Zamieszczone przez irek
jaki panel do subwoofera?
Zamieszczone przez rafal20Wg mnie stracili sporo klientów.
Zobaczymy jacy to ekonomiści...
widocznie gotowe suby im nie schodziły:) .w chwili obecnej nie opłaca się robić suba bo skoro http://stx.sote.pl/s-300-calvados-subwoofer.html kosztuje prawie 600 zł sam panel prawie 500 a za 100 zł się nie kupic głośnika + budy. nie wiem czy zauważyłem prosty chwyt psychologiczny za 600 zł ma subwoofer bez roboty, a diy wyjdzie nie dość, że drożej to jeszcze się na robię i nic z tego nie bedzie
więc myślenie jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie
Zamieszczone przez irekWystarczy rafal ze uslysze firme VK i juz wiem ze to szit. Trudno wymagac czegos za 300zl.
Alpiarda sub kosztuje 250zl ale siedzi w panelu TDA7295 wiec pewnie 50W ma. A VK to na oko ma pewnie ze 500W tylko ze pmpo.
Na warsztacie miał go nie byle kto, bo sam ALTON, który żadnym lamusem nie jest i wzmacniaczy w swych łapkach miał bez liku. I jak coś jest gównem, to potrafił napisać litanię zjeb pod adresem takich produktów :) Tymczasem ten panel nawet jego zaskoczył. Nie jest zły. Za tę cenę jest bardzo dobry.
Święty, to tylko kupić i wyciągną wzmacniacz a resztę odpowiednio upłynnić i koszty wychodzą jak po podwyżce. Czy tak?
[ Dodano: 2009-12-06, 00:05 ]
Overclocker, i tu bym tak bardzo nie szalał. Irek też miał ich sprzęt na warsztacie i wynik był mierny. Podlecam lekturę:
http://www.fratu.pl/irek/?2xlm3886-%28al37%29,60Juz mi sie nie chce...
Nowy sub VK kosztuje 300zł, Bez problemu można sprzedać budę, maskownicę, głośnik itp za 100zł - albo i więcej. Pozostaje panel, który wynosi nas max 200zł - nigdzie nie dostaniecie tej klasy wzmaka za tą cenę - sam go mam i sprawuje się ok, nie ustępuje parametrami od droższych. Sam bym go wycenił na więcej!
We wzmacniaczu VK nic nie buczy, nic nie trzeszczy - ciche załączanie/wył, wszystkie regulacje, wyjścia wysokopoziomowe itd...
Irku nie interesuje mnie ile ma pmpo. Możesz pisać jak chcesz...
Wiem że ma 150Watt mocy RMS przy 4 ohm a to jest nieźle jak za tą cenę.
Pamiętajmy że STX 300 to nie panel na super elementach warty 500zł - to budżetówka.
Co innego Panel z Twojej ręki.
Pzdr
O ile się nie myle to są takie same panele w tych modelach
http://allegro.pl/item841618140_subw...wa_kolory.html
Masz tu założyłem temat o tym subie - dowiesz się tam dużo ciekawych rzeczy oraz zobaczysz zdjęcia.
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...zanie&start=75
pzdr
Zamieszczone przez rafal20Nowy sub VK kosztuje 300zł, Bez problemu można sprzedać budę, maskownicę, głośnik itp za 100zł - albo i więcej. Pozostaje panel, który wynosi nas max 200zł - nigdzie nie dostaniecie tej klasy wzmaka za tą cenę - sam go mam i sprawuje się ok, nie ustępuje parametrami od droższych. Sam bym go wycenił na więcej!
Pzdr
Mi sie udalo kupic panel Irka 150 za 250 zl uzywke. Jezeli budowac to raz a dobrze .. i sadze ze warto poczekac na produkt Irka czy to nowke czy z 2 reki, bo jakosc z tym VK raczej troszke nie porownywalna.
[quote="lklukasz"]Święty, to tylko kupić i wyciągną wzmacniacz a resztę odpowiednio upłynnić i koszty wychodzą jak po podwyżce. Czy tak?
idea byłą jak przed podwyżką, z tym po dokładniejszych wyliczeniach wychodzi, że głośnik z budą musiałbyś sprzedać za około 250 zł (ciekawe, czy ktoś by kupił za tyle)
a wracając to podwyżki cen paneli jest to efekt psychologiczny nastawiony po części na wzrost sprzedaży subów bo tak:
gotowy sub 591 zł
teraz diy
panel 498
głośnik GDN-32-450-4-SC 117 (wziąłem te bo ktoś pisał, ze to to samo co gdn32-300)
razem 615 zł (bez obudowy) dolicz sobie koszt budy (tj. mdf czy wiórówka + fornir + robocizna własna ale jej koszt można wycenić+kosxty transportu jeśli ktoś mieszka w mieście gdzie brak np. mdfu czy forniru)
więc w głowie każdego początkującego rodzi się myśl skoro to jest tańsze to sobie kupię i nie będę się bawił bo się nie opłaca.
