Było pisane wcześniej:) W górnym resorze, guma jest przerwana gdzieś na długości 15mm. Zaznaczyłem to kółkiem na zdjęciu, widać tam nawet lekkie zniekształcenie linii.
Prośba o sprawdzenie czy to oryginalne głośniki Visaton 130s
tony_tr Ehhh, wiedziałem że będziesz wolał naprawić.....
Zamieszczone przez tony_trZrobiłbym zdjęcie, ale niedawno padł mi aparat i nie robi zdjęć:/
Wiesz co to jest "krokodyla taśma" ?
Zamieszczone przez slavOKmoim zdaniem tylko wymiana membrany,
No dobrze więc tak, nie mogę teraz zrobić zdjęcia ponieważ nie mam głośniczków w domu(zostały w innym mieszkaniu) i nie mogę zrobić zdjęć, ale wykorzystałem zdjęcie tu wrzucone i naszkicowałem jak mniej więcej to wygląda.
Opis to zdjęcia: przerwanie jest dość blisko, miejsca klejenia gumy do kosza, dlatego też na zdjęciu z góry było widać jedynie lekkie skrzywienie, a nie samo przedarcie. Przedarcie nie jest tak równe jak od noża, ale nie ma też i ubytków gumy tzn po nałożeniu jej na siebie nie widać zmian w strukturze, nie jest to wyszarpanie. Kolorem białym zaznaczyłem miejsca przedarcia (w rzeczywistości nie jest to widoczne na rzucie z góry)
Co to tej taśmy, to niestety nie wiem co to jest krokodyla taśma. Czekam na jakieś porady jak się za to zabrać:)
Uploaded with ImageShack.us
Jeśli ten resor jest gumowy to "pomaluj" go od wewnętrznej strony butaprenem - najlepiej kilka cienkich warstw. Co prawda jeśli to przerwanie jest, jak piszesz, tuż na krawędzi resor/kosz to jest to trochę większy kłopot niż np środek resora (środek tej wyoblonej części) ale i tak to rozwiązanie powinno się sprawdzić. Tylko przed "malowaniem" uformuj resor odpowiednio - tak, żeby krawędzie pęknięcia dokładnie do siebie przylegały.
Nie wiem co to "krokodyla taśma" - jakiś rodzaj taśmy klejącej? Raczej w taśmy bym się nie bawił - usztywni tylko resor w tym miejscu (butapren pewnie też ale w dużo mniejszym stopniu) a po jakimś czasie prawie na sto procent się odklei... przynajmniej każda z taśm klejących jakie znam; nie wiem jak ta "krokodyla"
Zamieszczone przez dabylRaczej w taśmy bym się nie bawił - usztywni tylko resor w tym miejscu
Taka szara...
Ja jak miałem takie maluśkie dziurki, rozdarcia, rozcięcia itp. w gumowych, górnych resorach głośników, to przyklejałem od spodu taki malutki kawałeczek tej taśmy... Ewentualnie możesz skleić ze sobą dwie części kropelką (tylko nie super-glutem... ) albo jak dabyl napisał budaprenem. Ale daj tylko troszeczkę! jak najmniej.
Klej cyjanoakrylowy to raczej zły pomysł. Fakt, trzyma jak cholera ale tworzy sztywną spoinę i w tym zastosowaniu po prostu się połamie i pewnie po jakimś czasie całkiem wykruszy. Nie polecam. Butapren to właściwie "guma w płynie" więc do gumowych zawieszeń w sam raz (i do papierowych też - nie sprawdza się w piankowych bo po prostu topi piankę).
Nie na temat...Zamieszczone przez ir0nhideNo właśnie chodzi o taką taśmę która w gruncie rzeczy jest mięciutka a wytrzymała jak "150" nie wiem jak ona się dokładnie nazywa ale mówi się na nią krokodyla ponieważ charakteryzuje się taką wytrzymałością że stosuje się ją do zaklejania krokodylom ich paszczy.) raczej nie chodzi o taśmę z dobrym klejem tylko o taką, która jest odporna na przerwanie - czyli pewnie taka zbrojona, np. jakimiś włóknami poliestrowymi lub szklanymi. O taka np: http://www.crosstrade.pl/index.php?s...517&pgr=kan248
Zamieszczone przez dabylKlej cyjanoakrylowy to raczej zły pomysł. Fakt, trzyma jak cholera ale tworzy sztywną spoinę i w tym zastosowaniu po prostu się połamie i pewnie po jakimś czasie całkiem wykruszy.
