Subwoofer-problem
    Może membrana pompuje powietrze do srodka budy potem odbija sie ono i cisnie w tą dzióre dlatego taki dzwięk?
    Nie, nie dlatego.
    Miałem kiedyś STX'a 22-120-8-SC i po podłączeniu jakiegoś tranzystorowca o mocy 40W przy większych głośnościach było słychać coś dziwnego, jakby tarcie cewki, czasem jakieś dziwne "pukanie" i charczenie, aczkolwiek cewka absolutnie nie waliła o dno i z głośnikiem było wszystko ok. Po zapięciu do mostka na tda7294 wszystko było ok.
    Zatem jeśli jesteś pewny na 101% że nie masz zbędnych dziur w budzie to masz za słaby wzmacniacz.
      Acha Overclocker To zobaczę podlącze ten głośnik do czegoś mocniejszego zobaczymy dziękuję ci bardzo,lecz nadal proszę o jakieś rady co to może być.
        No mówię Ci, że to. Trudno to opisać jak to brzmiało, ale faktycznie wkurzało i też się zastanawiałem długo co jest przyczyną. Dowal mu watów i będzie dobrze.