Zamieszczone przez rafal20Vk może mieć 150W przy 4 ohmZamieszczone przez rafal20Wiem że ma 150Watt mocy RMS przy 4 ohm a to jest nieźle jak za tą cenę.
Sprzedawca pisze ze ma 120W a jeszcze sie nie zdazylo zeby oni zanizali moce.
Zamieszczone przez rafal20Pamiętajmy że STX 300 to nie panel na super elementach warty 500zł - to budżetówka.
Zamieszczone przez OverclockerNa warsztacie miał go nie byle kto, bo sam ALTON
Juz pisalem, ze za te pieniadze to jest to kawal elektroniki, bo tyle moge ocenic po zdjeciach. No i co z tego? Jak ktos chce tanio to sobie kupi calego suba VK i po klopocie. Jesli sa te panele od rejki dostepne to ok. Ale jesli trzeba kupic suba, zeby wykozystac sam panel to chyba jakies nieporozumienie. To moze zaczniemy skupowac te suby po 300zl i sprzedawac osobno panel za 300, glosnik 100 i bude za 50zl?
Na produkcji i marketingu to Wy sie za bardzo nie znacie.
Ja robie panele dla bardziej wymagajacych, sub150 nie chetnie robie bo i chetnych malo, glownie ludzie chca 300W albo wiecej dlatego jest juz opracowany panel 450W.
Temat jest znany od dawna i nie ma praktycznie zadnego wyboru. Same panele do subow sa malo chodliwe dlatego drogie i maly wybor. Wiekszosc robi je sama choc tym sposobem nigdy nie beda mialy tego co powinny a zarabiaja na tym tylko producenci kitow wciskajac doslownie kit.
Podsumowujac, kazdy panel jest dobry byle byl panelem.
Zamieszczone przez irekNo to ma czy moze miec, bo cos mylisz sie w zeznaniach?
Producent podaje przy 6 ohm, a przy 4ohm może mieć ok 150W - pojąłeś?
Zaraz powiesz nie może grać przy tulu itd.
Jeśli z moim zdaniem się nie liczysz, to tak samo ALTON pisał, że może ten panel grać przy 4ohm.
Zamieszczone przez irekA co Ty wiesz o super elementach? Jesli z Ciebie taki znawca elektroniki to zmierz wszystkie parametry tego swojego panela VK
Po 2 narzędzi.
Po 3 nie mam ochoty Ci czego kolwiek udowadniać bo napiszesz, że pomiary źle wykonane itd...
Nawet jak byś zdobył panel VK to nic dobrego o nim nie napiszesz bo by Ci honor nie pozwalał po tym co tu o nim napisałeś.
Zamieszczone przez irekJuz pisalem, ze za te pieniadze to jest to kawal elektroniki, bo tyle moge ocenic po zdjeciach.
Zamieszczone przez irekTo moze zaczniemy skupowac te suby po 300zl i sprzedawac osobno panel za 300, glosnik 100 i bude za 50zl?Zamieszczone przez irek
Irek ma też na pewno swoją rację, bo każda część składająca się na wzmacniacz kosztuje. A za 200 złotych to wiadomo, że cuda nie dostaniemy.
Kupując lepszy głośnik, nie nadrobimy niedomagań wzmacniacza. Sam się o tym przekonałem kupując wzmacniacz Yamahy - leciwy, ale z dosyć wysokiej półki. Po pierwszych odsłuchach byłem w szoku jak na + zmienił się dźwięk. Nie przesadzę, że nie ma nawet co porównywać z uniampem, Yamaha ma dźwięk kilka klas wyżej. A jak HDSy zaczęły grać... zupełnie inny dźwięk.
Panowie jak bym miał sporo kasy to nie patrzył bym na ceny, ale tak nie jest.
Stać mnie na VK i wg kilku forumowiczów jest w miarę dobrze.
Irek też ma swoją rację - fakt.
Ale Panowie tu się rozeszło o cenę STX-a 300.
Kolega wyżej napisał że w panelu za 200zł nie ma szału - trzeba dodać że to made in china i jest tańsza siła robocza, to samo w Polsce było by droższe.
Jeśli chodzi o panel STX -a również mogę zadać pytanie - co tam pakują jeśli był za 340zł i na tym jeszcze zarabiali, a teraz chcą 500zł, za to samo.
Irku prawda leży po środku, nie chcę się już dochodzić bo to nie ma sensu.
Jeśli byś Ty sprzedawał nadal panele zdecydował bym się na Twój, ale teraz z ich dostępnością jest marnie...
jamess8 wg mnie Yahaha robi bardzo dobre wzmacniacze do kina, porównywałem Yamahę HTR - 5630( która ma już kilka lat)z nowym denonem 1508
Jakościowo Yamaha zwycięża - ma naturalny przyjemny dźwięk.
Panowie, po co te kłótnie...
Zamieszczone przez rafal20Jeśli chodzi o panel STX -a również mogę zadać pytanie - co tam pakują jeśli był za 340zł i na tym jeszcze zarabiali, a teraz chcą 500zł, za to samo.
