co do tunelu bass reflex ważna jest jego średnica, czy długość
Jedno i drugie.
Zamieszczone przez shape
czy umieszczenie tego tunelu też jest ważne, czy można go umieścić według własnej woli na tylnej lub przedniej ściance?
Możesz umieścić gdzie chcesz, ale jeśli kolumna/sub ma stać blisko ściany to zalecane jest umieszczenie BR z przodu. Musisz też pamiętać, że odległość BR od wewnętrznej ścianki skrzyni nie może być mniejsza niż średnica BR.
kurcze, sporo rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę spróbuje coś zmontować niewielkiego i nie drogiego tak by przetrzeć szlaki jak coś będę jeszcze was prosił o rady...
btw. jeśli nie jest podana indukcyjność cewki to da się jakoś ją wyznaczyć?
powiedz lepiej jaki to głośnik.
Symulacje symulacjami, ale po 1 - nie potrzebujesz podawać wszystkich parametrów, qts,vas i fs wystarczą do podstawowej symulacji, po 2 - symulacje tak na prawdę niewiele mówią o tym jak głośnik gra i w jakiej obudowie zagra najlepiej, optymalne są testy odsłuchowe, a większość popularnych głośników przeszła tutaj przez wiele rąk i jesteśmy w stanie bardziej obiektywnie stwierdzić w jakiej aplikacji dany głośnik zagra najlepiej.
chciałem zrobić na początku coś niewielkiego żeby zapoznać się ze wszystkimi fazami budowy głośnika tak więc pomyślałem, że jak na pierwszy projekt zbuduję coś w oparciu o stx gdn-14-100-8 scx i stx gdwk-10-200-8 pj ...no chyba, że polecacie coś innego
[ Dodano: 2009-11-11, 12:08 ]
wracając do tunelu b-r... mówicie o strojeniu obudowy na jakąś częstotliwość, moglibyście rozszerzyć nieco bo nie do końca to rozumiem?
