Subwoofer do budżetowego kina
    Witam. Potrzebuje kupić/zrobić subwoofer TYLKO I WYŁĄCZNIE do kina. Kino to kupny zestaw monitorków STXa także rewelacji żadnej nie ma ale bardzo źle też nie jest... Jedynym co razi to totalny brak basu z monitorków, moje 15/40/5 w drugim pokoju zabija ilością basu i zejściem w porównaniu do stxów :) Także widok wybuchów przy tak płytkim dźwięku woła o pomste. No więc chciałbym możliwie tanio kupić czy zrobić subwoofer, myślałem o kupnie VK 7810 bo jest dosyć dużo opini na jego temat i może być ciekawy. Jeżeli coś w przedziale do 400 zł można złożyć i byłoby lepsze to wole DIY. Jeżeli warto byłoby dołożyć kasy to możecie pisać nawet do 500 zł ale nie chętnie wkładam kase w kino... Pokój ma 25m^2 i jest dosyć wytłumiony także warunki dosyć dobre chyba. Od suba wymagam żeby bas był możliwie niski i przyjemny ( bez charczenia, mulenia i innych defektów ) żeby mógł ładnie uzupełnić pasmo zestawu.
    Dzięki za pomoc
    panel z allegro za 120zl + jakis mulacy glosnik.
    pasowalby tutaj alphard z seri SW gdyby nie tak mala efektywnosc :???:
    moze gdzies sie znajdzie GDN 27-150-4?
      moze sls10?:)
        Masz na myśli jakiś konkretny czy używke jakąs po prostu ?
        Znalazłem takie
        http://allegro.pl/item934562862_pane...ndstation.html
        http://allegro.pl/item933638119_wzma...rawny_bcm.html
        http://allegro.pl/item937282948_wzma...ra_canton.html
        Ale te 60 czy 50W chyba nie pociągnie suba za dobrze ?...
        Chyba że - co by mi odpowiadało najbardziej, kupuje tego voicekrafta i wymieniam głośnik :)
          o ten chodziło:
          http://allegro.pl/item886933117_wzma...00w_no_w3.html
            A może CW1002C?, też da się je kupić w dobrej kasie
              Poszukaj na Allegro GDN-27-150-8-SC i do tego mostek TDA7294 o Irka :)
              Do kina po prostu super efekt i dość tanio wychodzi.
                Zamieszczone przez cursor
                A może CW1002C?,
                napewno latwiej napedzic niz SW a nawet i w muzyce jeszcze zagra
                lub czasami mozna znalezc inne uzywki
                  wszystkie 3 wzmaki to sama lipa.
                  ten wzmak co podał csbiczek,
                  Zamieszczone przez csbiczek
                  jak za tą cene to się opłaca, mam go i powiem, że tragedii strasznej nie ma, (jak za te pieniadze) ale jeżeli chodzi o jego wytrwalosc to juz w tym miejscu bym sie zastanowił, dlaczego? a no dlatego, że z miejsca musisz go rozebrać i powymieniać pare elementów takich jak kondensatory ceramiczne, oraz rezystor. No chyba, że trafisz na bardziej pechowy egzemplarz :wink:
                  A jeżeli chodzi o głośnik to polecam Visaton w250s - kupiłem go jako nowego i bardzo dobrze się spisuje. Super jakość, w tych pieniądzach nic lepszego nie kupisz. I mam go w 25m2 (jeszcze nie jest dobrze wygrzany :razz: )
                  Tyle, że to jest 10' i jest naprawdę szybki. A jeżeli chodzi ci konkretnie tylko do kina to może peerless sls 12 (nic ci o nim nie powiem, bo sam go nie miałem...)
                    Jak mulący to może GDN 27-150-8-SS do tego mostek TDA7294
                      Nie wiadomo czy będą jeszcze te wzmacniacze za 120 zł...
                      A jakby kupić suba VK i wymienić głośnik na CW1002C ?
