Wybór kopułki
    Możesz, tylko to w 3W jest kompletnie bez sensu. Dolny podział jaki wymyśliłeś?
      Zamieszczone przez mbar
      a mi się podoba, tonsili żadnych dłuuugo nie słuchałem a mile je wspominam, oprócz kopułek, ale faktycznie robiąc taki zestaw to na bas dał bym 8cali np 20/60 one najbardziej mi pasowały, no ale głośniki już są.
        Jeszcze nie mam pomiarów głośników bo obudowy robię ale myślę że około 400 Hz. Ta kopułka nadaje się mocowo do mojej konfiguracji?
          Zamieszczone przez Popcorn
          Bez problemu mogę go odciąć poniżej 3000 Hz?
          Niestety nie ma tak dobrze :razz: Minimalne aplikacje dla niego to: 2 rzad na 2500Hz albo 3 rzad na 3000Hz .
            Zamieszczone przez pharoh
            Na odwrót - 3rzad na 2,5kHz i 2rzad na 3 kHz
              Zamieszczone przez amdr
              moda na XT25 i DX25 minęła, 2 lata temu były zachwyty, w tym roku na forum modne są Seasy.
              TW70 z charki nie powinien robić problemów przy 3KHz, ale producent pisze o zastosowaniu powyżej 5KHz.
              Aa to ma być jeszcze "modny" głośnik? :mrgreen:
              Czyli TW70 nie miałeś, więc po co się rozwodzić? W lascali jest znacznie niżej cięty. :wink:
              Dla mnie bez sensowne jest robienie 3 dróg z podziałem dla tweetera na 3kHz.
              A można było kupić jednego seasa 8". :wink:
              P.s.
              Do TW 70 można w sumie też zastosować 8" (a może i większy?) :twisted:
                Zamieszczone przez przemo-lukas
                Już to pisałem :)
                  Już to pisałem :)
                  Ja chce go tak nisko odciac poniewaz nie wiem jak bedzie sobie radzil Gdm z podzialem od 3000 w gore.
                    Popcorn, GDM to glosnik SREDNIOTONOWY. tak wiec z zasady powinien poradzic sobie wyzej
                    ja bym go spokojnie cial w okolicach 5-6k
                      Najlepiej bedzie jak porobie pomiary glosnikow, rzuce je tu na forum i sie kolegow wtedy spytam jaki podzial byl by najlepszy:-)
                        Ale to jest średniotonowy 18cm, więc on raczej wysoko nie pociągnie, a jeśli nawet to będzie grał kierunkowo.
                          Koledzy a co sądzicie o seas 27 TBFC/G? Jak się ma do tej kopułki co mi poleciliście?
                            To bardzo dobry głośnik i szczerze polecam. Ale sporo droższy
                              A który by lepiej pasował do mojej konfiguracji głośników? Czy ten 27 tbfc będzie dobry do mojego projektu czy będzie za cichy?
                                Roznice miedzy 27tbfc/g a 22taf/g sa minimalne. Wlasciwie wybor zalezyy tylko i wylacznie od aplikacji. Nie ma najmniejszego sensu kupowac 27tbfc jezeli zamierzasz go ciac na 3Khz, dlatego lepiej wziac 22taf. Co do brzmienia to roznicy nie bedzie zadnej, niektorzy nawet twierdza, ze 22taf minimalnie lepiej gra. Oba glosniki warte swojej ceny
                                  A 22 taf/g jest głośniejsza? Może lepiej by pasowała do mojego projektu?
                                    jak to maja byc 3 drogi to bralbym mniejszy glosnik
                                    ale tego mniejszego nie slyszalem a tego duzego jestem pewien
                                      A ja bym brał większy - nie zapominajmy, że ten średniotonowy ma aż 18cm, a małe kopułki gorzej odgrywają średnicę...
                                        Caleb, nie zgodze sie z tym, ze male kopulki gorzej odgrywaja srednice. Po prostu technologicznie nie moga grac na niskich podzialach ze wzgledu na wieksze znieksztalcenia. Natomiast nie zdziwilbym sie, gdyby np w pasmie 3-20Khz graly lepiej niz standardowe kopulki powyzej 1". Zreszta przykladem moze tutaj byc jedna z najlepszych miekkich kopulek jaka jest Hiquphon OW1.
                                          Jedno wynika z drugiego - czyli jednak się ze mną zgadzasz :). Najważniejszy jest zakres 2-4 kHz, gdzie nasze ucho jest najbardziej wyczulone - dlatego większe kopułki są po prostu lepsze i 27tbfc/g jest lepsza od 22taf/g, tym bardziej przy aplikacji z 18 cm głośnikiem.
