prośba o pomoc z ZG 15C
    Witam
    Właśnie jestem w trakcie odnawiania starego zestawu ZODIAK DSS-401 +ZG-15C
    Niestety o ile z amplitunerem nie mam problemu o tyle z monitorami tak.
    Są one niestety mocno zdewastowane.
    Głośniki do wymiany. Został mi tylko kndensator, który robił za zwrotnicę.
    Przednia ściana obudowy do wymiany nie mówiąc o maskownicach, których już nie ma.
    Niemniej chciałem te kolumienki odnowić .
    Moje pytanie czy można dać do nich coś lepszego (i czy jest sens do tego amplitunera) niż GDN 16/30 i GDW 9/40 oba 8 ohm. Zależy mi żeby grało co najmniej jak w oryginalel lub lepiej.
    Skrzynka oryginalnie ok 8.2 l. Mogę je trochę powiększyć ze względu na zmianę przedniej ścianki.
    Budżetu jeszcze nie określiłem.
    Ze względu na niewielką moc wzmacniacza raczej przetworniki o większej skutecznści niż ARN , chyba...
    Z góry dzięki za odpowiedź i wyrozumiałość, bo pewnie podobnych tematów było pełno.
    Ja niestety nie doszukałem sie rozwiązania.
    W grudniu będę w Poznaniu. Jak chcesz to mogę Ci przywieść GDWK 9/80(za czteropack "heńka" się wymienie), oczywiście sprawne
      Dzięki, ale nie o to mi chodzi
        slaElektroda, jak chcesz te kolumny odnowic to tylko na oryginalnych glosnikach
        ale nie kupuj nowych bo sie nie oplaca - poprostu zregeneruj te co masz
        jak sie nie da ich zregenerowac to wywal te pudla i zrob cos nowego
        najtansze jakie sie oplaca to te
        GDN 14 SCX + GDWK PJ
        http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
        http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
        http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
        otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
        http://rapidshare.com/files/15925242...4_SCX___PJ.PDF
        pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
        http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
        lub jak ma byc taniej to cos sie pokombinuje...
        a jak ma byc tanio i glosno to moze horny?
        ARZ to koszt 30-50zl a tuby to ok 100zl (no chyba ze masz jakies stare szafki :P )
          Dzięki za odpowiedź
          Skłaniam się ku Twojej propozycji.
          Regeneracja odpada bo nie ma już czego regenerować.
          Chodzi mi jeszcze po głowie coś ala mietki z GDN 13 40 lub 15 40.
          Moje pytanie czy wato dawać coś lepszego pod amplituner z końcówką 15W.
          Pokój tak 30m2.
          Co do budżetu to max tak 500 zł na głośniki + zwotnica jeśli jest sens.
            Zamieszczone przez slaElektroda
            za 400zl masz nowe tonsile SIESTA SAT na allegro :P
            a wzmacniacz i tak z czasem wymienisz bo sie zorientujesz ze mocno ogranicza cie jakosciowo