Zamieszczone przez dabylW klejeniu paszczy krokodylom () raczej nie chodzi o taśmę z dobrym klejem tylko o taką, która jest odporna na przerwanie - czyli pewnie taka zbrojona, np. jakimiś włóknami poliestrowymi lub szklanymi. O taka np: http://www.crosstrade.pl/...h517&pgr=kan248
Taśma ta me klej o strukturze podobnej do kleju w dobrej macie bitumicznej do wygłuszania drzwi w CA - trzyma jak cholera i odporny jest na czynniki temp. (mróz - jest miękki, gorąc - nie upłynnia się....)
O znalazłem... :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=VE1GNb1UIsY (można przewinąć do 3-ciej minuty...)
Taka O właśnie!
Dobrze przygotowując podłoże tzn. dokładnie oczyścić, odtłuścić, wysuszyć , następnie przykleić od spodu kawałeczek takiej taśmy, lekko nagrzać (np. suszarką) i na koniec raz mocno ścisnąć... i powinno trzymać ohohoho i o jeden dzień dłużej :smile:
BTW: dobra taśma nie tylko do tego....
akurat krokodylowi jak się ściśnie pysk to można ręką utrzymaćmięśnie które odpowiadają na rozwieranie paszczy krokodyla są bardzo słabe, co innego te ściskające, dla mnie sprawa jest prosta wymiana membrany, żadna taśma imho tutaj nie zda egzaminu. jeszcze jak włożysz te głośniki do obudowy zamkniętej to już w ogóle kapota.
Ta taśma na filmie to nazwyklejszy power-tape dostępna w każdym markecie, kleiłeś tą taśmą membrany głośnikowe czy tam zawieszenie czy tak na czuja piszesz :?:
http://allegro.pl/listing.php/search...showcat=1&sg=0
Wiem tylko że taką taśmą_
Zamieszczone przez slavOKkleiłeś tą taśmą membrany głośnikowe czy tam zawieszenie czy tak na czuja piszesz :?:
Zamieszczone przez slavOKjeszcze jak włożysz te głośniki do obudowy zamkniętej to już w ogóle kapota.(nawet dętkę kleiłem/wulkanizowałem tą taśmą! - choć to może przykład akurat nie na miejscu... )
Zamieszczone przez slavOKdla mnie sprawa jest prosta wymiana membranyA jak membranę też to i jeszcze klej do tego a później tydzień modłów do boga najwyższego by głośnik po rekonstrukcji miał swoje parametry. Zakładając że udało by Ci się odkleić membranę od cewki nie uszkadzając jej i reszty głośnika. A na końcu koszt tego wszystkiego (mogę się założyć) spokojnie przekroczy wartość głośnika czyli w tym wypadku 35zł...
slavOK a daj linka gdzie byś kupił membranę do tego głośnika.
Zamieszczone przez slavOKnie po to kolega kupował głośniki by je taśmą kleić, ja bym to oddał w uj.
Wymiana membrany jest tutaj niepotrzebna - podejrzewam, że jeśli kolega nigdy czegoś takiego nie robił i nie ma wprawy to pewnie wyjdzie z tego coś niedobrego - problem może być jeszcze większy niż teraz, koszt też nie do końca uzasadniony. Poza tym też nie wiem gdzie taki zestaw naprawczy kupić - tony_tr, jeśli pójdziesz w takie rozwiązanie to warto może zapytać w Greltonie.
Do rozwiązania z taśmą podchodzę nieco sceptycznie ale patent z podmalowaniem butaprenem mam sprawdzony. Jutro postaram się zrobić zdjęcia jednego Alpharda (dokładnie LW 800), któremu kiedyś (przyznam, że będąc trochę "pod wpływem") zasadziłem śrubokręt w resor. Po "naprawie" - od zewnątrz nic nie widać, od środka - też nie widać bo jest to w obudowie, gra od ~półtora roku i nie ma oznak żadnej dysfunkcji (choć głośnik sam w sobie można uznać za lekką dysfunkcję).
_arwas_
skleić delikatnie od spodu klejem do gumy, jakims elastycznym. Nawet kropla budaprenu powinna wystarczyć.
A te głosniki to starszy model. Kiedyś Visaton stosował te wytłaczane napisy. Teraz od tego odeszli.
_arwas_
_arwas_
Wybór nalezy do Ciebie :smile:
Jak za parę dałeś 70 to oddaj dozbieraj drugie tyle i kup Tonsile GDN 13/40/2. Co najmniej ta sama klasa, a trochę taniej od nowych Visatonów 130S
