszę przgotować głośnik i części, a także zaopatrzyć się w sprzęt do wytrawiania płytek :mrgreen: znalazłem kilka tematów na elektrodzie i na diyaudio :mrgreen: tylko gorzej że nie mam drukarki laserowej :sad: . Może znacie jeszcze jakieś spodoby wytrawiana takie najprosztsze i spróbuje ten układ http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic453696.html
                              Wydrukuj na zwykłej drukarce, weź ten wydruk i papier kredowy, idź do punktu ksero i powiedz, żeby Ci skserowali ten wydruk na papier kredowy. Najlepiej skseruj kilka razy, bo za pierwszym razem może Ci się nie udać przeniesienie tonera na laminat.
                                a np laminat i papier kredowy będąmieli w sklepie elektronicznym
                                  Laminat na 90% będą mieć, a papier kredowy dostaniesz w sklepie papierniczym.
                                    Przed zrobieniem wzmaka kupie jakieś kity AVT żeby poćwiczyć
                                      Pawell_17: Papier kredowy możesz pozyskać z dowolnej okładki, albo wkładki kolorowego magazynu, albo jakiejś ulotki którą ci pod drzwi rzucają. Oczywiście na białym (czystym) pracuje się lepiej, bo szybciej łapie wodę i łatwiej go usunąć z laminatu, ale ja dużo płytek zrobiłem na starych ulotkach . Możesz zrobić kserówkę jak polecają koledzy, albo poszukać jakiegoś znajomego z laserową drukarką.
                                      Projekt który przedstawiłeś jest bardzo prosty w realizacji. Całkiem niedawno robiłem ten wzmacniacz projektu Irka. I działa do tej pory . Poniżej płytka wykonana metodą "żelazkową".
                                        ja akurat nie robiłbym pojedynczego TDA, jeśli robić TDA to mostek projektu Irka (wiem co mówię, bo sam robiłem pojedyncze i dość mocno się zawiodłem)
                                          Witam mam pytanko lutując elementy jest jakiś schemat od którego zaczynać czy to obojętne i lutując elementy to one muszą przylegać do płytki
