Początkujący
    Początkujący
    Chciałem zbudować kolumnę do pokoju bardziej zależy mi na jakości dźwięku niż na mocy, ale byłą by to moja pierwsza konstrukcja tego typu i mam parę pytań.
    Chciałem umieścić głośnik nisko tonowy i 2 średnio tonowe.Czy mogę to zrobić w jednej skrzyni?
    Czy to dobre połączenie?
    Lepiej zamontować dwa identyczne głośniki średnio tonowe czy takie które różnią się parametrami ?
    Jaką prowadnice zastosować tego kompletu ?
    Sklejka z jakiego drzewa jest najlepsza na obudowę?
    Jaki zasilacz do tego dać?
    Czym różnią się kolumny 1-2-3... drożne?
    Powiedzcie wszystko co muszę kupić oprócz:
    -głośników
    -sklejki na obudowę
    -zasilacza
    Jakie głośniki byście polecali tak do 50 pln za sztukę?
    Czy wyrobie się w 300 zł?
    No i czy jako początkujący dam sobie z tym rade?
    Po pierwsze nie ten dział.
    Po drugie w kolumnie masz zwrotnice a nie prowadnice. (swoja droga jakbyś cokolwiek przeczytał to byś wiedział)
    Po trzecie najczęściej buduje się z MDF-u.
    Po czwarte mówiąc zasilacz mniemam ze miałeś na myśli wzmacniacz :?:
    Po piate z takim budżetem wyrobisz się tylko w 2way na 14 scx i PJ.
      VIPrzemek, ty jesteś całkowicie zielony. Proponuję najpierw przejrzeć kilka gotowych konstrukcji i dopiero pytać co dalej.
        http://diyaudio.pl/portal.php
        a prawej strony :
        Z archiwum Audiomanii
        Artykuły
        czytaj i ucz się.
          nawet rozpisywac mi sie nie chce
          GDN 14 SCX + GDWK PJ
          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
          http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN150+GDWK_PJ(GDN14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
          http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
          pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
          http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
            zrob jakiegos gotowca wg opisu i nie wymyslaj prochu...przy 3-4 konstrukcji zacznij kombinowac :)
              lklukasz masz racje jestem kompletnie zielony.
              http://www.stx.pl/zwrotnica-2d-12-8.html
              A taka zwrotnica była by dobra?
                Witam
                Chcesz to mogę ci sprzedać moje monitory na głośnikach Vifa Dx25 i tonsil GDN 16/50/6
                Oczywiście jeżeli masz na dołożenie. Cena jest większa od tej jaką podałeś, a różnica w dźwięku jest duża w porównaniu do STX GDN 14 SCX + GDWK PJ
                  Karol22m
                  dzięki za propozycje ale chodzi mi o to by samemu coś zrobić dla siebie.
                    Zamieszczone przez VIPrzemek
                    i bardzo dobrze
                    zazwyczaj umieszcza się po jednym głośniku odpowiadającym za odpowiednie pasmo przenoszenia
                    1-szerokopasmowy jak nazwa wskazuje gra całym pasmem
                    2- jeden nisko-średni i jeden wysokotonowy
                    3- po jednym nisko, średnio i wysokotonowym
                    zwrotnicę
                    najlepszy jest mdf lub ewentualnie płyta wiórowa. Dla obniżenia kosztów możesz wszystko zrobić z wiórówki a front z mdf-u bo lepiej się frezuje.
                    to już napisałem wyżej
                    -zasilacza
                    wzmacniacza
                    jak dołożysz do 500zł to możesz zrobić sobie kolumny które w sklepie kosztują 6200zł
                    przykład
                    wlm stella
                    a tu masz link do tematu
                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...ght=wlm+stella
                    poczytaj
                    tu masz link do gotowej już konstrukcji
                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=18544&highlight=wlm
                    myślę, że tak
                    jak by co to pytaj
                    z tymi kolumnami to tylko przykład
                    [ Dodano: 2010-03-18, 21:37 ]
                    zwrotnice projektuje się pod konkretne głośniki. Zmieniasz jeden głośnik=nowa zwrotnica. Więc taka uniwersalna do niczego się nie nadaje. Chyba, że napisane jest do jakich głośników.