                        właśnie jest w ogłoszeniach...
                        Zamieszczone przez tomeus
                        Panel jest dobry. Jaki masz pokój ?
                        głośnika CW1002C nie znam.
                          Zamieszczone przez Karol22m
                          Jak to nie znasz taki srebrny kiedys popularny byl aaa moze za mlody jestes ))
                          Mysle ze w cenie 400-500 zl za calosc nie ma co szukac jakis rewelacji, tym bardziej ze potrzeba tu wiekszego gosnika no i troche mocy ))
                          Panel jakis z 150w do tego glosnik minimum 25cm nawet STX bo chyba reszta przekraczala by budzet :)
                          Jak by sie uparl to nawet Panel o mocy 90-100w tak mi sie wydaje :)
                          Wiem ze nie milo sie slucha jak ktos mowi o dozbieraniu, ale moze i oplaca sie dozbierac pare zlotowek i zrobic cos co na pewno bedzie sie dobrze sprawowalo :)
                          Ja zawsze robie cos troche ponad, a nie na styk :)) 25m2 to juz spore pomieszczenie wiec i przydal by sie konkretny sub :)))
                            To ja proponuje Visaton w250s - naprawdę opłaca się go wziąść :mrgreen:
                            Visaton 260zł + 140zł (panel) = 400zł - na płyty, kleje fornir musisz dozbierac :razz:
                              W tej cenie miałbym już SLSa chyba zamiast visatona Mysle ze zrobie tak, wezme suba VK na probe, zobacze czy mi to odpowiada, albo raczej jak bardzo mi przeszkadza Jezeli stwierdze - tragedia, to zaczynam budowe i oddaje suba jako zwrot jezeli nie bedzie zle to po prostu wymienie głośnik w przyszlosci i może starczy na jakis czas.
                              Mam dużo wiecej kasy do wydnia na sprzęt ale za rok pisze mature i nie wiem czy nie wyjade do wrocławia studiować , a sprzet kupuje za swoją kase wiec glupio by mi bylo kupowac suba na rok. Chyba że zostane wtedy zbuduje pewnie coś mocnego na panelu irka 300 i moze XXLSie albo czymś innym, potem sie bede zastanawiał :)
                                tomeus
                                Visaton nie wymaga bardzo mocnego panela - od Vk wystarczy - prawdziwe 150W RMS 4ohm, SLS ma 8ohm i wymaga 200W panela :-/
                                Mam Vk, visatona i jestem zadowolony.
                                Niedługo zamieszczę na forum pełne info na temat tego suba - prace dobiegły końca:-)
                                Wiele pozytywów :-)
                                  A takie coś ?
                                  http://www.allegro.pl/item946496467_...ini_cenka.html
                                    To jest pewnie na TDA.
                                    sporo gorsze od panela VK.
                                    VK stosunek cena/jakość bardzo dobry. Nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz. Musiał być dać około 400zł za panel aby był lepszy.
                                      tomeus, to jest na tda7296 czyli katalogowo max 60w w dobrej aplikacji. Ale po alpierdzie tego bym się nie spodziewał. Mam taki panel czeka na "swoją klej".
                                      Zamieszczone przez rafal20
                                      na pewno
                                      słyszałeś? Jesteś pewny?
                                      A na jakich końcówkach śmiga ten twój VK :?:
                                        Wiecie co, może niech kupi on zwykły wzmacniacz http://www.allegro.pl/item932236468_...ss_okazja.html takie coś i do tego suba sklei na 2x http://stx.sote.pl/gdn-17-200-8-sw.html lub 2x http://stx.sote.pl/gdn-22-140-8-scx.html podejrzewam że zagra to dość ok w tym metrażu :)
                                        [ Dodano: 2010-03-05, 15:58 ]
                                        Filtr lowpass organizowany będzie z amplitunera lub mozna złożyć sobie samemu jakiś i podpiąc pod wejscie sygnału przed wzmacniaczem zwykłym
