Zamieszczone przez marian
Zobacz posta
Nowy wzmacniacz dla Mariana
Poskładanie wzmacniacza to nie takie hop siup.
Same końcówki są proste, ale do tego wypadałoby mieć jakąś regulację głośności, selektor źródeł, przydałby się pilot....
Dochodzą dodatkowe zasilacze, jakiś soft start...
No i prawidłowe prowadzenie mas być to wszystko nie brumiło.
Na koniec trzeba by to zapakować w metalową obudowę żeby nie łapało syfu na sygnałówce, a takiej obudowy nie robi się tak łatwo jak w drewnie.
I okazuje się, że wydajesz wcale nie małą kasę...iAMP, który był na AS w piątek i sobotę kosztował mocno 4-o cyfrowo, prawie w połowie tej skali...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Patrząc na to, że marian w zasadzie nie składał prawie elektroniki to raczej nie można oczekiwać od niego, że ma coś w szufladach.
A jak zacznie kupować dojdą koszty wysyłek, zapłaci za większą ilość rzeczy niż potrzebuje (np. rezystory) i w kilku stówkach się nie zmieści :)
Żeby nie było...DIY jest fajne...ale DIY, żeby miało jakość to już tanie niestety nie jest.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
- 1 lubię
Popieram Lusztiego, w najprostszej konfiguracji i-amp100 trzeba trochę kasy wyrzucić, jak coś mocniejszego to koszty rosną.
Do tego preamp, reszta drobnicy i wychodzi fajny wzmacniacz ze średniowiecza, może z pre borysa jest USB, jeszcze jakieś BT i było by coś z tego.
A jeszcze kilka ips do porównania można by przytulić.
Znajomy stał przed podobnym wyborem i za 1200 wyrwał jakiegoś fajnego denona, HDMI, bluetooth, streamowanie, normalnie wzmacniacz do muzy i multimediów.
Końcówka na elementach dyskretnych (nie pamiętam modelu), fajnie to gra i dużo potrafi.
Sam składałem, bo nie znalazłem niczego co by mnie satysfakcjonowało (chciałem mieć wzmacniacz z wejściami XLR, przełączany między iamp, a aktywne monitory, w wyjściem na monitor mono i filtrem do suba, wejścia normalne i separowane galwanicznie, oraz sterowanie footswitchem mute/mono). Wyszło poniżej 1000zł, ale masa drobnicy była w szufladzie.
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz posta" w najprostszej konfiguracji i-amp100 trzeba trochę kasy wyrzucić, do tego preamp, reszta drobnicy i wychodzi fajny wzmacniacz ze średniowiecza"
Panowie, przemyślałem i faktycznie za kwotę do 500zł sam nie złożę wzmacniacza z którego był bym zadowolony, więc pasuję.
Tak jak pisałem, podoba mi się Onkyo 9511 ponieważ słyszałem go i miałem porównanie.
Czy znacie jakiś inny wzmacniacz w cenie do 500zł który zagra lepiej?
Ma on mi służyć jako wzmacniacz grający na co dzień i będzie on podłączany do różnych kolumn, więc dobór wzmacniacza do kolumn pomijamy.
Dźwięk najlepszy jak się da w tej cenie, ale bardziej ciepły (nisko schodzący bas, średnica bez darcia japy, klarowne nie sypiące piachem wysokie tony).
Miałem w domu przez jakiś czas Sony TA-F 555 ES, który to nawet spoko grał ale strasznie śmierdział już po 5 min od włączenia. No i wizualnie nie moja bajka.
Dla mnie bardzo ważna rzecz, wzmacniacz musi mieć pilota.Last edited by marian; 25.11.2017, 12:18.
Miałem Onkyo 8850 (niby lepszy od tego 9511) i grał dość 'surowo' i suchawo, Rotele poprzednie które miałem grały bardziej barwnie i z jajem, ale mocy to on miał no i podstawa - to że grane było na karcie dźwiękowej ze średniowiecza. Ale za 500 jak dorwiesz to warto. Yamahy bym nie brał, Rotele RA-8xx albo 9xx. Sony 570ES mógłby być (wszystkie słyszałem, jedne mniej drugie dłużej)
Plus gotowców jest taki że jak mi się nie spodoba to szybko odsprzedam nie tracąc na tym zbyt dużo.
Próbuję szukać wzmacniacza w kujawsko-pomorskim, a najlepiej w Bydgoszczy aby obejść kuriera, bo to nigdy nie wiadomo czy dojedzie w całości.
Po za tym kiedyś pamiętam jak poleciłem wzmacniacz znajomemu... na zdjęciach wyglądał dobrze i miał standardowy opis "stan jak na foto" (jak to czytam to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera :angry: ).
I wyobraźcie sobie że wzmacniacz przyjechał zardzewiały :bored:
Panowie, takie cuda mam w tym amplitunerze:
Niebieskie 4 sztuki, białe 2 sztuki (na środku wzmacniacza), a czarny jest jeden przy zasilaczu.
Szukam po necie tych niebieskich, bo to chyba one są do wymiany? ale nie mogę znaleźć o takich parametrach.
Oczywiście jestem noga z elektroniki więc nawet szukanie samych elementów idzie mi słabo :)
Pomożecie?
Przydał by się wymiar zewnętrzny.
https://www.tme.eu/pl/katalog/przeka...925%3A24750%3B
Te niebieskie najprawdopodobniej w mouserze:
http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS...411-124867.pdf
Szerokosc tego przekaznika jest dosc nietypowa bo 24.5mm (przewaznie te duze maja 29mm tak jak ten czarny od zasilania). W TME nie znalazlem tych niebieskich/odpowiednika.
Te male biale sygnalowe nie sa juz produkowane przez fujitsu, tez maja nietypowy pinout.Last edited by borys; 28.11.2017, 22:08.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
