BR z tyłu jak zamontujesz to powinny stać ze 20-30cm od ściany.
Potrzebny projekt małych monitorów.
Quester, uważasz że te TB lepiej zagrają od np Kolna MITE czy ARN150 i SC10N i nie chodzi mi o małą obudowę tylko jakość dzwięku , a co z basem z tej 4" lepszy od 13/40/2 :?:
[ Dodano: 2010-01-04, 13:58 ]
Pawel S., przypomnij mi co siedzi w tych monitorkach co pokazałeś bo nie przypominam ich sobie?
Zamieszczone przez Questerpuscstrzale jeśli monitorki chcesz ustawić blisko TV to zainteresuj się TangBandem W4-657SC (ekranowany magnetycznie)
Zamieszczone przez schwalbaa jeśli zależy mi jednak na ładnym niskim basie może właśnie coś na tych STX 14. Jaka do tego skrzynia i czy BR z tyłu coś zepsuje
Zamieszczone przez toma085Pawel S., przypomnij mi co siedzi w tych monitorkach co pokazałeś bo nie przypominam ich sobie?
toma085 na 100% lepiej zagrają na tonach średnich.
Nie wiem jakie F3 mają klony totem'a więc o basie nic nie powiem.
Trudno mi też porównywać do 13/40/2 bo nie pamiętam jakie on miał osiągi.
Wiem natomiast, że mój TB W4-657D (fs=46Hz) w moich spiralach (przy próbnym podłączeniu TB) "zszedł" do 48Hz@-3dB z powalającą jakością jak na ten rozmiar przetwornika i jego cenę. Układ 2-drożny będzie miał przewagę w najwyższych rejestrach, których wspomniany TB już nie reprodukuje z należytą efektywnością.
puscstrzale, wzmak wystarczy Ci z zapasem. TB ma efektywność na poziomie 87dB więc na zbyt małe natężenie dźwięku nie powinieneś narzekać
schwalba zrób symulacje i spokojnie sam sobie odpowiesz na pytanie czy STX 14 zejdzie niżej. Jedno jest pewne: charakter basu z membrany ALU jest zupełnie inny niż z papieru, kevlaru czy celulozy. Do tego jakość basu z TB raczej będzie wyższa niż np. z GDN-14-100-8-SK czy GDN-14-100-8-SCX z prostego powodu: TB ma większy BL przy dwukrotnie (lub prawie dwukrotnie) mniejszym Mms. Jeśli tak bardzo Ci zależy na basie to puść tego TB w smukłej i niewielkiej linii transmisyjnej. Niżej żadną obudową nie "zejdziesz" z basem... no może z wyjątkiem open baffle choć też niekoniecznie
Zamieszczone przez Pawel S.a co za roznica skoro TV to LCD?
Quester, dobrze prawi, polać mu! Ten TB pozamiata wszelkie inne budżetowe konstrukcje jakością dźwięku. Można sie pokusić o inny model, niekoniecznie musi być alu, jakiś papierowy moze mieć ciut przyjemniejszą góre.
Ja też sie przymierzam do podobnej konstrukcji bo musze moje 3 calowe TB zagospodarować ale moje rozwiazanie będzie zupełnie egoztyczne.
Są w polinku , http://www.polink.com.pl/ (wejdz w tabela i cennik na samym dole) , TB to skrót od TangBand, strona producenta http://www.tb-speaker.com/ .
Głośnik proponowany przez Questera ma lewdie 4 cale wiec cudów basowych sie nie spodziewaj. Kwestia doboru obudowy, myśle, że w bas reflexie okolice 60Hz przy -3dB na pewno zaliczy. Niższe basy to raczej być wygenerował z linii transmisyjnej.
Wiec pewnie STX'a nie pobijesz na tym polu jak wielu innych głosników któe sa bardziej basowe i maja wiekszy rozmiar.
Może za cene jednego TB masz 2 stx'y , ale do nich musisz dokupic kopułki i zwrotnice co juz ci wyjdzie na jedno, zreszta juz koledzy tłumaczyli to wcześniej.
Druga sprawa nawet jakbyś mógł kupić 4 stxy za te cene to i tak nie zagraja one lepiej na średnich i wysokich tonach. Akurat cena czesto współgra z jakością a nie ilością.
Osobiście mam zdanie takie, że szerokopasmowki TB nawet zagraja lepiej wysokimi tonami od wszelkich tandetnych kopułek stx'a czy tonsila po 30-50 zł szt.
Mam pytanie czy są jakieś sprawdzone uniwersalne zwrotnice pod jakieś zestawy myślałem nad STX 14/100 albo nad GDN 13/40 a do tego wysokotonówka z tonsil "Space" bo takowe posiadam albo znów coś z STX albo TOncim możliwie jak najtaniej. I jeszcze jedno czy zrobienie samemu zwrotnicy wg. jakiegoś schematu jest drogie ile wychodzi za 2 takie zwrotnice??. Czy może lepiej kupić jakieś uniwersalne w miarę pasujące?? Ma to być naprawde budżetowa konstrukcja
Zamieszczone przez schwalbaMam pytanie czy są jakieś sprawdzone uniwersalne zwrotnice pod jakieś zestawy
Zamieszczone przez schwalbaI jeszcze jedno czy zrobienie samemu zwrotnicy wg. jakiegoś schematu jest drogie ile wychodzi za 2 takie zwrotnice??
Zamieszczone przez schwalbaCzy może lepiej kupić jakieś uniwersalne w miarę pasujące??
Przetwornice ogólnie są drogie
A jeśli chodzi o Twoja zwrotkę....dokładnie nikt Ci nie powie, możesz wejść na stronkę polink.com i tam w cenniku zobaczyć i wg. projektu zwrotki policzyć ile. Ale jak to ma nie być wypasiona wersja to za części może ze 50zł na dwie? Przy prostych filtrach... To chyba max :?: zawsze można na czymś jeszcze zaoszczędzić dla maksymalnego "zbudżetowienia" konstrukcji
Zamieszczone przez schwalbaNo to jakie są koszta budowy takiej zwrotnicy dla STX 14/100 i STX GDWK 10/200 lub coś tańszego.
tak wiec robiac samemu wyjdzie... niewiele mniej :P zaoszczedzisz jakies max 10-20zl
ale drozsza wersja tej zwrotnicy to juz koszt ok 150zl/para
