Jaki głośnik do subwoofera?
    Witam serdecznie otóż mam taki problem mam subwoofer taki jak w linku http://www.ferguson-digital.eu/pl/su...noble-sub.html W subie nadpalił się głośnik więc poszukuję drugiego nie znam się na tym aż tak dokładnie czy możecie mi powiedzieć jakiego głośnika powinienem szukać tak aby wszystko grało jak należy tzn. chodzi mi głównie o moc RMS oraz o markę głośnika.
    Będziesz musiał szukać głośnika o odpowiedniej średnicy, mocy, impedancji [min. 4 Ohmy, jak 8 ohm to ok. 2x mniejsza moc głośnika, ale nie mniejsza niż 4 Ohmy]. Będziesz musiał obliczyć dokładny litraż obudowy [przypuszczam, że środek w kształcie trapezu]. Ma jakiś tunel BR? Jeśli tak to podaj średnicę. Jak podasz to dalej już koledzy podpowiedzą.
      kształt prawie prostokąt( trochę boki zaokrąglone) wymiary 37x36x33, BR średnica 9cm, średnica głośnika 25cm.
      A co do ceny to w granicach 150-180 zł
        Nie sądzę żeby ta obudowa miała w środku takie wymiary. Jak masz chwilkę to sprawdź
          w środku ma tak około 27x28x30. A co z głośników polecacie i jakiej mocy?
            Ja zrobiłem na głośniku Extreme Devil RX 102 i działa nawet fajnie. On ma 100W RMS/4R i 25cm średnicy oraz wentylowaną cewkę.
              Podaj wymiary wewnętrzne skrzyni
              Jakiej średnicy wewnętrznej i jakiej długości jest br
              Wklej zdjęcia panela
              Jakiej rezystancji jest głośnik
              btw: Jaka była cena tego suba?
                sebxx4, zachowaj takie komentaze dla siebie. jakbys nigdy wczesniej samochodem nie jezdzil to bys i z malucha byl zadowolony ;]
                Zamieszczone przez sociak55
                masz do dyspozycji 22 litry. to juz pojemnosc na 8" a nie 10" :???:
                dobrze tam sprawdza sie glosniki samochodowe.
                ale narazie nie mam konkretnego pomyslu co tam moze pasowac...
                to ma wzmacniacz wbudowany?
                  co do suba to jest link w pierwszym poscie, to jest sub aktywny wiec tak ma wzmacniacz. w subie musi byc glosnik 10" bo taki byl seryjnie ale sie zatarl(wedlug elektronika) co do ceny to dajcie jakies propozycje to sie zobaczy,chcialbym zeby gral chociaz tak jak na seryjnym glosniku.
                    nie możemy ci dać propozycji jak nie znamy podstawowych parametrów
                    na zdjęciach nie ma wzmacniacza ani elrktroniki
                      na wzmacniaczu pisze 175w RMS natomiast na stronie producenta 150w zdjecia podam po 16.00 jak wroce do domu bo teraz pisze z telefonu
                        napisz jakie sa objawy i jak/kiedy to sie stalo
                        moze uda sie to naprawic i bedzie taniej i bez wiekszego problemu
                        daj jeszcze zdjecia wzmacniacza od srodka
                          W głośniku jak ruszyć membraną to słychać ocieranie tak jakby o cewkę nie wiem jak to się stało bo sub taki już do mnie trafił. Zdjęca zaraz wrzuce
                            ale poza ocieraniem slychac ze gra normalnie?
                            bo jak tak to mozliwe ze albo jest zle sklejony albo sie rozkleil...
                            opisz to szczegolowo i daj zdjecia dolnego zawieszenia. moze uda sie to naprawic
                              Głośnik jak jest cicho to słychać tylko takie bzzzz a jak rozgłosić to dopiero zaczyna membrana się ruszać ale dźwięk jest okropny taki charczący. Fotek głośnika jeszcze nie mam bo nie mogę zdjąć tego srebrnego pierścienia może wiecie jak się z tym uporać?
                              Reszta zdjęć
                              http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...510432fb4.html
                                albo jest na wcisk
                                albo jest przyklejony
                                albo jest przykrecony od srodka (dostep od tylu? )
                                wzmacniacz wyglada OK
                                na trafie widze jakies nakleji - jest tam podane napiecie?
                                jak nie to przeczytaj napiecie na kondensatorach od zasilania (te najwieksze)
                                [ Dodano: 2010-04-29, 19:21 ]
                                aaaa - widze
                                63V 6800uF
                                tak wiec te 150w moze miec
                                  Pierścień jest przyklejony i nie wiem jak go wyrwać. To jak doradzisz jakiś głośnik?
                                    skoro go nie mozesz zdemontowac to jak chcesz tam wsadzic jakis inny?
                                    ja bym na poczatku go naprawil...
                                      wymontowac wymontuje napewno tylko myslalem ze maze masz jakis sposob zeby to wyjac. Nie wiem czy jest sens go naprawiac bo powiedzieli mi ze mniej jak 150 zl to to nie bedzie kosztowac. To jak sa jakies propozycje co do glosnika? Ja naprzyklad potrzylem na magnat xpress 10, ale nie znam sie na tym doradź cos.
                                        jak narazie to wydasz kase na wysylke glosnika do mnie. po naprawie napewno calkowity koszt nie przekroczy 2 cyfr :P (i nie bedzie to 99zl)
                                        tak jak juz pisalem - obudowa jest dosc mala jak na tanie 10" i bedzie ciezko cos dobrac.
                                        STXy odpadaja bo wymagaja ok 40 litrow
                                        tonsile jeszcze gorzej
                                        magnata niestety nie znam ale by sie chyba nadawal do takiej budy
                                        naprawde nie mam pomyslu co tam bedzie pasowalo w 100% :???:
