Budowa Subwoofera
    Budowa Subwoofera
    Witam wszystkich uzytkownikow , otoz mam taki problem zakupilem na stronie STX'a głosnik estradowy GDN-38-400-4-se , wszystko bylo ok , do czasu liczenia obudowy, w programie wychodziło że musi miec 733,4 l , ale zaraz to przecierz ok.1/2 mojego pokoju , wiec okazalo mi sie to nie mozliwe. jako ze jestem laikiem zrobilem skrzynie 80l i strojenie 38 Hz , męczyłem sie ok. 2 dni , a gdy juz przyszla ta chwila odsłuchania bylem kompletnie niezadowolony i sie bardzo wkurzyłem... Głosnik nie wydaje niskiego , miekkiego basu tylko takie "walenie" i buczenie , przy niskiej głosnosci jest nawet ok , tyle ze jak dam troche głosniej no to problem sie powtarza, i teraz moje pytanie , czy któś na tym forum jest tak łaskawy aby obliczyc mi tą obudowe pod ten głosnik , lub doradzic co do tej obudowy co mam??
    z góry dziękuje za wszystkie odp, nawet jesli bd nie grzeczne w stosunku do mnie , aha i prosiłbym o nie wypisywanie komentarzy typu , poszukaj na forum , lub google nie gryzie
    pozdro.
    Moze napisz do STX z zapytaniem jaka obudowe polecaja dla tego glosnika. Napewno cos podpowiedza. Poza tym ten glosnik musi sie docierac przez jakis czas. Byc moze masz za slaby wzmacniacz?
      do STX pisałem , tyle ze mają przerwe i odp dopiero kolo 10 lipca , a wzmacniacz , niewiem moze i tak , ale głosnik gra głosno więc nie sądze , a pozatym podłaczalem pod koncowke mocy z korektorem i tez tak było... , a cos wiecej o tym docieraniu?
        O matulu zacznijmy od tego że program nie liczy obudowy tylko przyjmuje taką objętość przy której będzie najbardziej liniowa cha-ka więc nawet milion litrów może ci podać, w programie sam wpisujesz strojenie i objętość i patrzysz czy taką cha-eke sobie umarzłeś, czy odpowiedz impulsowa ci pasuje i jaka będzie wytrzymałość mocowa... Po drugie rozumiem że odpalałeś ten głośnik w pokoju co jest całkowitym bezsensem bo to jest głośnik estradowy a jak ty chcesz mieć na nim suba w pokoju to chyba od razu powinniśmy zakończyć temat, po trzecie co to za wzmacniacz bo zaraz się dowiemy że jakiś sharp czy stara unitra... O wygrzewaniu głośnika nie pisze bo masz GOOGLE!!!
          Z tym pokojem nie przesadzaj bo może mieć 40mk a w takim to już zagra i to dobrze.
          No właśnie,wzmacniacz...powinien mieć przynajmniej 150W żeby to miało sens...nie wspomnę już o crosie (aktywnej zwrotnicy),bez tego nie nie sub.
            głosnik słuchalem w salonie , ma wiecej niz 40mk , a wzmacniacz ma pobor mocy 300w,w crossover jest wbudowany;] a głosnik grał wiecej niz 20h wiec mysle ze jest wygrzany...
              Na jakiej częstotliwości był ustawiony crossover?
                Zamieszczone przez kubanowak94
                Denerwują mnie takie odpowiedzi,od razu nie chce się odpisywać i pomagać takiej osobie.
                Napiszesz konkretnie co to za wzmacniacz czy nadal będziesz kręcił?
                  Chociaż należy sobie też jasno powiedzieć że ten głośnik rewelacją nie jest, i w br idealnie grać raczej nie będzie.
                    Głośnik ma wysoki qts i nie będzie grał dobrze w obudowie BR. Dlatego też w br głośnik buczy. Spróbuj zatkać otwór br.
                      ten wzmacniacz to jest noname , kupilem go na allegro w licytacji za ok.140 zł , crossover ustawiony od 40 w dol
                      [ Dodano: 2010-07-02, 16:05 ]
                      no dobrze , słyszalem ze jak sie liczy obudowe BR to linia na wykresie powina miec jak najmniejsze wybicie i do konca isc w miare w poziomej linii , a jak jest w skrzyni zamkniętej??
                        40hz to naprawde bardzo nisko ustawione odciecie. Jakie glosniki ma wspomagac ten sub?
                          chodzi Ci o "górki"?
                          [ Dodano: 2010-07-02, 16:12 ]
                          2x Mildton 80+2xAlton 70
                            no tak, powiedzmy.
                                lojoj, to zes nazbieral szrotu :)
                                  czemu "szrotu"??
                                    1. Obudowa closed.
                                    2. Porządny panel do subwoofera, który ma min. 200W RMS @ 4ohm.
                                    Wtedy sub na 100% będzie grał bardzo dobrze.
                                      a obudowa ile litrów? , i jakie są wady czy tez zalety obudowy zamknietej , głosnik zejdzie nisko na 45-50 hz?
                                        http://diyaudio.pl/portal.php?show=7
