  • Pogromca mitow
    replied
    Zamieszczone przez Rezo9 Zobacz posta
    Jeszcze tylko pytanie,co to za rodzaj obudowy?Jest to TL czy może jakaś jej odmiana? Focal db25 II
    Focal to MLTL
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    IMF rspm IV to legenda, ale bardzo stara legenda. Jeśli tam nic nie było ruszane od nowości, to kolumny są do przeglądu. Najczęściej do wymiany jest cale wytłumienie, bo po latach pianka traci swoje właściwości. Taką wymianę trzeba zrobić z głową, bo nie każda pianka, czy bron Boże wełna nie działa tak samo. Do tego przegląd zwrotnicy no i samych głośników.
    Niemcy i Anglicy najczęściej mieli w swojej ofercie modele z obudowami TL. Quadral, T+A, Castle, PMC, TDL, IMF plus mniejsze manufaktury jak np. niemiecki AOS.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    Patrząc z perspektywy zbieracza, pasjonaty, pewnie warto kupić taki sprzęt (jeśli cena jest atrakcyjna). Jednak biorąc pod uwagę jakość dźwięku, to dzisiaj mamy zdecydowanie lepsze projekty i głośniki.
    Raczej chyba mało firm produkujących obecnie kolumny wykonuje TL.Co można polecić z obecnie produkowanych,poza PMC? Mam możliwość zakupu IMF rsp IV w rozsądnych pieniądzach.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    Wygląda jakby były dwie wersje ALS 40.
    Jedna z linią transmisyjną, druga zamknięta z dwoma wooferami lub MB.
    Als40 były dwie wersje obie zamknięte,był jeszcze model podobny als30.
    Zostaw komentarz:
  • marian
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    ALS nie ma nic wspólnego z linią transmisyjną.
    Dokładnie als40 nazwane są przez IMF aktywna linia transmisyjną.Czym zatem jest taka budowa kolumn jak ten model?
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    Są. Imf to klasyka, ale z uwagi na swoje lata mogą wymagać przeglądu.
    Oprócz standardowych TLów tej firmy w ofercie również można spotkać serię ALS,czyli aktywnej lini.Czy takie rozwiązanie jest równie dobre?
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Rezo9
    replied
    Witam wszystkich.Czy kolumny marki IMF z linią transmisyjną są godnymi uwagi?
    Zostaw komentarz:
  • jjurek
    replied
    Temat wydaje się umarły, zatem wrzucam moje pomiary materiałów wytłumiajacych. Może coś się rozrusza :)
    [ATTACH]n663743[/ATTACH]
    Super praca. Dziękujemy.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Bardzo proszę. Linia transmisyjna skrywa jeszcze wiele ciekawostek i niespodzianek, dlatego od lat tak chętnie ja analizuje, starając się wycisnąć z niej jeszcze więcej. :)
    Z TL jest trochę jak z Porsche 911. Pierwszy pomysł i pierwsza wersja była fatalna, ale z czasem tak dopracowano konstrukcję, która od początku była bez sensu (bo kto to widział, żeby silnik dawać za tylne koła?), że stała się punktem odniesienia dla innych samochodów. :)
    Zostaw komentarz:
  • Granat
    replied
    No to skoro wszystko zostało powiedziane chciałbym podziękować za Twój wkład, Pogromco. Fajnie, że podzieliłeś się z nami swoimi eksperymentami. To na pewno zwiększy świadomość naszych polskich użytkowników forum i może zachęci do świadomego konstruowania własnych obudów z linią transmisyjną.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Materialy tlumiace w linii transmisyjnej.pdf
    Zostaw komentarz:
  • oskab
    replied
    Zamieszczone przez Alien844 Zobacz posta
    Macie jakiś link do projektów kolumn z linią transmisyjną?.
    Ewentualnie zaprojektował oczywiście odpłatnie.
    Ktoś dałby radę zasymulować LT-ke dla takiego zestawu: Usher Audio 8935A / T-9930-20? I przy okazji opisał po krótce jak to robi, prawa rządzące tym rozwiązaniem, jego wady (bo zalety są wiadome)?
    Dziękuję.
    Zostaw komentarz:
  • Sinuhe
    replied
    Dzień dobry.
    Na "starość" zaczynam interesować się audio i mocno opornie mi to wchodzi. Zrobiłem małe TL na chińskich 3", jakieś F.A.S.T. - bez pomiarów, czysto teoretycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to prowizorka, toteż powoli tłukę teorię i przymierzam się do nauki pomiarów.
    Mam w planie stary projekt Tabaq synowi do słuchania audiobooków zrobić i jakkolwiek wymiary obudowy w odniesieniu do Sd i Fs są dla mnie zrozumiałe, to wymiary portu (pole przekroju i długość kanału) stanowią tajemnicę. Tzn. wymiary znam, ale nie wiem, jak są wyliczone. Pewnie nie umiałem znaleźć i te informacje są dostępne, jednak tego nigdzie nie widzę. Podzieliłby się ktoś wiedzą?
    Zostaw komentarz:
  • tomekmo
    replied
    Można powiedzieć że ukończyłem w 95% swoją pierwszą TL na głośnikach Usher 8935a i 9930, przedstawiam pomiar impedancji oraz nearfield głośnika oraz kanału (nie wiem, czy dobrze połączyłem oba pomiary). Być może coś jeszcze da się poprawić za pomocą wytłumienia, proszę o ocenę :)
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    W niemieckich magazynach Klang und Ton oraz Hobby Hifi znajdziesz projekty kolumn z linia transmisyjna.
    Zostaw komentarz:
