Subwoofer dwukanałowy bezpośrednio pod wzmacniacz
    Zamieszczone przez NeuroPL
    Nie mam przekonania, na głosniku suba słychać wysokie tony, poza tym na PCB nie widać żadnej cewki.
    bo to tani sub :) tam nie ma cewek :) jak chcesz to daj równolegle do głośnika konensator 100-220 mikro na 50v to trochę go obetnie :)
      longer elektro, nie stosuje się samych kondensatorów w torze niskotonowym jako filtr dolnoprzepustowy bo możesz spalić wzmacniacz. Jak już to filtr 1-rzędu, czyli cewka wpięta szeregowo lub 2-rzędu - cewka + kondensator. Ja jednak nie polecam stosowania filtrów pasywnych bo nie dość, że są drogie to dodatkowo obciążają wzmacniacz.
        Zamieszczone przez bart210
        spoko! :) metoda wypróbowana na 3 tanich subach . wszystkie śmigają:) zresztą jest to filtr 1 rzędu 6 db\okt :)
          sub cięty filtrem 1-rzędu :shock:
          tego jeszcze nie widziałem
            Zamieszczone przez lklukasz
            polak potrafi :) a tak na serio to one wszystkie mają filtry aktywne ale są wysoko strojone bo satelitki nie schodza za nisko i byłaby dziura w pasmie akustycznym . i dlatego można im czasem "pomóc" kondensatorem :)
              Podsumowując.
              Czy można zastosować taki sumator na wyjściu Tape Out wzmacniacza?
              http://allegro.pl/item897316813_rozg...y_nowy_fv.html
              Kondensatory w ilości 4 szt? przed potencjometrem i za.
              http://allegro.pl/item910366570_audi...bipolarny.html
              potencjometr logarytmiczny, np ten?
              http://allegro.pl/item909005387_pote...rytm_4704.html
                Podsumowując.
                taki sumator to raczej nie bo on chyba zwiera fizycznie kanały. reszta w porządku :)
                [ Dodano: 2010-02-07, 13:41 ]
                zadzwoń do mnie to ci powiem co i jak :) skype on :)
                  Jakbys sie upar to zrobisz suba nawet bez filtra. Odpowiedni glosnik w obudowie pasmowo-przepustowej moze grac bez filtra. Oczywiscie lepiej dodac choc cewke ale nie jest to absolutnie konieczne.
                    zrób tak i spoko :) sory za jakość ale rysowałem na kolanie o pierwszej w nocy i tak wyszło :)
                    [ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2010-02-08, 07:32 ]
                    jezeli wklejasz kod do obrazka INNY niz BEZPOSREDNI to kodu [ img ] [ /img ] NIE UZYWAMY :!:
                      Jeśli dobrze wnioskuje to kondensatory lutuję szeregowo na L i na R (nie na masie) ?
                      Potem środkowe nóżki potencjometra łącze dwoma kondensatorami i wyprowadzam połączony sygnał + jedną masę, która idzie do suba?
                      Czy raczej wyprowadzić L i R z potencjometra, potem kondensatory i dopiero połączyć sygnał?
                        dokładnie . kondensatory szeregowo na wejściu i szeregowo na wyjściu ze środka potencjometru i połącz wystające końcówki i już masz wyjście na suba :)
                          Czy można zastosować kondesatory 47uF/25V bo innych nie znalazłem na wge?
                          Poza tym, to w jaki sposób lutować kondensatory, bo jak zauwazylem sa dwa bieguny (dluzsza i krotsza nozka)?
                          <---sygnał L --- (minusowa nozka kondensatora) (plusowa) ---- potencjometr
                          <---masa ------------------------------------------------------------- potencjometr
                          dobrze mysle?
                            kolego! zawsze mogą być kondensatory na większe napięcie , nigdy na odwrót! a połączenie tak jak na schemacie (minusy masz z lewej strony ). ale nic się nie stanie jak dasz odwrotnie :)
                              i zrobione, działa az milo:) dziekuje wszystkim za pomoc :)
                                cieszę się że jesteś zadowolony :) pozdrawiam .