                      VIPrzemek, podalem ci gotowy projekt przy ktorym kupujac WSZYSTKO wyjdzie ci jakies 300-350zl
                      jak nie potrafisz sam zlozyc zwrotnicy wg schematu (mode podeslac spis czesci do kupienia) to moge ci je wykonac (wszystkie fotki zalaczone do projektu)
                      nic duzo tanszego nie zrobisz
                        lklukasz 500zł na sztukę czy 2 kolumny?
                        Pawel S.Byłbym bardzo wdzięczny za listę wszystkiego.
                        A do tego projektu http://stx.pl/material-tlumiacy.html będzie odpowiedni?
                          VIPrzemek, 2 sztuki czyt komplet, parę
                            tak
                            VIPrzemek, chcesz wszystko kupic w stx?
                              Wolałbym wszystko z jednej firmy by ze sobą dobrze chodziło i żeby za przesyłkę parę razy nie płacić.
                              Paweł ten projekt który podałeś mogę bez obaw podłączyć pod wieżę lg lx-U251?
                                kolumny sa 8ohm wiec na 99% nic wzmacniaczom nie grozi
                                do zakup w STXie masz:
                                http://stx.pl/gdwk-10-200-8-pj.html
                                http://stx.pl/gdn-14-100-8-scx.html
                                http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html
                                http://www.stx.pl/terminal-7.html
                                http://stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-0-4-r-0-7.html
                                http://stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-1-2-r-1-3.html
                                http://stx.pl/polyester-mt-10uf-100v-bennic.html
                                http://stx.pl/polyester-mt-2-2uf-100v-bennic.html
                                niestety brak rezystorow 4,3ohm wiec musisz polaczyc 2 razem
                                http://stx.pl/rezystor-sqp-1r0-5w-bennic.html
                                http://stx.pl/rezystor-sqp-3r3-5w-bennic.html
                                http://www.stx.pl/material-tlumiacy.html
                                i ewentualnie http://www.stx.pl/category/akcesoria-do-kolumn-kolce
                                no i jakies kable
                                  To są zakupy na dwie kolumny i czy jedną. Narazię jako początkujący zamierzam zbudować jedną że jak by coś nie wyszło to żebym dużo nie stracił.I gdzie mogę kupić http://stx.pl/gdn-14-100-8-scx.html bo w STX ich zabrakło.
                                    rób od razu dwie kolumny, bo robiąc najpierw jedną, a poptem drugą zjedzą cie koszty przesyłki i jest ryzyko, że druga nei9 nwyjdize ci tak samo jak pierwsza.
                                    Jak nie chcesz zeby ci cos nei wyszlo, to sie po prostu do tego przyłóż, poczytaj na necie o budowie kolumn, przejrzyj forum itp.
                                      Drodzy koledzy po co ma się pchać w miniaturowe głośniki ? Do czego taka 14 i pj się nadaje ? Do niczego. Sam zrobiłem takie dla brata - strata kasy.
                                      Przedstawiam najprostszy projekt jaki można chyba zrobić. Po względem ilości basu, jakości dźwięku SCX + pj są lata świetlne w tyle.
                                      Tonsil GDN 20/40 8Ω + GDWK 9/40 8Ω. Za zwrotnicę robi tylko kondensator 2,2uF. Skrzynia zamknięta 15l, mocna wytłumiona. Jeżeli chodzi o ilość basu i zejście do dopiero STX 22 SCX ma szansę nawiązać walkę.
                                      Taki zestaw bardzo łatwo napędzić. Dlatego na początek nie musi mieć mocnego wzmacniacza, a i wieża poradzi sobie bez problemu.
                                      Jak widać spokojnie wyrobi się w 300PLN. Gwarantuję, że będzie bardziej zadowolony niż z popierdułek na 14 -.-
                                        Zamieszczone przez virtusek
                                        Kilka osób z tego forum i na pewno kilkadziesiąt innych zrobiły taki zestaw.Nikt jakoś nie narzeka .
